Страница 433 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 00:04:14
serg_ns
я хочу сделать эл- транс , мощностью 60вт для галогенки , из баласта клл .
Норм желание :)
вместо лампы перемычку ?
Вот и у меня вопрос? Это о чем?
просто есть балласт , и я поставил 2 лдс последовательно , работало хорошо но недолго , пробились 2 резонансных кондера .
А иде здесь галогенки?! :shock:
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 00:09:50
Андрей Бедов
АФФТАР! Такую сумбурицу написали.. Из балласта КЛЛ никогда не сделать 60-ваттный ЭТ. Даже габаритов дросселя тамошнего не хватит, чтобы как транс в таком девайсе использовать.
Балласты от КЛЛ плохо работают/не работают с обычными большими трубчатыми ЛДС, так как у них ВАХ другая, оттого и летят конденсаторы.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 08:25:06
rus084
вчера выпаял пробитые кондеры из платы , дросель закоротил . К крайним выводам платы прикрутил транс : первичка 120-140витков , на ферите 3000нмс со строчника , вторичка 8витков .
В разрыв розетки и схемы поставил лампу 20вт .
с отсойдененным трансформатором плата жужала (больше 50гц) .
подсоеденил транс , лампа светила чуть .
Подсойденил светодиод через 4к резистор , светодиод светился .
Потом под руку попалась электронная лампа , подключил накал , лампа в220в засветилась в пол накала , а накал во всю .
Выключил все , пошел в гараж за лампочкой 12в .
Пришел , включаю схему через 20 вт лампу (на вторичке ничего) , а в первичке заискрило и все .
Теперь баласт не запускается .
Что делать?
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 16:11:20
Radiobonchic
проверять транзисторы, и да под нагрузкой через лампу запускать нельзя
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:22:41
lel1k
Привет котам!Буду собирать бп из обучалки http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/,есть практически все компоненты для сборки.Вопрос состоит в том нужно ли менять схему если я буду ставить трансформатор на 23 вольта?
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:53:55
Radiobonchic
вы не ту ссылку дали!
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:58:27
lel1k
Ой,извиняюсь ето с утра чето в голове помутнело))Я имел ввиду схему из обучалки,исправил.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:12:04
Radiobonchic
если схема с кренкой то и 30в на вход можно подавать, главное конденсаторы по напряжению подходящие поставить..
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:56:58
ZERRO
Здравствуйте. У меня сгорел БП для електородрели (обычный 21В 400мА) но есть ИИП от принтера 28В 400мА. Можно ли использовать его, или нужно понизить напряжение, если да, то как лучше? Помогите пожалуйста!
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 14:17:58
lel1k
Вот еще забыл в схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ резистор на 470 ом,такового дома нету,есть на 500 ом,пойдет?
А можно еще светодиодный индикатор поставить(светится-работает)
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 15:43:39
Radiobonchic
а где вы там 470 ом нашли?
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 16:07:19
lel1k
посредине
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 18:27:07
Radiobonchic
ну хоть со схемой определились,
а теперь надо пересчитать резистор если вам конечно 14 вольт надо и имеется именно этот стабилитрон
как расчитывать смотрим статью вторую:
"Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора Rб.
Rб=(Uвх-Uст)/(Iб max+Iст min)
где Uст - напряжение стабилизации стабилитрона,
Iст min - ток стабилизации стабилитрона.
Rб = (17-14)/((1.33+5)/1000) = 470 Ом.
Теперь определим мощность этого резистора
Prб=(Uвх-Uст)2/Rб.
То есть
Prб=(17-14)2/470=0,02 Вт."
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 19:18:39
lel1k
спасибо!
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 13:22:54
rus084
это я намотал херовый транс , он без межслойной изоляции .
вчера всетаки распилил ферит от отклоняющей системы .
получился тор 74мм * 50мм * 18мм , правда со стороны где отпиливал края получились неровные .
первичку намотал на первой половинке , 100 витков в 2 провода 0.4мм , предварительно наклеив и намотав бумагу на ферит , после 50 витков опять обмотал бумагой с клеем залил , и в конце тоже самое .
вторичку сделал на другой половинке , 11 витков , 1мм толщиной меди проводом из автомобильной проводки , сначала была обмотка расположена плотно в середине , но так больше проседает под нагрузкой напруга , потом расположил равномерно по всей половине .
стянул половинки ферита проволкой и нитками , можно еще склеить половинки тем же "клеем силикатным конторским для склеивания бумаг и картона"
подключил к другому баласту от клл, лампочка 60вт светит во весь накал , транзисторы через 2 минуты горячие (поставлю радиатор) .
инвертор можно засунуть в середину кольца .
теперь вопросы :
из какого ферита делали ос ?
почему трансы мотают не вдоль тора а поперек ?
з.ы фот этот ферит был
Телекот писал(а):Феррит сразу рассыпется на мелкие кусочки, он не терпит локальных нагреваний. Если только с водой пилить на станке. Но думаю игра не стоит свеч.
а пилил я его болгаркой , на маленькой скорости через автотрансформатор 220-110 .
и ничего не рассыпалось
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 13:55:34
Телекот
rus084 писал(а):и ничего не рассыпалось
Значит повезло раньше качественно делали.
rus084 писал(а):из какого ферита делали ос ?
http://ferrite.ru/publications/magnitom ... rity/mmf4/
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 23:47:06
Jack_A
Забавный вопрос. "Ветер - он оттого, что деревья качаются ?" :)
Магнитная силовая линия, возникающая вокруг проводника с током, должна проходить по среде с минимальным магнитным сопротивлением, а такой средой и д.быть замкнутый магнитопровод. Если намотаешь "вдоль", вокруг витка провода только с одной стороны будет ферромагнетик, а со всех остальных -- воздух.
Как-то так, если по простому.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 09:49:20
isx
День добрый...
Хотелось бы задать такой вопрос... Кто как питает TL494 от сети? Пока встречал только схемы с транзисторами раскачки (как в комповых БП) но принципа так и не понял. Местами проскакивали идеи использовать какую нидь TOP Switch, но таковых единицы, хотя по-моему это проще... Больше вариантов не встречал...
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:20:27
lel1k
Ничего страшного если я запитываю 12-вольтовый кулер (250 ма)напрямик от вторички трансформатора 13.5в,400 ма?Или все-же что-то поставить нужно?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:32:49
Андрей Бедов
lel1k, ТАК НЕЛЬЗЯ! Конечно, Вам надо поставить хотя-бы диодный мост, не говоря уже о фильтрующем электролите! С трансформатора выходит переменное напряжение, а кулер работает на постоянном! Убьёте кулер.
