Страница 43 из 2412
Добавлено: Вс авг 16, 2009 19:52:45
lancer911
падение э вольта вы имеете ввиду на r6? но падение там будет 27вольт-18вольт=9вольт, так как входное 27. кстати ошибся, указав кт940, надо кт817
Добавлено: Вт авг 25, 2009 20:47:23
Stiff
кстати , у когонибуть есть под рукой схемка на умножитель напряжения , чтоб из 18вольт переменки зделать 36вольт и выпрямить полученные 36вольт.Вообщем ток выходной на 800мА, прибор нужен для гальванического лужения плат.Или есть более простой вартант = есть блок питания с телика на тпи 4-3 , там как раз есть 36 вольт импульса , их надо выпрямить....но короче мне хотяб умножитель на соплях собрать надо.Надоело с химией возится..
:oops: поправлю.Мне хатябы до 25 вольт поднять 18 вольт.схемпку желательно на общедоступной базе.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 20:54:25
RENOWATIO
Объясните пожалуйста: 12В переменного проходят через диод. мост а вот сколько выходит постоянного? Каким способом это вырешивается?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 21:17:54
Gudd-Head
RENOWATIO писал(а):Объясните пожалуйста: 12В переменного проходят через диод. мост а вот сколько выходит постоянного? Каким способом это вырешивается?
Все зависит от нагрузки. При емкостной нагрузке конденсатор заряжается до амплитудного значения, которое в 1.41 раза больше для синусоидального сигнала. Почитайте про амплитудное и эффективное значение напряжения — может поможет :)
Добавлено: Пн авг 31, 2009 15:49:01
DataLife
Подскажите. Есть акум от мобилы (нокия), есть зарядка. Можно заряжать мобильный акум вне телефона? то есть просто кинув проводки от зарядки на + и - на АКБ соответственно?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 01:15:30
Паятель
Читайте здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14240 и ещё что-то было.
Добавлено: Вт сен 01, 2009 16:08:45
DataLife
Спасибо. Уяснил =)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 17:50:30
KDAlex
Изготавливаю AC-DC (176-270VAC -> 30VDC@5A), частота 100кГц
Обратноход на UC3844, по типовой схеме:
Сердечник - Ш12х20 М2000НМ
Нет ли промахов в номиналах элементов?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 18:00:04
Mors
Народ не подскажете как от двух аккумов ААА получить 12В? Рылся в DC/DC-преобразователях - запутался совершенно.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 18:57:21
кошак1
Вопрос про гелевые герметичные аккумуляторы из UPSов.
Имеются последние в количестве 6-ти штук. Емкость 7А*Ч. Как определить их реальную емкость? Например если я заряжу их все до 100% и померяю напряжения на клеммах без нагрузки, то можно ли считать "чем выше напряжение, тем выше емкость"?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:03:22
Света
Нет. Реальную емкость можно определить только разряжая полностью заряженный аккумулятор на известную нагрузку стабильным током до полного разряда и засекая время.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:03:42
pleshkov
Mors писал(а):Народ не подскажете как от двух аккумов ААА получить 12В? Рылся в DC/DC-преобразователях - запутался совершенно.
Ключевая фраза - MC34063. Ищите, не промахнетесь. Вам нужен Step-Up converter
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:08:34
Meteor
[quote="""кошак""]Например если я заряжу их все до 100% и померяю напряжения на клеммах без нагрузки, то можно ли считать "чем выше напряжение, тем выше емкость"?[/quote]
Нет, нет и еще раз нет! Реальную емкость аккумулятора скорее можно узнать полностью разрядив, предварительно полностью заряженный, аккумулятор на известную нагрузку, с фиксированием времени потраченного на разряд. Только проку от этого не вижу. Ну разве что, угробить его глубоким разрядом. Щадящие методы дадут наверное приближенную оценку...
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:15:13
кошак1
Света писал(а):Реальную емкость можно определить только разряжая полностью заряженный аккумулятор на известную нагрузку стабильным током до полного разряда и засекая время.
1) А такие практические опыты над ними ещё больше уменьшат их ёмкость? (полный разряд- заряд)
2) какое напряжение аккумулятора считается заряженным? И какое у полностью разряженного? На нём написано: 14,4 - 15,0В. И строчкой ниже: 13,5 - 13,8В.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:16:06
Света
Meteor писал(а): Ну разве что, угробить его глубоким разрядом...
Емкость аккумулятора определяется не до его глубокого разряда, а до минимального напряжения конца разряда, при этом его не угробишь.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:17:23
кошак1
Meteor писал(а): Только проку от этого не вижу
Как нет проку?! Заранее будешь знать какой аккумулятор как новенький, а какой можно будет подарить другу :))
Meteor писал(а): Щадящие методы дадут наверное приближенную оценку...
А это какие?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:20:10
Света
[quote="""кошак""] какое напряжение аккумулятора считается заряженным? [/quote]
У меня на сайтике есть книжка Хрусталев Д.А. "Аккумуляторы" (2003).
Скачайте, там найдете ответы на все свои вопросы.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:28:20
Meteor
Света писал(а):Емкость аккумулятора определяется не до его глубокого разряда, а до минимального напряжения конца разряда, при этом его не угробишь.
Учел, спасибо! :)
Я же говорил, что Вы для нас как Ангел, не поправили бы - разрядили б по полной...
Добавлено: Вт сен 15, 2009 21:13:17
Mors
Спасибо! Хоть какой-то ответ. И по-существу. Но неподходит. Я коряво объяснил что мне нужно. А нужно мне от двух аккумов AAA запитать моторчик FK-130SH чтоб всё это безобразие занимало очень мало места. Где-то я находил его характеристики, он 12 вольт требует. Да и напрямую от аккумов видно что слабо вертит. Вот знаете,как в сказке, что была одна какая-нибудь маленькая микросхемка... которая не требует обвеса...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:44:14
Gudd-Head
Mors писал(а):нужно мне от двух аккумов AAA запитать моторчик FK-130SH чтоб всё это безобразие занимало очень мало места. Где-то я находил его характеристики, он 12 вольт требует.
Еще бы ток знать... 12 В из 2,4 без преобразователя никак не получить... И еще не факт что даже с преобразователем 2 аккума потянут ваш моторчик.
