Re: Светодиодное освещение
Добавлено: Чт янв 08, 2015 23:30:55
Ну фирму я знаю, а параметр – нет. Равномерность чтоль какая-то?
Лепить сотню диодов на радиатор и потом паять их, да ещё ремонтировать придётся (диоды-то не вечные) - да вы, батенька, изощрённый мазохист!aam писал(а):Я вот тут думаю, на каких светодиодах лучше сделать настольную лампу? Хочу попробовать много мелких диодов (штук 100), дающих в сумме 10 Вт, распаять на плате из тонкого стеклотекстолита и наклеить эту плату на алюминиевый профиль.
А вот это уже интересно. Но для настольной лампы как-то не канает. Такое лучше замутить для общего освещения - ведь под лампой, которая светит только на руки, ЦТ не так ощущается.aam писал(а):Еще у меня тут идея была - сделать настольную лампочку с меняемой ЦТ. Скажем, распаиваю 2 группы диодов - 2700К и 4500К. И помимо регулятора яркости предусматриваю регулятор ЦТ. Например, паять можно при 4500К, комп юзать при 3500-4000, вечером читать - при 2700. Как думаете, имеет смысл с этим заморачиваться?
Ну если под этой настольной лампой будет проводиться реставрация картин, или ретушь цветных фото - то конечно, ЦП здесь очень важна.aam писал(а):Может кто подскажет такие покупабельные светодиоды с CRI>90 (желательно) и не меньше 80?
Андрей Бедов писал(а):Пока вся квартира в КЛЛ 3200К.
Пилот писал(а):А я клл не доверяю, того и гляди вытворят чего
Когда-то пользовал пару КЛЛок с целью снизить нагрев патронов и избежать разрушения изоляции (что раз привело к КЗ с фейерверком и обесточиванием пол-квартиры).aam писал(а):Пилот, "энергосберегайки" (КЛЛ с Е27) я вообще за лампочки не считаю!
Андрей Бедов писал(а):Кто-нибудь может мне обяснить: что такое это "КРИ"?
Попытаюсь объяснить попроще.aam писал(а):А ну если так, то это условный индекс, который показывает, насколько предметы в свете этого источника света имеют неестественные цвета. За идеал с CRI=100% считается вроде как Солнце. Считается, что у тепловых источников света (ЛОН, ГЛН) CRI тоже =100%. (Кстати, личтно я не понял почему? Ведь у солнца полноценный спектр в синей области, а у ЛОН - синий почти отсутствует)
Да зачем же "лепить" и на "радиатор"?? Я же описал предлагаемый конструктив - печатная плата из двустороннего стеклотекстолита толщиной меньше чем 0,5 мм. Сборка такой платы по гемору мало отличается от сборки среднего микропроцессорного устройства на SMD-элементах. Ремонтировать? Ну так делать так, чтоб не пришлосьdiesel170 писал(а):Лепить сотню диодов на радиатор и потом паять их, да ещё ремонтировать придётся (диоды-то не вечные) - да вы, батенька, изощрённый мазохист!
Радиодеталь не повесится, а вот я повешусь от такого розово-мертвого света на уровне китайской ЛДС марки 640.diesel170 писал(а):А радиодеталь или буковка в книжке наверное повесится от обиды, что её цвет передали неверно...
то дальше даже объяснять не вижу смысла... Кому-то нравится CRI=90 и Hi-End колонки, а кому-то - ДРЛ и пластмассовый радиоприёмник устраивает... Тут уже сугубо индивидуальный подход))diesel170 писал(а):два светильника - один с ДРЛ, другой с ДНаТ.
Не все так просто! При непрерывном спектре можно производить какую-либо коррекцию, например, путем светофильтров (в ущерб КПД). А как вы скорректируете, например, линейчатый спектр ЛДС если некоторых длин волн в нем нет в принципе?jonpim писал(а):Были бы люмены , а кри я выпрямлю![]()
А кто считал кри после рассеивателя-светофильтра ?
jonpim писал(а):Вот контроллер RGB матрицы светодиодов , стоит очень недорого и дает большие возможности по управлению цветом
// R G B
{{0xFF,0xFF,0xFF}, //небесный
{0xFF,0x5F,0x37}, //хол. белый
{0xFF,0x55,0x28}, //нейтральный
{0xFF,0x46,0x19}};//тепл. белыйОй, это либо глюк сайта, либо у меня новый год затянулся...Пилот писал(а):Я не понял про какую Вы коррекцию
Ну у ЛОН синего вообще нет почти, однако ж она считается белой. Речь о том, чтоб "пригладить" синий пик 460 нм (в разумных пределах, разумеется).Пилот писал(а):если задавить синий свет перестанет быть спектром белым
Ну, мы слушаемПилот писал(а):Кстати знаю рецепт теплопроводящего клея который не хуже термопасты
Еще он дает ШИМ 100-200 ГЦ
Эти кристаллы можно использовать для цветокоррекции белых мощных диодов .А еще в этих 5050 довольно слабые красные кристаллы
Совсем плохо проводит - 0,2 Вт/M*KПилот писал(а):прозрачный силиконовый герметик, который сам немного проводит тепло
Совсем другая модификация углерода , значит другие свойства . Как сажа и алмазГрафит не сильно от сажи отличается
Сразу видно что мелкодисперсный графит в руках не держалино скользкость роли не играет.
А зачем на них смотреть? Просто установить в рефлектор обычной настольной лампы на место патрона с ЛОН.aam писал(а):И кроме того, равномерно светящаяся плоскость очень хороша для глаз, которые находятся непосредственно под этой лампой на расстоянии 10-30 см! Вы представляете что будет, еси с такого расстояния посмотреть на 3 Вт диод или матрицу? Зайчики минут 5 будут бегать. А от голой матрицы вообще без глаз можно остаться. Короче если использоваь матрицу/1-3Вт диоды, то потребуется густой опаловый рассеиватель и большое расстояние до него от поверхности диода.
Короче, из той же серии, что аудиофилия.aam писал(а):Кому-то нравится CRI=90 и Hi-End колонки, а кому-то - ДРЛ и пластмассовый радиоприёмник устраивает...
