Страница 45 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 19:45:32
Кот-Кот
Сборка от Фила стоит судя по скринам, может отсюда и все проблемы.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 19:48:27
m.ix
Добавлено: Чт июл 30, 2015 19:54:44
Андрей Бедов
Да не в свойствах железного диска, а Мой компьютер - Диск С (пкм) - свойства - безопастность. :facepalm:
Добавлено: Чт июл 30, 2015 19:57:11
hybroid
Чё-т Мих упорно до винта доколупливается :))
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:02:41
musor
ну вот сейчас он грохнет там MBR и поздет спать спокойно с чувством собственого величия
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:20:17
Андрей Бедов
Она восстанавливается одной командой.
Спойлерfixmbr
:tea:
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:28:26
Кот-Кот
Андрей Бедов писал(а):свойства - безопастность. :facepalm:
Нет такой. Общие - Сервис - Оборудование - Доступ - Квота.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:37:13
Андрей Бедов
Квота причём? :shock:
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:58:23
А. Г. Лукашенко.
Надо снять галку с "Использовать простой общий доступ к фалам"
Потом появится вкладка безопасность
Добавлено: Чт июл 30, 2015 20:59:00
Кот-Кот
Не причем. Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:00:22
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко., где пропадаешь?
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:02:16
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):А. Г. Лукашенко., где пропадаешь?
Дядька с германии приезжал, некогда было
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:02:59
А. Г. Лукашенко.
Кот-Кот писал(а):Не причем. Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появится :)
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:03:26
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Плохо учили систему в школе.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 21:10:53
Кот-Кот
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появится :)
Оно мне надо ? :)
Добавлено: Пт июл 31, 2015 02:55:32
m.ix
сделал и всем и админу
но всё по прежнему
файл подкачки создаётся
но при запуске всё те же штаны
система не видит сего файла
Добавлено: Пт июл 31, 2015 07:46:52
musor
мож винтяра битый??
или виндоза собрана крива
Добавлено: Пт июл 31, 2015 07:57:59
hybroid
m.ix писал(а):сделал и всем и админу
А "SYSTEM"? Сделать надо было по мануалу..
Пусть кто-нить с рабочей XP покажет тебе права на этот файл.
musor: аткуда жы ты токой умный олбанец взялся..
Добавлено: Пт июл 31, 2015 09:20:00
А. Г. Лукашенко.
m.ix писал(а):
Чтобы устранить проблему, предоставьте учетным записям System и «Администраторы» право полного доступа к тому NTFS, на котором должен находиться файл подкачки. Для этого выполните следующие действия.
Если компьютер работает под управлением Windows XP Home Edition или Windows XP Professional, но не является членом домена, загрузите компьютер в безопасном режиме.
В левой части окна разверните папку Мой компьютер и выберите диск, который должен содержать файл подкачки
Выберите пункт System и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Выберите пункт Администраторы и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Нажмите кнопку ОК.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 09:45:40
hybroid
Во, нашёлся мил человек! :beer:
Может, ещё сделай снимок прав файла pagefile.sys. По-идее, должны быть такие же.
И вот ещё штука.. Наследие прав должно быть таким:
Это для того, чтобы создаваемый мастдаем pagefile.sys имел те же права юзверя "SYSTEM", что и сам диск C:.
