Страница 46 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 17:34:05
Andrey_B
Pireus, нет, без DA4 калибровку не провести. Нужны оба мультиплексора.
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 22:46:27
Pireus
Спасибо, Andrey_B, буду ждать м/х-му. Ещё есть вопрос, может уже и задавался, не весь форум ещё перечитал: на частотах 95к и 160к амплитуда падает в два и более раза - это так, или надо подобрать конденсаторы с5,с6?
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 12:28:52
Pireus
Посмотрел видео Ваше, то вроде так и должно быть.
Добавлено: Ср ноя 16, 2022 23:24:11
Pireus
Не знаю как, но калибровка прошла и без DA4. Измерения адекватные, вроде как. Хотелось бы узнать, всё таки, в каких режимах она используется?
Добавлено: Чт ноя 17, 2022 11:09:39
Andrey_B
Pireus, DA4 переключает коэффициент усиления каскада, без неё он всегда будет равен 1. Как-то оно конечно откалибруется, но погрешность в низкоомной части будет огромна.
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 23:22:29
Pireus
Здравствуйте. У меня при замыкании щупов на частоте 160к поддиапазон с 3-го кратковременно переключается на 1-й и потом на 2-й. После размыкания шупов диапазон не изменяется и сопротивление показывает около 300 Ом и соответственно ничего там уже не померяешь. После выключения всё восстанавливается, измерения корректные на этой частоте но до тех пор, пока опять не замкнёшь, или не измеришь что то низкоомное. Где искать причину? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пт дек 02, 2022 10:48:58
Andrey_B
Pireus, давайте сырые значения, при разомкнутых и замкнутых щупах, как
тут.
Добавлено: Пт дек 02, 2022 20:18:28
Pireus
Вот мои значения:
95 I=000000, U=074360; I=013080, U=0
1k I=000000, U=074420; I=025220, U=0
10k I=000000, U=080919; I=027770, U=0
95k I=000044, U=078785; I=026449, U=0
160k I=000163, U=036570; I=024318, U=0
Добавлено: Сб дек 03, 2022 12:37:08
Andrey_B
Pireus, всё в пределах нормы за исключением заниженного вдвое показания U при разомкнутых щупах на 160к. Какая конкретно у Вас установлена DA2? Номинал С11,12 правильный?
Добавлено: Сб дек 03, 2022 23:46:05
Pireus
По поводу напряжения на 160к я уже упоминал ранее, что оно там самое низкое(около 800мВ), но в принудительном поддиапазоне(1-вом) напряжения на выходе щупа везде одинаковые(около 2-х вольт). Завтра проверю конденсаторы. DA2 - MCP6022, были куплены ранее, где-уже не помню. При кратковременном замыкании щупов на 160к 3-й поддиапазон переключается и возвращается назад, а при более длительном замыкании происходит то, что я уже описал ранее. Здесь на форуме писали, что при подаче упр-го напряжения на DA4 должны звониться выводы В1-А, но на самом деле -наоборот..
Добавлено: Пн дек 05, 2022 00:38:27
Pireus
Андрей, с DA2 Вы оказались правы, впаял MCP6002, лежали в одном кульке с MCP6022. Последних больше не оказалось, заменил на AD8532. Напряжение пришло в норму, но теперь при замыкании щупов на всех частотах переходит в поддиапазон 2 и на нём остаётся. Сопротивление на 160к увеличилось до 8,5 кОм. Видимо, всё таки, придётся покупать MCP6022, или ещё что то где то не так в плате.
Добавлено: Пн дек 05, 2022 21:12:46
Pireus
Нашёл в закромах AD8606 и всё прекрасно заработало. Осталось только кварц поменять, занижает частоту. Спасибо автору, отличный прибор.
Добавлено: Чт дек 08, 2022 15:24:18
rfhfylfi
Насколько критична емкость конденсаторов С2, С9 20мкф. 22мкф не подойдет?
Добавлено: Чт дек 08, 2022 19:31:33
Andrey_B
rfhfylfi, C1,C9, не критично, пойдёт.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 12:19:46
muravei_
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4265257#p4265257"]muravei_, показания нормальные. Проведите полную калибровку и напишите сырые значения на калибровочных резисторах.[/uquote]
Только сейчас добрался. Резисторы 300 и 20к.
95
300 I=4000 U =0 после растет
20k 3 71730
1
300 4625 растет
20k 3 71830
Добавлено: Пн дек 19, 2022 11:16:40
muravei_
При замкнутых щупах показывает то 1,5 к , то 260 ом , зависит от частоты, некоторое время показывал миллиОмы.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 14:27:05
Andrey_B
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4338739#p4338739"]95
300 I=4000 U =0 после растет[/uquote]
Тут U должно быть около 20000. Что-то у вас с каналом напряжения.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 16:54:59
muravei_
Выглядит это так : U секунд 20 -0 , затем медленно растет , безудержно.
Например, если отвалилось 1 М смещение на входах , такое может быть?
То все нормально , сейчас работает.
Возбудов на выходах ОУ нет.
Хотелось бы понять: где смотреть , чтобы не испортить еще чего-нибудь.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 10:00:58
Andrey_B
muravei_, плыть не должно в любом случае. Нужно смотреть узел на DA2, DA4. Проверить С2,С3, наличие остатков флюса под R3,R4, тип VD2.
Добавлено: Вт дек 27, 2022 14:30:33
Vovan_ZH
Ни у кого лишних плат не осталось? Включая Тестер полупроводников.
