Страница 45 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Сб фев 02, 2013 18:26:32
markin606
Доброго времени суток.Скажите пожалуйста в каких пределах должны быть номиналы резисторы по затворам поливиков? Просто у меня не оказалось под рукой резисторов маленького номинала я поставил порядка 300Ом схема запустилась но через несколько секунд один из резисторов взорвался ну и как следствие сдохли поливики и микруха.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 19:24:16
Jorg63
резисторы затворные в районе 10-30ом. при больших номиналах ухудшаются фронты а если более 100 ом то и сквознячок на подходе,что у вас и произошло.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 19:39:47
markin606
Я где то читал что при открывании поливика тратиться много энергии из за емкости затвора а с закрыванием все еще сложнее, а если между затворами и минусом поставить резисторы несколько килоОм это ведь должно способствовать более надежному закрыванию?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 19:51:44
Телекот
markin606 писал(а):а с закрыванием все еще сложнее, а если между затворами и минусом поставить резисторы несколько килоОм это ведь должно способствовать более надежному закрыванию?
Для быстрого закрывания транзисторов нужен ток порядка 300-500мА, и ваши резисторы как мёртвому припарка. Транзистор закрывается при напряжении около 3В ток через ваш резистор при таком напряжении будет 0,3-3 мА.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:59:30
boocho
объясните пожалуйста в чем отличия схем?
(22.96 КБ) 2533 скачивания
Добавлено: Сб фев 02, 2013 22:09:42
Enman
в сечении провода обмоток.....В 1 - обмотка работает на половину выходного тока, а в 2- на полный выходной ток.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 22:12:57
boocho
Enman
простите за глупый вопрос: это значит что по первой схеме меньше нагрузка на трансформатор? и можно использовать провод меньшего сечения для такой же мощности?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 22:30:57
Телекот
В первой схеме можно использовать провод меньшего сечения, но две обмотки займут больше места на трансформаторе. Самая рациональная вторая схема, но не позволяет использовать одинаковые диодные сборки. Если собираетесь делать выпрямитель на отдельных диодах или на комплементарных диодных сборках то предпочтение следует отдать второй схеме.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 22:40:10
boocho
Телекот,
Спасибо большое, теперь я понял. выпрямитель как раз на не сдвоенных диодах. Буду делать по второй :beer:
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:23:35
markin606
Скажите для какой цели в схеме стоят диод между 1 и 8 ногой и конденсатор между 8 и 6 ногой? Почему бы с первой ноги не подать плюс на 8 ногу без диода? Конденсатор убрать а 6 ногу не на среднюю точку транзисторов а на 4 ногу на минус?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:34:14
markin606
По идее нам ведь нужны от микрухи только импульсы для открывания фетов а закрывать их можно при помощи активного подавление
эффекта Миллера http://www.macrogroup.ru/content/data/s ... 2034_2.pdf и тогда 6 нога вообще не нужна.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 11:49:38
Телекот
А верхним полевиком вы как будете управлять? Что бы его закрыть нужно затвор притянуть к истоку, а чтоб открыть на затвор нужно подать напряжение около 10-15в тоже относительно истока.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:16:02
markin606
Ну да тут я акарал. А если поставить драйвера например эти http://www.irf.com/product-info/datashe ... s4427s.pdf и использовать трансформатор с двумя первичками? Тогда ведь можно любую мощу качать?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:24:58
Телекот
IRS4427S Это два драйвера нижнего плеча, а для полумоста один драйвер нужен для верхнего плеча.
С трансформатором можно конечно, но там надо 2 вторички для двух транзисторов. Да немного ухудшится форма импульсов управления.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:40:43
markin606
я имею в виду что то вроде этого http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... 08-Big.jpg только к выходам драйверов затворы фетов стоки фетов на минус истоки на крайние выводы первички а средняя точка первички на плюс.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 12:49:20
Телекот
На стоках должен быть +.
Рисуйте схемы так будет понятней и не будет разночтений, не неточностей.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 13:23:43
markin606
Да ошибся. Но суть вы уловили?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 13:38:35
Телекот
Вот как раз не совсем уловил, вы хотите сделать пуш-пул
Добавлено: Вс фев 03, 2013 14:20:29
markin606
Ну както так http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 1-1-0-5086 ну тока первички на 300 вольт а затворы на выходы драйвера http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... 08-Big.jpg
Добавлено: Вс фев 03, 2013 14:53:03
Телекот
А зачем дополнительные драйвера? можно непосредственно к 2153 подцепить.
Правда такая схема не совсем подходит для питания от 300в. Нужны полевики на напряжения порядка 900в и дополнительные меры по ограничению выбросов снаберы. К тому же у таких полевиков хуже характеристики и они дороже. По этому по таким схемам делают только низковольтные схемы. А чем стандартный вариант не устраивает?
