Страница 440 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 18:45:33
Vasilii
Я думаю что при таких токах пульсации просто обязаны быть. Насколько страшно не скажу - процесс очень похож на гальванику.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 18:54:18
Av4arik
alkarn, а если на тиристоре/симисторе такое возможно?
Ну или на полевиках + ШИМ (если возможно). Например, на MC34063.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 21:19:29
alkarn
Всё возможно в этом мире. Или почти всё.
На симисторе нельзя, они принципиально работают с переменным током, а у вас уже готовое постоянное напряжение.
А на мощных полевиках и с ШИМом можно. Но только это не по моей части, никогда не имел с ними дел, специализация не та.
Знатоки, отзовитесь!
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 22:30:59
Seriyvolk
Отдельно делать - мёртвая затея. Ограничение тока, как правило, выполняется в составе существующего устройства. Кстати, где его схема?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 22:55:21
alkarn
Да там, похоже, готовый покупной блок питания, который злой дядя разбирать не разрешает.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 23:35:37
Volgol_555
Всем привет. Наверняка что-то подобное было, но в таком количестве сообщений что-то сложно найти.
У меня встала проблема - нужно собрать простой стабилизатор тока (источник тока) 4-20 мА. Я попробовал было сделать на стабилизаторе 78L05 по даташиту
но вот косяк...мой выходной ток зависит от сопротивления нагрузки ( при 100 Ом как и при 0, т.е. КЗ, я получаю 20mA, при 560 - уже 11.2). Разве я не должен получать всегда выставленные 20мА?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 00:44:17
Seriyvolk
Volgol_555, дай угадаю, питается стаб тока вольт так от 12-14? :)))
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 02:10:58
isx
Возникла ещё мысль. А что если сделать универсальный ИПН? Тоесть, чтоб можно было и на 220 и на 380В подключать... На малых нагрузках можно будет от 220 сети юзать, а на больших к 380 подключать...
Появилась возможность раздобыть IRG4PC50U. Через них можно будет гонять напряжение после трёхфазного выпрямительного моста? Так по сути после трёхфазного выпрямителя получается 530В, вот только не написано с кондёром это или без. Да и с выбросами не ясно, есть они там или гасятся диодами и кондёрами...И была тема на форуме, что при подключении только одного диода на фазу напряжение на выходе должно быть меньше, но так ли это не знаю.....
Если нет, то я вообще не знаю как 380В гоняют в таких аппаратах, так как свыше 600В уже идут транзисторы с малыми токами... Лучше чем IRG4PC50U уже достать врядли получится... Да и эти бы не спалить, дорогие собаки, да и достать больше в ближайший месяц не получится...
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:04:42
badr555
Вопрос такой, не заводится полумост
вот схема
вот печатка
Схема пересчитана на рабочее напряжение 100V постоянки и выходное только 12V. Уже бьюсь полдня, аж голова опухла.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:26:19
nik-as
А делитель R31, R17?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:34:28
badr555
5V шины нет, только 12V, входное напряжение 100V. Трансформатор соответственно пересчитан, просто нужно запитать радиостанцию в тепловозе.
ШИМ работает если подать 12V на выход преобразователя, не происходит автозапуск полумоста при подаче входного напряжения. Схема стандартная для конструктива AT.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:04:30
Volgol_555
Seriyvolk писал(а):Volgol_555, дай угадаю, питается стаб тока вольт так от 12-14? :)))
Не угадал питал и от 10В, и от 7 и от 8! Результат абсолютно одинаковый! А вообще мне стаб нужно питать от 24В....)
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:29:19
Starichok51
badr555, а резисторы самозапуска R21 и R23 тоже же надо уменьшить пропорционально снижению напряжения питания.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 13:41:01
badr555
Да уменьшил пропорционально.
Результаты замеров показывают, что нижний ключ полностью открыт Uce 0,8-1V, а верхний приоткрыт и греется.
Проверил монтаж, детали - нет КЗ и неисправных деталей.
Блин, уже не знаю что думать, голова кругом.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 13:50:03
Новокузнечанин
badr555 писал(а):просто нужно запитать радиостанцию в тепловозе..
На тепловозе работаете?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:03:05
badr555
Связистом на угольной электростанции. Тепловозы маневровые, подают уголь на вагоноопрокиды, связь с диспетчером по радио.
Обидно, так как мною собрано с десяток подобных схем, а тут споткнулся как начинающий.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:21:59
Volgol_555
Я вроде простой вопрос задал, на который сам не знаю ответа(
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:39:31
alkarn
Есть такой закон физики - Закон Ома.
Из него следует, что для того, чтобы в сопротивлении 560 Ом создать ток 20 мА, к нему (сопротивлению) надо приложить напряжение U=R*I=560*0,02= 11.2 вольта. Да еще на микросхеме стабилизатора упадет вольта 3-4, итого источник должен давать напряжение 14-15 вольт, а у тебя 10-8-7... Откуда ж оно возьмется? стабилизатор не производит ток, он может только регулировать в меньшую сторону от того, что способен выдать источник на данную нагрузку, за счет того, что погасит часть напряжения на себе самом. Ферштейн?.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:46:47
Volgol_555
Вот я лопух))) я не стал считать по закону...прикинул, что мне хватит с запасом....Жесть. Большое спасибо!!!!)))))) Очень признателен. Порой про простые вещи совсем забываю)
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:57:27
Jack_A
Volgol_555 писал(а): Порой про простые вещи совсем забываю)
Что стабилизаторы не умеют вырабатывать электричество ? :)
