Страница 46 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:36:28
Splash
Без транса тоже самое.. WTF? :(
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:43:29
Dm7203
Ты транс полностью чтоле отпаял ?
Не запускается потому что что то в первичке не туда или не так припаяно .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:48:51
Splash
Пришлось его полностью отпаивать. Что можно не так припаять? :shock:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:50:33
Dm7203
Если полностью отпаять работать не будет .
Нужно отпаять только те ноги что на рисунке выше отмечены .
Splash писал(а):Что можно не так припаять? :shock:
Да что угодно !
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:57:41
Splash
Впаял половину. Не работает.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:05:16
Dm7203
Фоткай плату сверху и снизу еще раз , но только первичку .
Буду проверять все ли на месте , раз ты сам не можешь .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:14:27
Splash
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:16:29
Dm7203
А мне кажется , или резики в базе , не 2 ома , а 2 килоома ! ( красный , красный , красный , золотой который ) :)))
Меняй , а я пока что твою газету почитаю 8)
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:21:32
Splash
Да, так и есть.. Продавец сказал - ничего страшного.. От с... :kill:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:22:55
Dm7203
Нифига се :shock:
Подумаешь в тысячу раз больше номинал , что это меняет :)))
Перемычкой замени , не смертельно . Транс впаивай на место .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:23:44
Splash
Я о том же..
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:24:17
Splash
Посмеялся от души :)))
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:25:27
Dm7203
Смех потом , давай к делу :)
когда все вернешь на место должен заработать .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:50:06
Splash
Поставил перемычки заместо детищ криворукого продавца. Чуда не произошло, всё по нулям.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:54:43
Dm7203
Мелкий транс впаял ?
Напряжения Б-Э обоих транзисторов , и напряжения на двух ногах ( в первичке ) большего транса в студию
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:59:40
Splash
Впаял..
Странно, везде 0 :shock:
На конденсаторах 153
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:00:14
Dm7203
А лампочка мигает вообще .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:01:42
Splash
Да, при включении 1 раз.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:04:03
Dm7203
Около резисторов 39 ом ( оранж , бел , чер , золот ) , есть маленькая красная фиговина - диод импульсный 1n4148 . Проверь его . Полюбому тоже выгорил
Добавлено: Ср янв 29, 2014 20:07:27
Splash
686 - в режиме прозвонки. Кхм, один из них пропускает напряжение в два конца.
