Страница 42 из 67
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 13:25:03
Enman
годятся любые, лишь бы два по 20, только надо ещё и как-то включать одновременно, т.е. через двухполюсный тумблер по + и -...
Добавлено: Пт апр 10, 2015 14:13:31
chisty
Хорошо через двухполюсный тумблер по + и - в понедельник попробую отпишусь :))
:write: говоря про Б5-70 или Б57 я имел ввиду что может эти с землей :roll:
Добавлено: Пн апр 13, 2015 07:36:18
chisty
Всё подключил как советовал Enman :))
ВСЁ РАБОТАЕТ :))) :music:
Всем большое МУР МЯУ за отзывчивость
Добавлено: Пн апр 13, 2015 15:19:41
IceHeart
Всем привет. Вот и я собрал два канала ланзара по схеме:
Но вот проблема, при первом включении с закороченным на землю входом, сначала показалось что все хорошо и даже успел померить напряжения на стабилитронах (оно в норме), и постоянку на выходе 4-6мВ. Но прошло сек 30 и я заметил что лампа включенная последовательно первичке стала потихоньку накаляться и дико нагрелись выходные транзисторы. Все проверил, никаких неисправностей не нашел, оба канала ведут себя одинаково. Питание БП транс +-35в, пробовал от ИИП на IR2153 +-40В, все тоже самое. Подстроечник выкручен на максимум, R3 и R6 по 2,2кОм.
Подскажите куда смотреть
Добавлено: Пн апр 13, 2015 20:53:50
Enman
поставь лампу меньшей мощности (напр 10W), чтобы мог спокойно мерять...а так - греются транзисторы растёт ток покоя...видишь, как предыдущий товарищ культурно вопрос оформил с выложенными измерениями?...ему и советовать проще было...
Добавлено: Пн апр 13, 2015 21:23:40
IceHeart
Поставил лампу 50Вт, меньше нет, напряжение с +-40В по плечам за примерно 20-30 сек просело до +-19В. Больше ничего не успел померять. Транзисторы выходные разогрелись так что палец не возможно долго держать, при этом они стоят на радиаторе. Больше ничего не греется
Добавлено: Пн апр 13, 2015 21:32:40
Enman
5 ламп по 50W последовательно - будет 10W (2 лампы - 25W).... :)
хотя мВ на резисторах 0,22 Ом можно было померять и есть ли ноль на выходе тоже....А просто сюда жаловаться, что горячо смысла мало...)))))
За каждое включение можно что-то успеть за 30 сек померять и посмотреть до чего растёт.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 22:14:54
IceHeart
Вот что получилось:
Постоянка на выходе 4-5мВ
напряжение на эмитерных резисторах выросло до 151мВ, т.е. ток покоя вырос до 340мА
подстроечник на максимуме, его надо увеличить?
Если имеет значение мерил с лампой 50Вт
Добавлено: Пн апр 13, 2015 22:18:20
ssc
Лучше уменьшить R17
Добавлено: Пн апр 13, 2015 22:19:28
IceHeart
До какого значения оптимально его уменьшить?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 22:24:06
ssc
вообще же оптимальный ток через делитель термокомпенсации должен быть примерно равен 0,1 от тока каскада УН....это если нет косячных деталей и сборки...поробуй уменьшить до 2к, посмотри, что будет..
Добавлено: Вт апр 14, 2015 06:48:19
Enman
у меня получалось при R17=3K3, cумма двух R15 порядка 1К4 (токовые резисторы были по 0,33)....кроме пока не отрегулированного тока покоя, похоже, что остальное нормально....
(в прогретом усилителе на двух 0,22 должно падать порядка 40 мВ для тока покоя 0,1 А)
Добавлено: Ср апр 15, 2015 12:22:53
IceHeart
Спасибо за помощь!
заменил R17 на 3.3кОм, ток покоя выставил, все хорошо.
На транзисторы VT5, VT6 поставил небольшие радиаторы, если верить моему китайскому термометру, то температура на них колеблется в пределах 60-65 градусов. Вопрос: это нормальная температура или все таки лучше увеличить радиаторы?
Резисторы R3 и R6 у меня по 2,2кОм, судя по мануалу который скачивал по ланзару, они расчитываются по формуле (Uпит-15В)/10мА, т.е в моем случае получается (42-15)/10=2,7кОм. Чем чревато если я оставлю 2,2 кОм? (просто у меня не нашлось 2,7кОм 2Вт)
Видел совет ранее про увеличение R14 при большом напряжении питания. Мне при моих +-42В нужно его увеличивать или оставить 27кОм?
Добавлено: Ср апр 15, 2015 15:48:47
ssc
IceHeart писал(а):заменил R17 на 3.3кОм, ток покоя выставил, все хорошо.
Смоделировал в микрокапе - действительно, 4,7к многовато, оптимально 3,3к...при 42-х в питания моделирование показывает жуткую мощу в...185Вт при входном 1В RMS, поэтому радиаторы...эмм...должны быть соответствующие...
С точки зрения линейности тоже не так все плохо - нормальная кричалка...
...а вот с термостабильностью не все в поряде - разница в ТП ВК при 27 град. и при 60град. более чем в 4 раза - усилитель склонен к саморазогреву...или модели кривые... :dont_know:
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:08:41
Enman
IceHeart писал(а):поставил небольшие
проще увеличить....есть ещё 2-3 варианта каскада усилителя напряжения с чуть лучшей Т стабильностью, где нагрев меньше влияет (хотя немного съедается макс вых мощность, но раз выбран уже такой вариант, то к нему и подстраиваться). Первое время надо следить за температурой и током покоя и решать увеличивать радиаторы или снижать питание.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 21:10:13
IceHeart
Enman, Ssc спасибо вам за ответы. Суть понял...
Усилитель планируется для домашнего использования, т.е. мощность в пределах 50Вт на канал. У меня есть трансформатор от амфитон 002, там как раз есть 2 обмотки с которых можно получить +-33в, но данный усилитель по характеристикам 2*25Вт номинальной мощности. Хватит ли мощности данного трансформатора для моих запросов, на форумах встречал инфу, что данный транс спокойно держит длительную нагрузку в 140Вт?
Добавлено: Ср апр 22, 2015 08:59:26
IceHeart
Вообщем погонял усилитель с трансом от амфитон 002, питание +-31В по 10000мкф в плече с нагрузкой в 6ом, мне для домашнего пользования хватает с избытком, транс не греется.
Наблюдал за током покоя... И вот вопрос: падение напряжения на резисторах 0,22Ом скачет в пределах +-10мВ, это нормально? Замерял с закороченным на землю входом и без нагрузки.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 09:27:47
Mem
Постоянка же на выходе в норме? Если играет нормально и нет больших перепадов постоянки на выходе, то спокойно слушайте.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:04:56
IceHeart
Постоянка на выходе 6мВ +-0,3-0,5мВ, т.е. в норме. Играет хорошо, звук приятный.
Добавлено: Вт май 05, 2015 22:36:03
HDB3
Напишу тут, чтоб не плодить и так разросшееся.
Сегодня попросили меня собрать усилитель. Именно "Ланзар".
Собственно, не вопрос. А задумался я почему ни кто не ставит обыкновенные неполярные электролиты?
Чем лучшее да встречно включенных полярных????
Вон в "веге 109" неполярных К50-6 аж несколько шук, а год, простите, 198х(моя шестого).
