Мелкие практические вопросы
Сообщение alexsuv781 »
ребята, собрал ребенку вот такую игрушку http://www.youtube.com/watch?v=1dovJE3E ... e=youtu.be нашел на сайте, на 1,5 вольтовой батарейке тоже орет не плохо. Только вот в описании написано- что мощность большая... Тогда какие батарейки лучше поставить?)) Чтобы хоть на несколько часов работы хватало... В школе уроки физики проспал, так что не обессудьте))
Сообщение rl55 »
Так куда уж меньше напряжение делать - и так 1,5 В... Вам просто надо последовательно с динамиком резистор на несколько Ом поставить. Можно переменный Ом на 50, если найдете. Тогда можно по желанию громкость регулировать.
Лучше, конечно, трансформатором согласовывать динамик - будет наименьшее потребление тока.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
я имел в виду не меньше напряжением, а какие наиболее "долгоиграющие" батарейки?)) А вот насчет трасформатора- если можно нарисуйте как соединить и каким трансформатором? Буду благодарен за помощь
Сообщение rl55 »
Долгоиграющие - щелочные (алкалиновые). Рекламу смотрите? Дюраселы разные там...
А трансформатор можно взять от транзисторного приемника. Но с его родной обмоткой будет слишком тихий звук. Поэтому первичную обмотку надо перемотать из соотношения (2-3):1. Вторичку (на динамик) оставить с прежним к-вом витков. Еще лучше (для такого соотношения витков) сделать автотрансформаторную схему включения обмоток.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
kEDot спасибо.
а вот еще такой вопрос: на балконе стоит антенна с усилителем, через всю квартиру тянется антенный кабель к телевизору. возле телевизора и блок питания, то есть питание на антенну идет по тому же кабелю. если я где-то в кабель вставлю разветвитель, питание на антенну все равно будет доходить?
Сообщение service47 »
Можно ли 5В БП зарядить Ni-Mh или Ni-Cd аккум 12Вольтовый подав напрямую напряжение?
Сообщение Martin76 »
shinji2009 писал(а): если я где-то в кабель вставлю разветвитель, питание на антенну все равно будет доходить?
Нет, не будет.
Электрический кот
Martin76 почему? там по постоянке развязка? а как тогда мне на этот кабель еще один телевизор повесить?
service47 нельзя, дополнительные семь вольт просто так не возникнут. до пяти только зарядится
Большинство делителей сигнала сделают КЗ по постоянному току для 12 В на кабеле, нужно подключать фишку от БП с фильтром до делителя, а с него уже на ТВ кабели обычным образом.
Делал по схеме, приведенной тут: http://radiomaster.com.ua/9227-chto-tak ... edyat.html
На элементе TL431 спаял с делителем напряжения 100 Ом и 300 Ом схему:
Делитель рассчитывал тут: http://cxem.net/calc/divider_calc.php
чтобы при 10В ТЛка отключала нагрузку (на выходе делителя при 10В на входе будет 7.5В плюс 2.5В опорное напряжение ТЛки), но этого не происходит:
Меряю на выходе, подавая на вход:
12В на вх - на вых 10,54В
11В - 9.6В
10 - 8.5
9 - 7.6
8 - 6.65
7 - 5.6
6 - 4.4
5 - 3.3
4 - 2.4
3 - 1.5
2 - 1.2
1 - -0.3
Как собрать схему, которая при меньше 10В на входе отключает нагрузку?
Или какой должен быть номинал у делителей.
Сообщение Slabovik »
Делали по схеме, но почему-то схему-то и не соблюли.
Во-1. Последовательно со светодиодом необходим токоограничивающий резистор. Без него кирдык и светодиоду и TL-ке. Поставьте 820 Ом или 1 кОм.
Во-2. В исходнике это не отражено, но на практике надо: параллельно светодиоду (!) добавьте резистор на 2.2~4.7 кОм. Он предотвратит паразитную подсветку свотодиода (TL, даже когда закрыта, всё-равно потребляет какой-то очень маленький ток).
Во-3. Делитель. Рассчитан неправильно. И совершенно не нужны такие маленькие сопротивления. В нижнее плечо (R27) поставим 3,3 кОм. Опорное напряжение 2.5 Вольта. Тогда в верхнем плече для 10 вольт надо: ((3.3/2.5)*10)-3.=9.9 кОм. Ближайший номинал 10 кОм. С этим делителем при опускании напряжения ниже 10 вольт светодиод будет гаснуть.
Там светодиод нарисован условно, в реале там мультиметр меряет U.
Спаял, проверил при 3.3К в нижнем плече и 10К в верхнем:
12В на вх - на вых 11,3
11 - 10.3
10 - 9.3
9 - 8.4
8 - 7.5
7 - 6.45
6 - 5.5
5 - 4.4
4 - 2.4
3 - 1.9
2 - 0.2
1 - -2.3
Спаял верно, ТЛка не сгоревшая должна работать...
Сообщение vem566 »
Так ведь писали уже
Slabovik писал(а):(TL, даже когда закрыта, всё-равно потребляет какой-то очень маленький ток).
Так что нагрузка обязательна.
Всем спасибо, вроде заработала с нагрузкой С2-23-1. Меньше десяти В на входе на выходе 0, больше - ТЛка работает, только греется :)
Только померял:
12В - 10.2 на вых
11- 9.1
10 - 8.1
9 - 0
Электрический кот
Martin76 то есть буквально фишку от бп воткнуть во вход разветвителя, а уже с выходов разветвителя подключить два телика? спасибо
Сообщение Бугер »
Доброго времени суток) Недавно вымутил на фримаркете осциллограф с1-5, только вот не понимаю, почему при подключении к нему меандра, показывает какую-то ересь? :shock:
От каждого по возможности - каждому по потребности
c2n
Сообщение c2n »
Скорее всего виновата емкость.
вопрос только где о_О.
1. Экран щупа.
2. Некачественное заземление
3. Прибор просится в музей
Сообщение Бугер »
хм... осциллограф достался мне без щупов и т.к. я не мог найти ни их, ни разъёма ответного, я перепаял на бнц. В ходе перепайки обнаружил, что внутри оторвался одним концом конденсатор. Откуда он хз. По месторасположению подходил только в одно место - к входному каналу. Туда и припаял его. Пробовал без кондера, но тогда вообще ничего не показывает. Щуп, естественно, тоже самопальный - разъём бнц и кабель.
Не нашёл другого места, где он ещё мог быть
А землю брал от батарей центрального отопления :)
Без земли изображение немного искожается
c2n
Сообщение c2n »
тогда схему в лапы и ПРЕВЕД ВпереД!
http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-5.pdf
flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/s1-5.doc‎
И иные ресурсы находимые через гуглю. :)
Я тут уже не помошник. Я в ламповую технику не лазаю.
Попробуйте в тематической ветке "про ремонт" еще посмотреть. Думаю там спецы тоже найдутся.
Сообщение Бугер »
Схема-то у меня есть, судя по ней, кондер там и должен быть)) Спасибо))
Вернуться в «Практика»
