Страница 46 из 100
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Вт мар 17, 2015 16:47:46
Djo1985
Всем привет начал собирать паяльную станцию dss2, пока пытаюсь запустить блок питания, возникли вопросы включаю через лампу 95 ватт она не вспыхивает а еле еле светиться, если выкручиваю резистор до конца то просто горит при этом вентилятор крутиться, номиналы деталей вроде как в оригинале, транс el33 зазор примерно 0,2-0,4 мм, напряжение 19 вольт выше лама начинает гореть в полный накал, в чем может быть причина куда смотреть?
Добавлено: Вт мар 17, 2015 17:01:34
MakSVs
Ток нагрузки какой? Через лампу запускают только для проверки, чтобы не было ба-баха :) Нагрузка при этом должна быть небольшой.
1. Зазор должен быть не менее 0,3-0,4мм
2. Похоже на перепутанную фазировку вторичной обмотки и может быть обмотки самопитания.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 17:05:55
Djo1985
подключен только вентилятор от бп компа большой, ток не мерил, хорошо спасибо перематаю транс завтро и зазор проверю но он у меня только на центральном столбе ферита
Проверил транс была перепутана обмотка самопитания, вроде перемотал как надо, теперь лампа постоянно светиться в полный накал выдает 9 вольт и на переменный резистор не реагирует, может фазировку перепутал в lay файле правильная фазировка, тоесть 1 это начало обмотки 2 конец и так далее, потому что со схемой немного не сходиться там 3 и 4 по разному подключены?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 17:00:13
MakSVs
В схеме DSS2 и печатке к статье вроде бы все верно.
"Начало" обмотки это условная величина. Все обмотки нужно мотать в одну сторону. Если к примеру смотрим сверху на транс, то "точка" может быть как началом, так и концом.
Например: мотаем все обмотки против часовой стрелки (если сверху смотреть) и начало и конец каждой обмотки не должны пересекаться между собой (или если пересекаются, то тогда все).
Добавлено: Ср мар 18, 2015 17:26:45
Djo1985
Ясно посмотрю, спасибо, еще немного по толщине отличаются провода где 0.5 там 0,57 где 0,66 там 0.7 и обмотка самопитания должна быть 0,2 или 0,5 ?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 17:28:51
MakSVs
Любая, там потребление миллиамперы :)
Добавлено: Ср мар 18, 2015 17:32:40
Djo1985
спасибо большое завтра буду пробовать
В общем перемотал транс несколько раз, перепутал резистор вместо 330к был 43к, подключил лампу она моргнула и стала еле еле светиться решил подключить без лампы вроде работает только на разъеме solder 22.5 вольта выше не поднимается, транзистор irfz44 стоит на preh и ext по 110 вольт переменки и греется сильно стабилизатор 12 вольт, он без радиатора. 22.5 вольта хватит или надо 24?
Добавлено: Пт мар 20, 2015 09:36:07
alextkach
Почитайте немного выше в постах, люди пишут хватает 22В. У меня чётко 24В.
Станция DSS2 работает замечательно, огромное спасибо АВТОРУ :beer: . Раньше работал на Лукей702. Сравнить не могу, так как не мерил стабильность и точность температур Лукей, говорят что не точные показания. DSS2 будет работать как настроишь её сам. Меня устраивает работа станции, плюс имеется два паяльника(вторым пока не пользуюсь) и нижний подогрев(очень нужная штука)
Добавлено: Пт мар 20, 2015 15:27:14
Valentin44
Djo1985 писал(а):спасибо большое завтра буду пробовать
Стабилизатор греется сильно, так и есть. Потому их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор. Оба стабилизатора, и диод. В принципе, меня и вентилятор стоит. Без вентилятора не знаю, радиатора н хватило бы. Радиатор с БП компьютера.
ПО ext и 110 вольтам не понял.
Добавлено: Пт мар 20, 2015 18:44:21
Djo1985
на выходе ext и preh так в печатке в layoute называется, в общем если подключить мультиметр на эти выходы то он на них показывает 110 вольт переменного тока у меня
Добавлено: Пт мар 20, 2015 20:24:26
vladant
Djo1985 писал(а):транзистор irfz44 стоит на preh и ext по 110 вольт переменки
Где стоит irfz44? :shock:
Добавлено: Пт мар 20, 2015 20:34:36
Djo1985
vladant писал(а): Где стоит irfz44? :shock:
да не там запятую забыл, это перечисление типо, сори что ввел в заблуждение, irfz стоит вместо irfr010
Добавлено: Пт мар 20, 2015 21:00:54
vladant
Вы уж будьте добры, ставьте знаки препинания как нужно. А то как в той сказке получается:"казнить нельзя помиловать". Ничего не понятно.
Вы БП отладили? Нагрузку держит? Контроллер впаяли? Индикаторы кино показывают? Кнопки управляют кином как нибудь?
А то только вопрос по БП задавали и уже " на preh и ext по 110 вольт переменки".
Не рановато ли выхода мерить без всего остального :roll: ? Под нагрузкой хоть замеряли?
Добавлено: Пт мар 20, 2015 21:46:54
Djo1985
Не пока все без нагрузки, только бп собрал. времени в обрез, да и детали трудно у нас найти, кароче особо не спешу со сборкой поэтому проблемы пока только с бп.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 09:22:45
Yistler
Djo1985 писал(а): только на разъеме solder 22.5 вольта выше не поднимается
увеличьте r8,я например поставил 56К (что у меня нашлось больше 33К) и будет вам 24в.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 13:43:09
Djo1985
Yistler писал(а): увеличьте r8,я например поставил 56К (что у меня нашлось больше 33К) и будет вам 24в.
r8 у меня 56к стоит (так вроде и на схеме), то есть его надо больше поставить? может r11 он на схеме 33к
Добавлено: Сб мар 21, 2015 14:03:19
Yistler
Djo1985 писал(а): r11 он на схеме 33к
Замените резистор кот.последовательно подстроечнику. открываю схему на главной странице он R8 :shock: вроде,и еще там R8*1 :shock: тот трогать не нужно.Видимо опечатка :dont_know:
Добавлено: Сб мар 21, 2015 15:50:14
Djo1985
Yistler писал(а): Замените резистор кот.последовательно подстроечнику. открываю схему на главной странице он R8 :shock: вроде,и еще там R8*1 :shock: тот трогать не нужно.Видимо опечатка :dont_know:
Спасибо, про него и подумал, у меня схема не с этого сайта он там r11? спасибо попробую
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:49:35
Yistler
Djo1985 писал(а): он там r11?
Да,точно,на другом сайте R11.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 16:11:52
Djo1985
Поменял r8(r11) на 47к на выходе 24 в, подключил резистор 10 ом 5 ват напряжение упало на 2 вольта где то, ток 2А, это нормально?
