Страница 434 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 11:52:28
Борисович
anby писал(а):но не на 4...6, а на 17-ти ИВ-22.
А что они там 17 то штук показывать будут?
Год - не серьёзно.
Ну фазы луны можно.Но там проще мотор с диском.
А ещё что?
Как то дедушка сделал часы,что всё,всё показывают.
Аж две штуки.
Но больше ,чем на 13 индикаторов,
того,что надо ПОКАЗЫВАТЬ - не нашлось
Добавлено: Вт апр 25, 2023 13:04:19
anby
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406606#p4406606"]А что они там 17 то штук показывать будут?[/uquote]
Данный вопрос прорабатывается, измеряю время послесвечения люминофора на совместимость с отображением единиц миллисекунд, а так, в планах год, месяц, число, часы, минуты, секунды, миллисекунды, с точностью хода +-1мс.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406606#p4406606"]Год - не серьёзно.[/uquote]
Возможно, для людей живущих одним днем.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 14:23:43
Борисович
anby писал(а):Возможно, для людей живущих одним днем.
anby, презабавный.
Какой год забывает.
А вот день недели ему не нужно.
anby,
Секунды на семисегментниках - уже на любителя.
А миллисекунды - будет что то типа восьмёрки светиться.
anby, ты САМ часы то какие нибудь уже сделал? Или как?
Если сделал.
ПОКАЖИ
Добавлено: Вт апр 25, 2023 18:45:42
anby
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406662#p4406662"]anby, ты САМ часы то какие нибудь уже сделал?[/uquote]
К счастью, нет, я не сделал ни одних часов, и даже не пытался.
Борисович писал(а):ПОКАЖИ
Добавлено: Вт апр 25, 2023 20:52:46
Борисович
anby писал(а):К счастью, нет, я не сделал ни одних часов
anby, презабавный.
И это - ХОРОШО.
Лучше и НЕ НАЧИНАТЬ.....
Новые китайские тебе получше будут
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:13:23
MyxoMop
Борисович, ты не просек. Он тя троллит так. Часы не его стихия, он на всякие нановольты дрочит :))) А индикаторы он купил на замену в измериловку какую-то совецкую, не знает чо с остатком делать... Читай его блог
Добавлено: Пт апр 28, 2023 19:12:51
anby
MyxoMop, Вы правы, на часы я не дрочу. Сделать часы, это как помигать светодиодом на ардуине, особого ума не нужно... Но и на нановольты я тоже не дрочу. Я дрочу на совсем другое, почитайте чуток дальше первой страницы узнаете на что. Но предупреждаю, там контент строго 18+ ! В том числе и с обзором товаров из местного секс-шопа.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 20:12:05
Борисович
MyxoMop писал(а):ты не просек. Он тя троллит так.
anby писал(а):Сделать часы, это как помигать светодиодом на ардуине, особого ума не нужно...
Не тута не это.
Тута персонаж пытается доказать,
что ЕГО ЛИЧНЫЕ ТАРАКАНЫ,
сильно круче будут ТАРАКАНОВ ЗДЕШНИХ
Добавлено: Вс апр 30, 2023 16:53:27
Electricman
Да пусть каждый делает, как хочет. Я вообще не понимаю, зачем на часах больше четырёх индикаторов. :)
Меня больше интересуют технические аспекты реализации. Вот после сборки тех часов, я думаю, как нормально питать накал без сетевых трансформаторов и специфических микросхем. Потому что автогенератор на полевиках хорошо работал в часах, а вот для питания накала большой люминесцентной панели он отказался нормально работать. :( Преобразователь жрёт почти 1А при при 5В, а сам накал 5В 0.5А.
Добавлено: Сб май 13, 2023 13:28:36
lakec
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ферритовое кольцо N30 с проницаемостью 4200 можно использовать для преобразователя для питания ВЛИ?
Добавлено: Сб май 27, 2023 01:00:50
leoloel
Часы на ИЛЦ2-16/8 (ILC2-16/8) индикаторе с WiFi, на основе универсальной схемы автора ricofenix
описание: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-v ... ya-versiya
Schematic_ILC2_16_8_VFD_Clock_ESP8266_universal_board.pdf
ILC2-16/8 - Schematic
(362.62 КБ) 130 скачиваний
Добавлено: Ср май 31, 2023 21:38:55
lakec
Товарищи, подскажите пожалуйста с ИВ-18. Собрал ПН на SCM1212BTA (аналог SN6501). Подаю на 1 и 13 выводы лампы переменное напряжение с преобразователя 5,1В от пика до пика. Также к выводу 1 подключено отрицательное напряжение 43-44 вольта. Сетки и аноды подключаю к земле. Проблема в том, что сегменты еле светятся. На свету вообще не видно. Даже на фото в темноте гораздо ярче, чем в реале. Прикладываю скрины осциллограм напряжений. Подскажите, что я делаю не так?
Добавлено: Ср май 31, 2023 22:02:39
KSV®
[uquote="lakec",url="/forum/viewtopic.php?p=4423886#p4423886"]Подаю на 1 и 13 выводы лампы переменное напряжение с преобразователя 5,1В от пика до пика.[/uquote]
От пика до пика - это вот по этим выбросам-иголкам? Тогда не удивительно. На накале должно быть 5В действующего напряжения. Насколько я понимаю Ваш осциллограф (не очень силен в современных) - он показывает 1,49V RMS. А должно быть 5V RMS.
Добавлено: Ср май 31, 2023 22:15:18
lakec
KSV®, Спасибо, буду пробовать. Просто ориентировался на схему уважаемого Trigger https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/215/, там как я понял напряжение накала указано по пикам. Буду тогда доматывать и проверять.
Упд. помогла домотка пары витков. Теперь от пика до пика 7,6 вольт, rms- 3,05 вольта. Накал если приглядываться в темноте стал виден (до этого вообще видно не было). Яркость отличная:)
KSV®, еще раз благодарю :beer:
Добавлено: Чт июн 01, 2023 16:59:38
watchmaker
Для ИВ-18 нужно 3.15 В RMS на накал.
Добавлено: Чт июн 01, 2023 17:58:35
lakec
Если самый первый (правый) сегмент немного тусклее остальных - этого никак не исправить?
Вроде лампа новая, не паяная, люминофор не должен быть выгоревшим
Добавлено: Пт июн 02, 2023 12:58:41
watchmaker
Ток накала нормальный, не занижен? Если с этим всё нормально - скорее всего это плохой контакт между выводом сетки и самой сеткой внутри лампы.
Добавлено: Пт июн 02, 2023 13:34:20
АлександрЛ
lakec писал(а):Если самый первый (правый) сегмент немного тусклее остальных - этого никак не исправить?
А как вы её так включили? (схему) Накал от чего питается?
Добавлено: Пт июн 02, 2023 13:40:45
lakec
АлександрЛ, накал питается от переменки 3 вольта rms, также на вывод накала подано -43 вольта. все сегменты и сетки подключены к земле
Добавлено: Пт июн 02, 2023 15:19:36
watchmaker
Если немного (до 3.2..3.3 В) увеличить накал, поведение меняется? Анодное в статике лучше уменьшить до 20..25 В.
