Страница 46 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 10:02:02
hybroid
Вообще, есть штатные средства сброса всего наверченного к умолчанию. Но, блять, эту говносборку потом скорее всего придётся выносить на носилках с простынёй сверху :)))
Добавлено: Пт июл 31, 2015 10:39:22
А. Г. Лукашенко.
hybroid писал(а):Во, нашёлся мил человек! :beer:
Может, ещё сделай снимок прав файла pagefile.sys. По-идее, должны быть такие же.
Файл pagefile.sys не имеет вкладки безопасность :dont_know:
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/313222
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... wsserverru
Добавлено: Пт июл 31, 2015 15:45:27
m.ix
сея сборка и на иных домашних железках работает без проблем.
права всем и системным и админским выставлены полностью.
видно придётся жить с тем что есть.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 15:56:14
hybroid
Ну в топике про похожую проблему (ссылку дал А. Г. Лукашенко.) решения так и не получилось. Не помог даже сброс.
Там дельная мысль пробегает.. Что говорят логи? Венда же пишет логи!!11 :))) Панель управления - Администрирование - Просмотр событий. Дальше выглядывай там во всех разделах всё подозрительное с ошибками. Может что-то прояснится.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 17:19:06
m.ix
jnотчёт ошибок
правда с подкачками ни чего нет
Добавлено: Пт июл 31, 2015 19:18:30
hybroid
Хм. Это по всем категориям?
Windows - Система интересует. Там должны быть ошибки из-за файла подкачки..
Добавлено: Сб авг 01, 2015 04:54:09
m.ix
пересмотрел нету
Добавлено: Сб авг 01, 2015 09:44:29
hybroid
А в "безопасности" аудит-отказы есть?
Где-то в политиках включается подробный аудит. Искать надо. Может будет что-то видно.
Добавлено: Сб авг 01, 2015 09:55:25
Андрей Бедов
Всё должно быть проще. :?
Добавлено: Сб авг 01, 2015 10:29:01
hybroid
Предлагай :dont_know:
Добавлено: Сб авг 01, 2015 18:40:41
m.ix
аудит пустой
создатель полный
Добавлено: Сб авг 01, 2015 20:03:27
musor
думаю вы идете
"не тем путем!"(с)в.и.Ленин
надо тменить автонастройки виртуалки а жестко прописать нардварный путь к свопу в вын- яни и сис- яни
по стандарту винды номер физ диск. номер раздела...имя файлы
есть еще рещенине но оно вас убьет простотой создать своп раздел FAT32(EXtFFAT или RAW)
Добавлено: Сб авг 01, 2015 21:57:00
hybroid
musor писал(а):сис- яни
Сисяни - это круто! Больше ничего не понял :)))
m.ix писал(а):создатель полный
Это чё? Подробности рассказывай/показывай.. Нету у меня XP подглядывать :facepalm:
Добавлено: Сб авг 01, 2015 22:03:32
Андрей Бедов
Замучаешься ты с ним. :cry:
Добавлено: Сб авг 01, 2015 22:10:56
hybroid
Дык интересно же :) Вот только боюсь, что решение окажется, как обычно, самое невероятное :))
Добавлено: Сб авг 01, 2015 22:28:05
m.ix
радио клава не успевает за мыслями моими
вот и выходят сись админы
ниже диски - это картридер
Добавлено: Вс авг 02, 2015 12:30:28
А. Г. Лукашенко.
musor писал(а): вын- яни
Главное во время успеть с Яны вынуть. :wink:
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:17:37
musor
MS Must die :kill: :kill:
XP Forever! :music: особенно MMEdit
7,8,10-отстой
:beer:
ну любителям поднимать пингвинов Линя по вкусу.... :kiss: :love:
Добавлено: Пт авг 07, 2015 13:53:19
DX168B
Привет всем. Я опять со своими проблемами.
Имеется ноут Lenovo X200 tablet (Think Pad). Так же имеется жесткий диск
Hitachi HTS545016B9A300 160GB SATA 3.0GB/s
на котором установлена Windows XP с ПО для диагностики автомобилей Mercedes.
Вся проблема в том, что при попытке загрузки с него, я получаю ошибку
A disk read error occured
При этом, если я его воткну через USB переходник к другому компу
и попытаюсь в vmware загрузиться с него, то все загружается нормально.
То есть, в VMware (виртуальная машина) он грузится.
Пытался загрузиться на том ноуте с флешки с WinXP и исправить MBR, загрузочный сектор и bootmgr - ничего не помогло.
Диск определился (правда пришлось пошаманить с nLite, чтобы интегрировать в флешку дрова на SATA), сектор
переписался, MBR обновился, bootmgr пересобрался. Но ошибка осталась.
Кто с такой хренью сталкивался? Переустановить Windу не смогу, ибо последующая установка
ПО для диагностики (DAS, Xentry и SDconnect) выльется в полный Пэ. Инсталлеров не имею и этот набор ПО
глубоко интегрируется в систему.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 14:06:11
korob
Загружаемся с установочного диска, выбираем восстановление с помощью консоли, в консоли даём команды:
bootcfg /rebuild
Должно помочь.
