Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
Тьфу блин.... уже на 3кВт считаю... Что то поехал потихой.... :) Я имел ввиду при 9кВт-ах будет...
А так вообще сколько киловат рекомендуется тянуть от сети 220 в подобных случаях?
Сообщение Seriyvolk »
klamper писал(а):Это не демагогия
Да ну? А мне иначе показалось. :dont_know:
klamper писал(а):В данном контексте то же нужно понимать что ККМ не является стабилизатором или источником питания
Глупости. И стабилизатором является (с некоторыми пульсациями, но всё-же стабилизация это некоторый "побочный" эффект коррекции КМ), и источником питания (для последующего, к нему подключённого, преобразователя/частотника/нагрузки).
А вот на мой вопрос так и не ответил, а продолжаешь разводить демагогию. Будет желание ответить, ответь сначала на это:
Seriyvolk писал(а):Какие известные топологии APFC есть, исключая буст? (совсем исключая в составе ККМ)
И да, чтоб не было непоняток, договоримся, что вели и будем вести речь о активных корректорах коэффициента мощности.
Сообщение ~AquaZ~ »
Borodach писал(а):Изображение
Спасибо. Появляется пара вопросов:
- Какой у него КПД? Не будет сильно греться?
- Какой транс использовать?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение Телекот »
Можно и без ККМ, но от одной фазы не желательно особенно на длинных линиях. Будет перекос фаз, на вашей фазе напряжение просядет, а на остальных возрастёт.
isx писал(а):А если на трёхфазной делать, то получается надо использовать 2 фазы (итого около 600В постоянки)?
Можно собрать 3 блока на 3квт соединив в звезду, а суммировать мощность на вторичке. Тогда напряжения и токи в первичке станут приемлемыми.
А вообще в журнале Радиомир за прошлый год в номерах 2-5 была статья 10квт источник питания.
Сообщение klamper »
Seriyvolk писал(а):А вот на мой вопрос так и не ответил, а продолжаешь разводить демагогию.
Собственно в мои планы входило отвечать на твои вопросы и ввязываться в ненужные дискуссии.
Я пояснил тебе назначение ККМ на твоих ошибках.
Все остальное ты можешь узнать сам, из интернета после того как сможешь разобраться "что такое ККМ" и освободишься от иллюзий что ККМ "применяется как стабилизатор с вольтодобавкой".
Последний раз редактировалось klamper Пн ноя 12, 2012 09:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Av4arik »
Кто подскажет простенькую схему ограничения тока, независимо от входного напряжения (10...20Вольт), в диапазоне 0-10А. Гугл и Яндекс суют лабораторные БП, но регулировка выходного напряжения построена, сделана добросовестно и её менять я не собираюсь.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение klamper »
Av4arik писал(а):но регулировка выходного напряжения построена, сделана добросовестно и её менять я не собираюсь.
Введи туда управление по току от датчика тока и получишь ОТ, что может быть проще что бы не городить отдельный силовой регулятор.
Уточнись
- тебе нужен аналоговый или на ШИМ ?
- что такое "ограничение" - источник тока?
- характер нагрузки ?
Сообщение Av4arik »
1. Лучше аналоговый. А ещё лучше то, у чего элементов поменьше будет. Хотя не знаю, что лучше для предельной мощности в районе 150-200Вт.
2. Различные по типу и ёмкости АКБ. Почему и нужно ограничение тока (или регулировка выходного тока, как вам точнее будет). Туда же время от времени лампа на 50Вт цепляться будет. Проверка работоспособности мощных светодиодов. Ну и периодические тесты автомагнитол и различных схем.
Скажу проще - начальство настаивает не лазить в сам блок питания.
isx
Сообщение isx »
Наверное всё же стоит отказатся от сети 380, и соответственно понизить мощность... Нужен универсальный инвертор, а сеть 380 сильно ограничит радиус использования... Лучше потом сделать ещё один мощный, чисто для работы в гараже....
Если сделать киловатт так на 5, то можно в мост затолкать IRFP360, благо хоть они тут есть... Диодный мост уже тоже не проблема. Только вот сердечник можно заказать лишь на 102х65х20, меньше только 45х28х8... Жалко будет такую махину на такую мелочь расходовать, но куда деваться :)
Сообщение Телекот »
Больше 3квт на фазу без ККМа не стоит заморачиватся, из синуса получается трапеция и сильное проседание.
Сообщение <kotenοk> »
Насколько помнится, напряжение после ККМ порядка 410-460 вольт?
Тогда указанные выше мосфеты (IRFP360) несколько низковольтны получаются. (400 вольт)
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
isx
Сообщение isx »
Телекот писал(а):Больше 3квт на фазу без ККМа не стоит заморачиватся
Что то я не пойму по поводу ККМ. Раньше с ним не сталкивался, а сёдня решил посмотреть что это, а мне выдаёт диодный мост с LC фильтром... Это что и есть ККМ?
Сообщение klamper »
Телекот писал(а): из синуса получается трапеция и сильное проседание.
Можно поинтересоваться :
1 - Как получается трапеция из синуса в контексте заявленных "тайных знаний" в области ККМ ?
2 - По форме тока или напряжения ?
3 - Какая связь формы в виде "трапеция" с проседанием ?
Последний раз редактировалось klamper Пн ноя 12, 2012 19:31:32, всего редактировалось 2 раза.
isx писал(а): Это что и есть ККМ?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105305&hl=
Сообщение Телекот »
klamper писал(а):контексте заявленных "тайных знаний" в области ККМ ?
Да не каких тайных знаний здесь нет. Выпрямитель нагруженный на ёмкостную нагрузку потребляет ток только на вершинах синуса короткими импульсами, и амплитуда этих импульсов намного больше среднего тока потребления. В результате напряжения в сети искажается и становится похожей на неправильную трапецию.
Примерно такую.
Что хорошо видно осциллографом при работе некоторых инверторных сварочных аппаратов. ККМ делает потребляемый ток более похожий на синус.
Сообщение Av4arik »
по моему посту выше кто-нибудь поможет?
Сообщение SmarTrunk »
Av4arik
Проблематично приделать на выход готового БП схему ограничения тока, да и ток довольно большой. Так как на этой схеме неизбежно будет падать какое-то напряжение, даже если ограничения тока нет. Так что характеристики БП пострадают. Но если очень хочется, то есть схемы источкика тока на ОУ+MOSFET, их можно взять за основу.
Сообщение alkarn »
Вот простенькая схема стабилизатора тока со ступенчатой регулировкой. Естественно, падение напряжения вольта 3 на нем будет, поэтому для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов на источнике выставлять надо 16-18 вольт, при токе 10А на транзисторе будет ватт 40 рассеиваться, большой радиатор нужен, и резистор 0,08 Ом на 10 Вт должен быть. Проблема также с переключателем на 10 А. Зато все просто.
(18.88 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Vasilii »
(31.36 КБ) 412 скачиваний
Помогите одолеть сомнения: есть трёхфазный транс 400кВт. (380 звезда и две вторички -треугольник и звезда , обе 3*220). Необходимо выпрямить вторичные напряжения по двенадцатипульсной схеме. Схема выше. На шильдике трансформатора написано о вторичках: 237В и 242В. Разница в 5 Вольт.
1. Корректно-ли будет объединять так как изображено на схеме?
2.Хотелось-бы убрать Rs1 и Rs2, но ввиду наличия разности напряжений может лучше оставить в качестве уравнителей? (шунты унифицированные).
Не мешайте мешать!
Сообщение Murlock »
из-за разных напряжений добавятся пульсации. если это допустимо, то может и всё будет нормально. шунты сильно делу не помогут.
У.Н. Румфорд.
