Страница 42 из 402
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 18:34:15
SergVi
Красота! Портрет Попова. Слева вверху - фотофонарь?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 22:30:38
немой
Gnat писал(а):Спасибо!
Вот моя мастерская 1970 год. Идёт процесс постройки усилителей . Голосовой для ДК на ГУ50 с ревербератором. И инструментальный на 6П27С.
Здравствуйте Коллега ! Сделайте пожалуйста фото с хорошим разрешением вашей лампы 6П27С ,чтобы было видно внутренности ,марку и год выпуска !
Очень Надо !
Добавлено: Вс янв 22, 2012 22:41:39
Gnat
Это фото 1970 года. Как я сделаю сейчас фото с большим разрешением? Машины времени нет к сожалению.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:00:13
немой
Gnat писал(а):Это фото 1970 года. Как я сделаю сейчас фото с большим разрешением? Машины времени нет к сожалению.
Жаль !!! Ищу эту лампу !
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:20:44
Алёша.
немой писал(а): фото с хорошим разрешением вашей лампы 6П27С
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... -gb-0YDRCg
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:32:20
nikola1971
Вот любуйтесь: http://heavil.ru/?p=182
Если их действительно тиражом 5000!!!(то что очень МАЛЫМ-знал и так) выпустили,то....легче и дешевле купить другую лампу :))
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:35:02
немой
Спасибо ! Нашёл фото ! но вот ещё бы по лучше ,да потрошки по чётче !
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:38:09
немой
nikola1971
Мне её для коллекции а не для использования !
Добавлено: Вс янв 22, 2012 23:39:28
nikola1971
Тогда понятно, а то я вас к коллекционерам хотел отправить, у них спросить :)
Или вдруг подумал,что в звуке этой лампы такое обнаружилось,что она всех конкуренток "порвёт" :)))
Добавлено: Пн янв 23, 2012 00:09:52
Gnat
6П27 аналог EL34 две качают 50ватт,четыре - 100ватт.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 08:51:51
немой
Это не прямой аналог , одна тетрод ,вторая пентод ! А рекомендуемый как бы ,да как выяснилось рекомендовать то и нечего !
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:32:11
DYK
Собственно никак не пойму почему не работает один канал , :dont_know:
блок питания в норме , кондеи тож проверил , резюки ,номиналы , проверил ,лампы ,вых.трансы.
Проверил выхлоп дв.триода после R7 высокоомным стар.наушником сигнал преть (со снятыми пентодами),
а пентод млин один чот не пашет :cry:
http://imglink.ru/show-image.php?id=c42 ... 2e7cda2ce1
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:39:25
Nikson1
DYK что то я не понял. у вас две одинаковые схемы и одна не работает? Так что ли? :shock:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:44:26
DYK
не схема одна , два пентода 6п14п на выхлоп и один двойной триод 6н2п
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:50:00
Nikson1
Короче два усилителя.предвар 6н2П два входа и два выхода на 2 лампы 6п14п с двумя звуковыми трансами.я так понял?напряжение в катодах на выходных лампах что показывают.относительно земли? :shock:
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:06:53
DYK
один 222v другой 207v , правда пентоды я воткнул разных годов выпуска 72 и 75г ,но они рабочие
а по входу ,вход один через сдвоенный рег громкости , а не два отдельных входа
пардон перпутал с анодным , во 7.2v и 6.2v
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:23:22
Nikson1
DYK ну вот поправил 7вольт.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:25:59
DYK
та нет ща померял точняк именно катоды
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:27:01
nikola1971
У вас резистор R8 100Ом подключён к аноду(лампа в триоде), к "плюсу" питания(пентод) или их вообще два :)) ? (оба включения)
На катодном резисторе 6П14П может быть от 8В до 10В. На анодном выводе лампы будет Uп-(Rобм.тр.*Iа).
Ток анода 38-45мА примерно.Rобм.=....от 150Ом,наверное, можете сами замерить.
Если лампа триодом включена(резистор 100Ом к аноду), то обратную связь можно не делать,да и Ку будет другим(меньше у триода).
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:42:34
DYK
обр связь я пробовал шо с ней шо без нее никакой разницы ,посему пока ее не ставил.
резюк R8 их два, один на анод другой на обмотку транса
