Страница 451 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:32:32
vem566
А зачем R18 и R22? А R26 что делает? Их убрать. Стабилитроны не 5, а 6 вольт. Резисторы в цепи стабилитронов уменьшить до 100 - 200 ом.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:39:56
Nikitka
R26 устанавливает 0, ибо каждый резистор имеет свою погрешность... Питаться будет все от аккумулятора про R18 и R22 сказать ничего не могу, ибо эту схему содрал со стабилизатора фантомного питания микрофона... а вот не пойму почему стабилитроны надо ставить выше? ииии Транзистор я думаю можно и по слабее поставить ибо токи то небольшие
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:40:23
Дмитрий
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:41:45
Evgeny1
R26 устанавливает 0
нифига он не установит, а только закоротит все в крайних положениях
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:52:48
Nikitka
ладно спасиб за исправления буду делать.. только вот думаю все... Я собираюсь поставить четыре аккумулятора от сотового телефона, может кто знает где достать аккумуляторы плоские и маленькие хотяб на вольт 13-15??? батарейка крона 9 вольт есть но это не то...
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:56:55
vem566
510 ом в цепи стабилитрона... (7,4 - 5,6)/510 = 3,5 мА. минус ток базы (1,5 мА). При разрядке аккумулятора не хватит тока стабилизации.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:57:47
Evgeny1
4 свежезаряженых li-ion АКБ дадут 16,8В
не многовато? транзистроная печка да еще и с батарейным питанием однако
свинцовый АКБ на 12В вам в помощь, есть на 1,3А-Ч думаю как раз то, что надо
и почему бы не посмотреть в сторону ИИП?
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:04:04
Nikitka
мне нужно как можно компактнее и без всяких катушек иип уже точно не подойдёт в сути трансформатора, свинцовые тоже я боюсь придадут тяжести..... )))) так что только такой вот выход вижу...
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:15:06
Evgeny1
да уж в в два спичечных коробка можно упихать особо не стараясь (ток как я понял не особо большой нужен)
трансформатор.............колечко или гантелька с десятком витков всего то
а КПД будет заметно выше
хоть на тойже 34063 можно замутить
схемки уже обсуждались 100 раз
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:18:04
Nikitka
и всеж это совершенно не то... два спичечных коробка это уже недопустимые размеры... я проще стабилизатор сделаю из двух каскадов))) чем два спичечных коробка)) или из трех))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:26:20
Evgeny1
ну можно и меньше
хотя если об экономии заряда речи не идет, то проще конечно линейный стабилизатор
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:33:57
Nikitka
меня только интересует насколько сильно тразюк нагреется...
datasheet TIP122
Структура NPN Дарлингтон
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5
Статический коэффициент передачи тока hfe мин 1000
Hfe при токе коллектора, А 3
Hfe при напряжении к-э, В 3
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 65
Корпус TO220
Диапазон рабочих температур, оС -65…150
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:44:27
Evgeny1
считаем по закону Ома мощность которая будет выделяться на нем
падение напряжения умножаем на ток через него
Добавлено: Ср дек 05, 2012 20:01:07
Nikitka
4,2 вольта, при полностью заряженном аккумуляторе
4,2 умножаем на 2 = 8,4 и отнимаем приблизительно 5
3,4 вольта умножаем на 200 мА (0,2 А) = 1,68 иии??
Добавлено: Ср дек 05, 2012 20:08:30
Evgeny1
нууу на транзюке рассеится 1,68Вт сами же сказали
Добавлено: Ср дек 05, 2012 20:09:28
Nikitka
а теперь бы в температуру по цельсию это перевести))) если максимальная рассеиваемая мощность транзистора 65W)))))))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 20:40:51
uldemir
При отсутствии потерь тепла эта мощность доведёт 100г воды до кипения за пять с половиной часов.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 20:57:54
Nikitka
Ой да ну бросьте.. с чего бы это.. у меня есть блочек один он питает 500 мА, и без радиатора даже не греется не чуть.. хотя там потери с 52 вольт до 48... 4*0,5 = 2W
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:05:26
просто КОТ
Ну это ведь условно про 100г воды -- в идеальных условиях. А так -- спокойно 1.7Вт рассеятся в воздухе -- тепло будет, но не совсем уж и горячо... Хотя у тебя 2 канала, потому на 4 батарейки будет нагрузка в лишние 3.4Вт, не лучше ли ИИП?!
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:50:54
nightlywind
Здравствуйте, друзья. Вот хочу повторить лабораторник из этой статьи
http://www.meanders.ru/laboratorny_bp.shtml
Подскажите будет ли эта схема работать на заявленных в статье характеристиках? Если кто то уже повторял такой, поделитесь отзывами. Стоит ли её вообще повторять? Вчера, прям как для этого блока, попались два КТ827 )))
Вот сама схема.
