Вот тут несколько больше информации по эжектрным системам.tvmaster1975 писал(а):Можно и просто трубку с дырками на дне расположить.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Ну это для очень мелких или глухих отверстий. Кстати, для глухих наверно струйное перемешивание нужно. У меня 0,5 и всё отлично. Меньше 0,3 может и будет сказываться.
Спасибо. Можно попробовать, конечно.по эжектрным системам.
Продолжаем читать Капицуtvmaster1975 писал(а):Ну это для очень мелких или глухих отверстий. Кстати, для глухих наверно струйное перемешивание нужно. У меня 0,5 и всё отлично. Меньше 0,3 может и будет сказываться.
При метал-
лизации ПП с целью получения качественных осад-
ков применяются перемешивание электролита,
покачивание катодных штанг, непрерывная или пе-
риодическая фильтрация электролитов; нестацио-
нарные режимы электролиза; перемешивание элект-
ролита — барботаж. При металлизации отверстий
диаметром 0,5–0,6 мм и менее целесообразно исполь-
зовать ультразвуковое перемешивание.
evsi В этом (в вашем) составе электролита ни чего не перепутано? Купорос 70 гр или 200?
Купорос — 70г/литр
Электролит для аккумуляторов — 200г/л
Поваренная соль — 50мг/л
Желатин — 0.5г/л
Просто вроде купороса должно быть больше, чем кислоты?
Купорос — 70г/литр
Желатин — 0.5г/л
Нет, не перепутано. Я уже некоторое количество раз писал, что для сернокислого меднения применяются две группы электроолитов - "кислые" и "медные". В одних кислоты значительно больше чем купороса, в других наоборот. Электролиты с высоким содержанием кислоты и низким содержанием купороса имеют более высокую рассеивающую способность, но более низкие рабочие плотности тока. Блескообразователи общего применения (в том числе RV-T), как правило, используются с "медными" электролитами. Но как минимум один известный мне блескообразователь специально разработанный для печатных плат использует "кислый" электролит (Cu400).Ruzik писал(а):evsi В этом (в вашем) составе электролита ни чего не перепутано? Купорос 70 гр или 200?
Купорос — 70г/литр
Желатин — 0.5г/л
Столько информации нужно пропустить через себя начинающему гальванику, что возможно я это пропустил.evsi писал(а):... Я уже некоторое количество раз писал, что для сернокислого меднения применяются две группы электроолитов - "кислые" и "медные"...
Передо мной проблема, какой сделать электролит из 2 выше написанных? Что посоветуете, что бы не выливать электролит (емкость все таки на 10 литров купил).
В зависимости от имеющегося блескообразователя.
Думаю все таки будет RV (если достану), значит медный электролит буду делать наверно. Хотя не знаю.
Как написано для используемого блескообразователя, такой и надо делать. Не надо велосипед изобретать.Ruzik писал(а):Хотя не знаю.
Блескообразователь будет нормально работать с тем электролитом, на который он расчитан. Так что если у вас есть RV-T - делайте электролит под него. Если в качестве блескообразователя будет использоваться желатин, то, естественно, имеет смысл делать электролит под него.Ruzik писал(а):Передо мной проблема, какой сделать электролит из 2 выше написанных? Что посоветуете, что бы не выливать электролит (емкость все таки на 10 литров купил).
Можно делать любой, а потом при необходимости откорректировать, добавив кислоту или купорос.
Думаю пересчитать объем реактивов для коррекции будет не так просто, а результат коррекции вполне может не поместиться в ванну.vlad465 писал(а):Можно делать любой, а потом при необходимости откорректировать, добавив кислоту или купорос.
evsi писал(а):а результат коррекции вполне может не поместиться в ванну.
Верно
Можно наверно вылить в тазик, подкорректировать, а потом сколько влезет в ванну.evsi писал(а):... а результат коррекции вполне может не поместиться в ванну.
evsi
Еще вопрос, на фотке платка, только не понятно как подключается питание к ней при гальванике. Видно какие то кольца. Можно по подробней как крепите платку в ванной? Можете сфоткать свою ванну с деталью?. Просто на этой фотке не совсем понятно.
Ну как вариант.Ruzik писал(а):Можно наверно вылить в тазик, подкорректировать, а потом сколько влезет в ванну.evsi писал(а):... а результат коррекции вполне может не поместиться в ванну.![]()
Там внизу (возле самых перчаток) видно два отверстия. Вот в них были крючки в виде письменной буквы 'г'. Ту часть, которая цеплялась на плату я потом обжимал плоскогубцами. Фотку ванны сейчас сделать не могу, перед генеральной уборкой поубирал все в кладовку. Как это стихийное бедствие закончится, верну на место и тогда можно будет сфоткать.
То есть крепление одноразовое. Просверлили 2 отверстия прижали этими Г к плате, подвесили на штангу и в гальванику. Потом разгибаете и выкидываете их. Следующую плату делаете с новыми крючками точно также?
Ну реально их хватало на 3-4 раза, поскольку провод я брал толстый, из електромонтажного кабеля. Сейчас крепление другое, поскольку к качалке плату надо крепить жестко.Ruzik писал(а):То есть крепление одноразовое. Просверлили 2 отверстия прижали этими Г к плате, подвесили на штангу и в гальванику. Потом разгибаете и выкидываете их. Следующую плату делаете с новыми крючками точно также?
evsi
Я просто сейчас делаю ванну для гальваники и у меня не хватает творческих мыслей как сделать более рационально и удобно. По интернету прошелся, ну ни кто больно то не делится своими наработками, только внешний вид, а сам конструктив в мутных электролитах и не виден.
Может на бамажке как нибудь изобразите именно катодную штангу и крепление к ней заготовки - "жестко"? С остальным устройством ванны более менее понятно.
Зачем же на бумажке. Есть фотки ванны:Ruzik писал(а):evsi
Я просто сейчас делаю ванну для гальваники и у меня не хватает творческих мыслей как сделать более рационально и удобно. По интернету прошелся, ну ни кто больно то не делится своими наработками, только внешний вид, а сам конструктив в мутных электролитах и не виден.![]()
Вся конструкция предельно проста по объективным причинам - все что касается "изготовить что-нибудь руками" у меня руки не из того места растут
Что касается непосредственно крепления платы, то там сейчас банальная пластиковая бельевая прищепка на конце штока качалки, но эта часть конструкции явно нуждается в доработке.
- (77.43 КБ) 2327 скачиваний
- (78 КБ) 2138 скачиваний
evsi
Спасибо. Аноды я так же делаю только из медного прутка около 5 мм, ну нет у меня пластин (устал 20 штук только нагнул, нарезал). Из фото видно что катодная площадка двигается как маятник у часов, а я думал нужно делать поступательные движения, то есть платка двигается горизонтально и в то же время всегда в вертикальном положении.
