Страница 417 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 20:02:49
hybroid
Нельзя так параллелить биполяры. Так можно с полевиками, но не с биполярами. Нужно вешать уравнивающие резисторы местной ООС в эмиттеры каждому транзистору, иначе этот "бойан" транзисторов перекосит после непродолжительной работы и почти весь ток попрёт только через один, приведя к его смерти.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 20:33:18
леня
понял. :solder:
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:18:19
Seriyvolk
hybroid писал(а):Что-то я не допру, как мне загнать ШИМ в драйвер IR2104..
Получается берём наш ШИМ, гоним его на вывод SD. Также наш ШИМ надо поделить на два (К561ТМ2?) и загнать на вход. Так будет работать?
В случае однотактного драйвера - да.
hybroid писал(а):Также наш ШИМ надо поделить на два (К561ТМ2?) и загнать на вход
Да, так.
А можно нескромный вопрос - нафига такой огород???
Добавлено: Чт окт 04, 2012 00:59:15
hybroid
Огород, как обычно, пришёл нежданно. Есть эти 2104, которые я уже с года два никуда не могу воткнуть. А тут как раз и на МК ноги надо будет съэкономить, ну и можно этот ужас воткнуть.
Так.. А это какая частота полумоста получится в итоге? Не могу сообразить..
Добавлено: Чт окт 04, 2012 01:05:24
Seriyvolk
Вдвое меньше ЗГ, ШИМ контроллер же (получится) :))) :wink:
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:59:39
rus084
подскажите схему полумостового драйвера для биполяров .
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:07:10
Телекот
Самая надёжная схема драйвера для биполярных транзисторов это схема с пропорционально токовым управлением. Оптимальный режим работы достигается, Можете взять с компового блока, там разделительный трансформатор можно использовать как датчик тока для защиты.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:08:31
hybroid
Seriyvolk писал(а):Вдвое меньше ЗГ, ШИМ контроллер же (получится)
Благодарю. Кажись, я собираюсь сколхозить 494-ую с полным полумостовым функционалом. Вот кошмар :facepalm:
Добавлено: Сб окт 06, 2012 21:25:13
Seriyvolk
Добавлено: Вс окт 07, 2012 00:59:43
Av4arik
Seriyvolk, на заборах тоже пишут...
судя по ДШ тут цифры очень интересные... хотя я думаю, при напряжении в 1 вольт как раз потянет.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 01:19:03
Seriyvolk
А при чём здесь напряжение, стесняюсь спросить?
Av4arik писал(а):хотя я думаю, при напряжении в 1 вольт...
Чтоб не думать, в даташите производитель графики нарисовал соответствующие. А вопрос был именно о корпусе.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 10:09:08
Av4arik
ножки - возможно выдержут, а может и нет :oops: .
в любом случае более 50% его ресурсов юзать не рекомендуется :))
Добавлено: Вс окт 07, 2012 18:49:55
Andrew6146
http://vicgain.sdot.ru/blokpit/blokpit. ... it22.1.gif
Можно ли (и на какие) заменить транзистор VT2 на какой-либо в корпусе кт-9?
Добавлено: Вс окт 07, 2012 19:14:34
Seriyvolk
Конечно можно! На тот, который выдержит требуемый ток при требуемом перепаде напряжения на нём :))
Добавлено: Вс окт 07, 2012 19:50:18
Andrew6146
Ведь 825/827 - составные.. Можете конкретные посоветовать? КТ-9
Добавлено: Вс окт 07, 2012 23:55:55
Nusik1975
Прошу помощи котов.
Хочется понять, как работает данный преобразователь (или стабилизатор?). Схему срисовал из автомобильного адаптера для сотового телефона. Насколько надежна такая схема?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 00:04:48
hybroid
Гуглите Step-down преобразователи, это он.
А по поводу надёжности.. Надёжность - это ещё ладно, есть понятие простоты и наладки. Так вот проще и быстрее вам будет взять MC34063 (MC33063) и сделать на ней.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 00:11:32
Nusik1975
У меня есть радиоприемник, слушаю на нем радиолюбителей. Хотелось бы запитать его от бортсети автомобиля. Питание для приемника-6 вольт. Если это преобразователь, то скорее всего он будет шуметь. У меня есть автомобильные зарядки на базе 34063. Там схема попроще будет, я на таком сам собирал Step-Up. Наверное проще и лучше собрать на линейном стабилизаторе... Шума наверняка меньше будет. Мобилке-то в принципе все равно, а вот приемник...
Добавлено: Пн окт 08, 2012 00:25:45
hybroid
Помехи от ИИП напрямую связаны с радиусом кривизны рук. Не пугайте человека.
И это помехи, а не шумы. Шумы бывают тепловые, а от преобразования бывают помехи в питание.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 07:17:55
Телекот
Для приёмника лучше на линейном, проще в настройки.
