Страница 429 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 08:47:04
Murlock
по-мере нагрева ПТ, сопротивление его канала меняется более чем двукрато. а чем ток измерять будете? в случае с ОУ, этот ток можно оценить по напряжению на задающем переменном резисторе, если известно сопротивление шунта.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 13:16:25
Diver52
Я хотел бы узнать, какое макс. допустимое напряжение нужно для заряда свинцово-кислотного аккумулятора для ИБП на 12 В 9 А*ч? У меня зарядка выдает 13,8 В х.х. - это то, что нужно? Почему спросил - т.к. услышал, что аккумулятор "булькает" при заряде/разряде на отметке 13,0...13,8 В. На ощупь он холодный. Ток заряда ровно 1 А (т.е. происходит заряд 1 А и разряд 0,7 А с разной периодичностью). Аккамул нужен для того, чтобы не остаться без питания устройству. Это нормально? Если да, то все ОК, и мне не за что волноваться.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 14:11:50
SmarTrunk
13,8В - это не завышенное напряжение точно.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 16:37:05
Diver52
Спасибо! Теперь я спокоен.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:04:09
BoRtO
Здравствуйте. Есть импульсный бп, и 2 шоттки. Т.к. они с общим катодом то собрать диодный мост не получиться. Можно включить шоттки вот так??
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:39:04
isx
Добрый вечер!!!
Никак не разберусь с усилителем ошибки... Пользуюсь им давно, но только по готовой схеме....
Во многих источниках пишут, что он представляет из себя подобие компаратора. Тогда не понятно, куда вешается опорное напряжение, а куда регулирующее...
Либо же просто надо подавать напряжение на вход усилителя, чтоб он начал работать?
Помогите пожалуйста разобратся, ато перечитал уже кучу всего, но понять так и не получается....
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:44:44
Murlock
BoRtO писал(а):Можно включить шоттки вот так??
категорически нельзя. замагнитите сердечник на... лучше, лепите нормальный мост из четырёх таких сборок.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:49:36
BoRtO
Понял! Спасибо!!!
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:52:18
UAЗELR
Включается это дело вот так
только требуется удвоенное количество витков вторичной обмотки
Zы при небольших напряжениях и больших токАх такой выпрямитель лучше чем диодный мост
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:59:23
UAЗELR
isx писал(а): Тогда не понятно, куда вешается опорное напряжение, а куда регулирующее...
опорное на один вход, другое изменяющееся напряжение на другой вход, - компаратора (или же ОУ в режиме компаратора)
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:03:54
BoRtO
Не катит. Надо двухполярный БП.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:20:53
UAЗELR
Ток потребления какой? и имеет ли смысл применять именно эти Шоттки-сборки с ОК?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:23:36
Murlock
сборки с ОА, труднодоставабельны.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:25:18
isx
UA3ELR писал(а):опорное на один вход, другое изменяющееся напряжение на другой вход, - компаратора (или же ОУ в режиме компаратора)
Опорное на "+" или на "-" ?
В некоторых схемах "-" УО подают напрямую на "-" питания, но что делают с "+" УО не понятно....
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:38:01
Murlock
без конкретной схемы - и гадать нечего.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:50:14
BoRtO
UA3ELR писал(а):Ток потребления какой? и имеет ли смысл применять именно эти Шоттки-сборки с ОК?
Просто лежали без дела, думал поставить. Ну раз так то поставлю мост из кд213. ПРосто проблема с их креплением, есть спец. хамутики, но их только 2 шт. А самом сидеть точить напильником нет желания.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:56:05
isx
Murlock писал(а):без конкретной схемы - и гадать нечего.
Ну вот к примеру:
http://wyst.at.ua/_si/0/08090182.jpg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 20:56:13
UAЗELR
Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
Добавлено: Пн окт 29, 2012 21:05:25
Murlock
isx писал(а):Опорное на "+" или на "-" ?
так делают, если усилителей ошибки несколько(как в ТL494)и один, или несколько из них не нужны.. т. е. так они выключаются, чтобы не мешали.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 21:14:32
isx
Это что получается, в этой схеме оба УО не активны? Но 16-й вывод же однозначно является частью стабилизации ...
