Страница 408 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:07:08
Телекот
А что там читать, если самая первая схема это шедевр :shock: :))
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:08:18
просто КОТ
Вроде текст связный, я даже немного верить начал. Но схемы про создание треугольно импульса и "замену стабилитрона конденсатором" меня разубедили!
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:16:22
Inikon
если прочесть внимательнее то диод нужно жопой включать, вольтамперная то для обратного включения дана, ну и все верно ток стабильный при обратном включении. Треугольный импульс это заряд кондера стабильным током. Явление стабилизации тока при обратном включении диода это хорошо и его использование имеет место, но статья бредовее некуда, схемы неверные и ненужные.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:45:06
Телекот
просто КОТ писал(а):Вроде текст связный, я даже немного верить начал.
Это что то на подобие статьи про вступление России в ВТО, кто не чего не понимает тот счастлив. Так и здесь поставил горсть диодов и вот тебе счастье полные штаны. Только эти схемы нельзя включать.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:25:45
Seriyvolk
Телекот писал(а):Так и здесь поставил горсть диодов и вот тебе счастье полные штаны. Только эти схемы нельзя включать.
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/CLD20B(DO-214AA).pdf
Это тоже бред? :)))
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:47:42
Телекот
Не путать прибор с трамвайной ручкой.
Это не диод, а стабилизатор тока и на схеме он обозначается не как диод. И общее с диодом только то что имеет 2 вывода и создан на кремниевой основе.
А диоды ты как не включай стабилизации тока не получишь :))
Добавлено: Чт сен 13, 2012 23:13:47
Seriyvolk
То есть производитель тоже не авторитет? :)))
Добавлено: Чт сен 13, 2012 23:40:24
Телекот
Это такой же диод как ТL431 стабилитрон. Дело в том что производитель здесь наверно в слово диод вкладывает понятия двух электродный элемент.
Так что не надо путать прибор с трамвайной ручкой. Диод в нашем понимании это P-N переход и обозначается он треугольником упирающимся в черту. А вы говорите про стабилизатор тока который обозначается на схеме треугольником в окружности, это разные элементы.
Так что понятия Diode и Current Limiting Diode это разные понятия и обозначение на схеме у них разное.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 00:15:50
Inikon
диод это диод и диод когда включен в обратном направлении он стабилизирует ток, для обычных диодов это десятки-сотни микроампер, для специальных диодов оно указано в миллиамерах. Там в статье есть таблица.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 00:18:35
Jack_A
А мне схема понравилась :) Тоько включать ее надо, закрывшись бронестеклом. Как указано у кого-то в подписи, "да озарит вспышка лицо экспериментатора".
Добавлено: Пт сен 14, 2012 00:23:09
Телекот
Ну если здесь диоды включены в обратном направлении то значит кто то из нас поймал "белочку", но я пил только пиво.
Всё гораздо проще, надо просто автору статьи корректно рисовать схему, и не было этих противоречий.
К этой схеме претензий у меня нет.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 00:29:23
Inikon
Похоже никто не читает внимательно. Я сразу сказал что в статье одна ошибка - диоды включены не той стороной. Все остальное верно, не понимаю почему столько срани по поводу этой статьи.
Вот только всеравно линейный стабилизатор тока никогда не заменит мощный импульсный поэтому не стоит возлагать большие надежды на эту технологию, разве что светодиодики в розетку тыкать)
Добавлено: Сб сен 15, 2012 11:44:42
isx
Добрый день...
Подскажите пожалуйста с вопросом такого плана. Задумалось мне собрать маломощный (около 1 А) преобразователь с 220 на 10 и 5В, но сразу столкнулся с проблемой. Для питания, к примеру tl494 нужно 12В. Получается надо понизить сначала 220В до 12, запитать микруху и потом преобразовывать? Это значит ставить и сетевой и импульсные конверторы? Глупость получается.. :?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 12:11:47
hybroid
Есть примерно куча способов запитывания TL494 "от сети". Один из них - стабилитрон и обмотка самопитания.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 12:20:37
Inikon
не глупость. tl494 реально нужно запитать. Если на ней строить блок питания мощностью в сотни ватт то мелкий трансформатор или простенький автогенераторный импульсник займет на плате места несравнимо мало чем все остальное. Если тебе нужен маломощный бп тогда ток базы силового ключа будет тоже небольшим и можно питать микруху от делителя напряжения. тл494 нужно не 12 вольт а от 8 до 40 вольт можно. Есть схемы в которых линейный стабилизатор 220-12 работает только при пуске, а потом питание подается с ополнительной обмотки выходного трансформатора. Описано это в книге Марти Браун "источники питания", я ее целиком за неделю прочитал, самая лучшая книга, в дополнение ей можно прочитать Семенов "силовая электроника" там больше о расчетах трансформаторв.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:34:30
Телекот
А зачем вам для такой мощности 494я, соберите обратноход на каком нибудь TOP.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 16:16:21
isx
Я просто с микросхемами ШИМ не очень знаком. Знаю только, что в ТЛ есть усилители ошибки, а на них я стабилизацию повесить хочу.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 17:02:44
isx
А можно запитывать ШИМ без гальванической развязки?
Нашёл в инете схему, в которой питание осуществляется через такую фигню:
Добавлено: Сб сен 15, 2012 17:17:21
hybroid
Давайте начнём со схемы ИИП, по которой собрались делать. А там уже будет понятно, надо ли вам TL494 запитывать.. Может вы собрались полный мост делать на такую мощность.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:49:07
rus084
а почему в компе используют полумост а не полный мост или "косой" однотактный полумост или прямоход или обратноход?
