Страница 42 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:20:57
Андрей Бедов
Какой результат окончания проверки?
Никакой. :shock:
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:31:05
Кот-Кот
Как обычно кросс-линки пофиксились и всё.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:51:31
hybroid
Андрей Бедов писал(а):Никакой.
Перечитал твои сообщения и не понял, делал ли ты это.
После этой проверки и загрузки набери в консоли:
fsutil dirty query C:
Если том был помечен как "грязный", то метка не исчезнет, пока не сделаешь полную проверку.
Запусти вручную полную проверку (все галки поставь), в любом случае запусти.. Дождись окончания.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:54:46
Андрей Бедов
Господи, третий раз говорю - НАЗНАЧАЛ вручную! :evil: Ошибок НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ.
Продолжает проверять за кой-то хер при каждой перезагрузке. :evil:
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:56:53
Кот-Кот
Да у них бывает такой глюк с постоянной проверкой, сам сталкивался.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 08:58:26
Андрей Бедов
Сделал в консоли так:
chkntfs /x С: D:
Ща перезагружу, посмотрим.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 09:04:27
hybroid
Второй раз пишу, что у тебя хуй где написано, какая это проверка была. Поэтому и написал.
И надо было ещё кое-что сделать из написанного, на что ты болт положил.
Такое бывает и исчезает в 100% случаев при нахождении и устранении причины. Просто заткнуть чекдиск без выяснения причины - это как понос заткнуть пробкой или зашиванием жопы. Смысл понятен? Выбор за тобой, жопа ведь твоя.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 09:32:45
Кот-Кот
Ещё в 2008 году отключил чекдиск. Что сделал не так ? :)
Добавлено: Вс июл 26, 2015 06:31:42
musor
надо логи смотреть на экран не все пищет!
флаг фикс олл просто чеке не стоит обычно
ручной запус с всеми ключами все фиксит и снимае флаг ощибка
настоятелно не советовал бы выключать это на хрюне если она на томе ntfs!!!
чревато потерей доступа даже с внешней системы ко всем данным!"""уже не один попал... :oops: :cry: :)))
Добавлено: Вс июл 26, 2015 08:41:28
Кот-Кот
musor писал(а):настоятелно не советовал бы выключать это на хрюне если она на томе ntfs!!!
За 10 лет ничего такого не слышал !
Добавлено: Вс июл 26, 2015 22:05:21
m.ix
хрюндель шлёт на отсутствие подкачки
вроде и автоматом и ручками до 2 гигов даю и паджэ филе есть
и сёравно ругается.
оперативки 2 гига на 330 атоме
чот такое аперура в настройках бивеса если интегрированной нет от 4 до 256мбт
оту эти 4-256 отжираются?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 19:20:49
Maykill
msconfig и душить все подозрительные приложение , запускаемые при старте
Добавлено: Пн июл 27, 2015 19:44:22
Андрей Бедов
m.ix писал(а):Что такое "апертура" в настройках BIOS, если интегрированной нет? От 4 до 256 Мб.
Это объём системной оперативной памяти, доступный AGP-видеокарте для хранения текстур при работе в 3D-приложениях (помимо своей собственной).
При работе в 2D - не используется и не занимается.
Размер обычно устанавливается равным объёму видеопамяти на карте.
Михаил, тебе ли не знать? :facepalm:
На отсутствие подкачки, или всё-таки на нехватку виртуальной памяти?
При работе с тяжёлыми приложениями (типа видеоредакторов) какой файл подкачки ни делай - не будет успевать им пользоваться, соответственно - плакать из системного лотка сообщением о нехватке.
Выход - добавлять оперативки.
Файл подкачки принято делать равным объёму оперативки (больше - бесполезно), и фиксировать размер ручками.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 19:47:49
Кот-Кот
Включи автоматом по усмотрению системы.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 19:50:23
Андрей Бедов
Нельзя.
Скорость упадёт, фрагментация диска увеличится, т.к. система будет постоянно "ряхаться" и менять размер файла.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 20:00:31
Кот-Кот
Да нормально всё будет. Давно в ручную ничего не выставляю, постоянно мало особенно когда разные задачи а лазить туда-сюда тоже не есть хорошо. Тем более 2 гига на атоме это вообще не о чем, он всё валит в своп.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 20:30:03
Андрей Бедов
На усмотрение.
А вот я же - во всех статьях и советах по оптимизации вижу одно: "файл подкачки надо фиксировать на одном размере".
Сейчас я ХР уже правда не пользуюсь. Пришлось установить Seven из-за планшета.
ХР остался на компе в зале, подключенном к телевизору в качестве медиаплеера. :)
Добавлено: Пн июл 27, 2015 20:45:01
Кот-Кот
Раньше тоже регулярно делал дефраг и следил за всем, потом пришёл к выводу что если на комп нет каких-то сверх нагрузок, если за сутки не перезаписывается по десятку терабайт то на все эти дефрагментации можно обращать внимание раз в год не более того и то если есть необходимость.
Добавлено: Пн июл 27, 2015 21:49:10
var_ag
ну эт какой комп . если домашний где запускается только мазила для тырнета и пользуется максимум 1гиг памяти то нафиг он не уперся этот дефраг . у меня 8 логиков на винте 250 все разложено по полкам (не поленился, копил больше десяти годов один раз востонавливал с болванки винта.) + доп винт с рем системой, подключаю если надо. по моему тут не дефраг нужен а хороший софт к винту от производителя и винт не аля самсунг
Добавлено: Пн июл 27, 2015 22:36:30
m.ix
Maykill писал(а):msconfig и душить все подозрительные приложение , запускаемые при старте
igfxtray.exe - интеловское
hkcmd.exe - интеловское
ctfmon.exe - мелкософтное
звуковой драйвер
пару видяшных
Андрей Бедов писал(а):Файл подкачки принято делать равным объёму оп
без разницы
каким он у меня задан, при старте системы система шлёт меня передприветствием.
Кот-Кот писал(а):Включи автоматом
однояйцово.
Андрей Бедов писал(а):Это объём системной оперативной памяти,
те жрёт от оперативки, так? в самой видяхе 128
