Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Соник »
Не понял? :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Не понял?
Млять, скажи что ты хочешь.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Мне нужно подключить в сеть 220В резистивный делитель с током 1мА. Какое напряжение надо брать амплитудное или чтобы посчитать сопротивление этого делителя? 220В или 310В?
Мне нужно подключить в сеть 220В резистивный делитель через который бы тёк ток 1мА. Какое сопротивление у него должно быть?
Сообщение Света »
Вот тебя и спрашивают, ток то какой будешь измерять? Амплитудный? Среднеквадратичный, действующий, эффективный? Средневыпрямленный? :))
Сообщение Соник »
А дешёвые мультиметры какой меряют?
Сообщение Radiobonchic »
обычно действующий....
Сообщение Соник »
Подождите, а при чём тут ток? Мне же с делителя надо напряжение снимать :)
Сообщение *Trigger* »
Вот именно! А какой ток у нагрузки делителя будет?
Сообщение Upgrader »
Ну, если это тема самые элементарные вопросы... Наверно стоило бы объяснить как на делитель влияет различный ток нагрузки, почему это важно. В двух словах.
Сообщение ploop »
"Делитель" от слова "деление", как можно догадаться. И ему абсолютно начхать, что делить. Посчитаешь от амплитудного - получишь амплитудное, посчитаешь от действующего - получишь действующее...
Сообщение ublhjnt »
Сообщение Ardarik »
Это не делитель
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
aww
Сообщение aww »
Это не делитель
А что это?
Как он должен выглядеть?
aww
Сообщение ublhjnt »
Это не делитель
Это общий вид делителя. Отвод из любой точки и получаешь нужное напряжение.
Если разжевать, то вместо набора резисторов ставь переменный резистор необходимого номинала и с подвижного контакта снимай напряжение.
Сообщение Ardarik »
Да хотя бы между двумя резистарами, а то за фазу цапанет
aww
Сообщение aww »
А между двумя резистарами нне цепанёт?
Нарисуйте, как вы себе представляете "правильный" делитель
aww
вот так нам объяснял физик:
(1.27 КБ) 370 скачиваний
Сообщение sergeisams »
aww писал(а):как вы себе представляете "правильный" делитель
О чем спор - то ?
Каку нибудь литературу применить слабо?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EB% ... 5%ED%E8%FF . :P
Сообщение Ardarik »
Radiobonchic писал(а):вот так нам объяснял физик:
Так же
Сообщение ankrish »
у меня новый глупый вопрос :)
Скажите как определять диод по маркировке???
ща фотку кину...
{АРХИТЕКТОР}
Вернуться в «Теория»
