Страница 430 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 21:56:25
Murlock
нет.там два усилителя. один из них отключен.
а на другой подаётся сигнал, пропорциональный току нагрузки(16 вывод). а на 15 - часть опорного напряжения.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:00:38
BoRtO
UA3ELR писал(а):Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
Думал так крепить, только красивую пластику попробуй найти...
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:05:15
UAЗELR
Но в принципе я тоже люблю красиво всё делать... хотя внутри то корпуса и никто не видит и самому не видно когда закрыто,
- но это у меня уже привычка с детства
... не могу иначе
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:08:43
Murlock
КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:10:24
isx
Почему ЧАСТЬ опорного напряжения? По моему там напрямую опорное и подаётся....
А при каком напряжении и токе сработает ОУ при таком подключении 15-го вывода?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:16:19
Murlock
isx писал(а):Почему ЧАСТЬ опорного напряжения?
TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
isx писал(а): при каком напряжении и токе сработает ОУ
это зависит от параметров трансформатора тока, его обвязки и выставленного коэффициента усиления для усилителя ошибки.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:19:12
BoRtO
Murlock писал(а):КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Ну зачем вы так? 200 вольт мало для бп +-30 в? 10а, 17 мс по паспорту вроде
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:20:14
isx
Murlock писал(а):TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
Я тоже
Только имею ввиду, что не ЧАСТЬ опорного, а всё опорное напряжение....
isx писал(а):при каком напряжении и токе сработает ОУ
А чисто теоретически... В отрыве от схемы?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:21:00
UAЗELR
Шоттки понятие растяжимое, какая F max у твоих Шоттки и так ли легко они доступны?
Хлипкие это когда ты не умеешь их правильно соединять и вовсе дело не в крепеже...
на войне они прижимаются по другому...
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:36:29
Seriyvolk
Когда напряжение на входе ОУ превысит опорное, тогда и сработает. Причём резко. Импульсы прекратятся полностью. И возобновятся тогда, когда напряжение на входе ОУ станет меньше опорного. Чтоб регулировать ширину импульса плавно - вводится ОС с третьей ноги с фазокомпенсирующими цепочками, чтобы система в сборе не ловила возбуд.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:39:51
Murlock
UA3ELR писал(а):какая F max
это что еще за параметр? для какой формы сигнала? бред из совкового справочника.
какое время восстановления у твоих КД213?
вот самый обычный MBR20100
падение на одном диоде 0,8В@10A
время восстановления ->0
допустимая скорость изменения напряжения - dv/dt= 10000В/мкс.
частоту сам посчитаешь.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:40:48
isx
Ок, а можно про третью ногу по подробнее... Я как раз её значение понять пытаюсь...
Каким образом происходит плавная регулировка ширины импульса с 3-ей ногой? И что она вообще из себя представляет?
На схематике TL видно, что она подключена к выходам ОУ через диоды, но смысл такого подключения в чём?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:49:11
Murlock
это вход для аналогового управленя ШИМ без использования усилителей ошибки. туда можно натыкать(через диоды) еще 100500 внешних усилителей ошибки(или других выключателей). на всякий случай.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:51:54
Seriyvolk
Смысл соединить два усилителя ошибки. По схеме логического "И". Каждый из УО равноправен и способен уменьшить ширину импульса на выходе контроллера до минимума. УО представляет собой обычный опер, с довольно большим Ку. Третья нога - это ОС этого опера, чтобы ввести его в линейный режим, а не компаратора.
Третья нога также является и входом ШИМ-компаратора и при плавном изменении на ней напряжения в некоторых пределах, также плавно меняется ширина выходных импульсов.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:56:10
Александр Чуреков
Сам использую такой мостик. Что было под рукой. Припаял к плате металлом кверху. Сверху прижал радиатором к плате. Вот и охлаждение. А что, нынче в сети частота больше 50 Гц?
или в импульсной технике использоваться будут?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:58:26
Seriyvolk
Вот как раз народ повально и суёт их в импульсники, чем дядя Мурлок и был возмущён
А на 50 Гц - самое оно!
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:04:26
serg_ns
Не знаю, как "повально"
ну уж если они есть, что же их не поставить
На 20-26кГц преобразователи - нормуль.
В моем первом, на 2-х КТ812 автогенераторном, они и стоят... до сих пор
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:05:17
isx
А к примеру в этой схеме зачем 3-ий вывод включён через кондёр?
http://cxem.net/pitanie/5-180-1.jpg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:17:43
Seriyvolk
Вот это и есть фазо-частотная компенсация в чистом виде (вроде так называется). Так делается для лучшей стабильности по постоянке (точности стабилизации), а RC-цепочка компенсирует неустойчивость БП по переменке, занижая на ВЧ Ку УО, и оставляя его (КУ) огромным по постоянному напряжению.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:47:31
isx
Теперь всё понятно) Спасибо всем за помощь
