Страница 45 из 2412
Добавлено: Чт сен 24, 2009 14:59:29
oleg-him
Подскажите пожалуйста простенькую схему преобразователя напряжения 3вольта – 15 вольт. Преобразователь будет использоваться для микросхем серии К511 поэтому большого потребления тока не будет.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 15:19:07
МитяРа
L5973D или ей подобная микросхема..
А что такая за 511 серия, что-то не припомню...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 15:52:42
oleg-him
а если нет L5973D а преобразователь очень нужен может не транзисторах чтонибуть сделать? у меня просто этих микросхем всех мастей и цветов целый склад!
Свет, приввет! слухай а как это ты умудряешься оказываться в нужное время в нужном месте (на форуме)
прям Фантомас радио форума
Добавлено: Чт сен 24, 2009 15:57:55
МитяРа
Мяу
oleg-him ..
Ты нашу Светочку - не обижай, а то хвост накрутим..
По поводу твоего вопроса: посмотри на форуме про питание и преобразователи для светодиодов..
Они как раз от 3 вольт и питаются...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 16:18:41
oleg-him
Теперь к делу, там похоже преобразователь на микросхеме сделан, и кушает много! от двух батареек не потянет.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 16:32:56
МитяРа
Есть целый класс микросхем для преобразователей для светодиодных фонариков,
а они все от 1.5-3 вольт питаются... Попробуй - поищи..
В принципе, можно что-то типа, как в прикреплении..
Добавлено: Чт сен 24, 2009 16:40:30
oleg-him
http://radionet.com.ru/shem/shem946.html вот что нашол! правда не уверен заведётся ли к511 от 12 вольт
Добавлено: Чт сен 24, 2009 16:42:15
Света
Да ладно вам, нашли что обсуждать...
oleg-him, спасибо за комплимент.
Фантомас форума...новое звание
Нашла у себя
вот такую схемку
Добавлено: Чт сен 24, 2009 17:03:31
oleg-him
Спасибо за ссылку! Но к сожалению такую микросхему найти не смогу. А приборчик на лог. Элементах нужен к началу следующей недели.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:02:28
dmr
как реализовать генератор стабильного тока на биполярном транзисторе? Объясните, пожалуйста.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:11:04
Света
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:59:23
dmr
Спасибо, скажите имеет ли шанс на существование вот получившаяся схема. ГСТ задумывался для VD2 чтобы повысить добротность стабилизации, исключив резистор. Планировал на полевом транзисторе, а по парметрам схемы нужной схемы не подходит...
Добавлено: Вс сен 27, 2009 20:21:11
Yellow Tiger
Нужно поменять полярность либо левой, либо правой части схемы, чтобы направления токов стабилитрона и ИТ совпадали.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 01:05:23
Vladlog
dmr писал(а):имеет ли шанс на существование вот получившаяся схема.
Нет, как будет течь ток в ГСТ?
Надо так:
Iстаб=(Uстаб[VD1]-Uбэ[T1])/R2
Добавлено: Пн сен 28, 2009 01:10:40
Aladdin
dmr писал(а):как реализовать генератор стабильного тока на биполярном транзисторе? Объясните, пожалуйста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=291995#291995
Добавлено: Пн сен 28, 2009 07:22:06
YAA
Нужно только иметь ввиду, что ток эмиттера НЕ равен току коллектора (что предполагается в ссылке): Iэ=Iк+Iб. Поэтому вопрос в требуемой точности тока.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:03:01
dmr
Vladlog писал(а):dmr писал(а):имеет ли шанс на существование вот получившаяся схема.
Надо так:
Спасибо, получается R1=(Uвх-UстабVD1)/(Iстаб+h21eT1) ?
По приведенной Вами формуле, если известен нужный вых ток, сопротивление R2 подставляется, и таким образом находится Ube?
А для отрицательного напряжения меняется полярность включения стабилитрона и T1 на n-p-n?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:15:37
Aladdin
Вопрос в получении стабильного тока. Ток эмиттера конечно току коллектора НЕ равен, но для амперных токов в зарядных устройствах эта разница роли не играет.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 13:05:41
YAA
Aladdin писал(а):Вопрос в получении стабильного тока. Ток эмиттера конечно току коллектора НЕ равен, но для амперных токов в зарядных устройствах эта разница роли не играет.
Вот я и говорю, всё зависит от того, насколько этот ток должен быть стабилен? Ток базы в бетта раз меньше тока коллектора, хоть там Амперы, хоть микроАмперы. Кроме того, Uэб сильно зависит от температуры - примерно 0,3%/С, соответственно и ток будет "гулять". Так что такую схему на биполярном транзисторе можно применять, если особая точность не нужна.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 13:17:27
Aladdin
Упс! А как Вы предлагаете сделать источник стабильного тока? Очень интересно посмотреть схемку.
