Страница 47 из 183
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:17:14
Gudd-Head
aleksejjj писал(а):Ну тогда с усилением. Как хотя бы эта схема называться будет?
Так и будет называться — микрофонный усилитель.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 15:26:16
aleksejjj
То есть усилить микрофон и прикрутить динамик или взять усилитель звука и на вход воткнуть микрофон..В автомагнитолах есть вход aux, если туда воткнуть микрофон то заработает? И я думал может есть отдельные схемы, чтоб говорить и слышать себя)
Добавлено: Ср авг 10, 2011 19:07:46
km230972
Отдельных схем немерено...... Собрать можно за 30 мин. Все зависит от цели применения устройства, наличия определенных деталей и знаний.
Цель???
А слушать самого себя за столом будет проблематично из-за акустического возбуждения такового
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... d=0CCIQsAQ
Добавлено: Ср авг 10, 2011 19:17:09
km230972
P.S.
А для того, что-бы подключить динамик, придется собрать еще какой-нибудь усилитель низкой частоты
Добавлено: Чт авг 11, 2011 13:39:08
Kongfu
Здравствуйте.
Делаю первые шаги, решил начать со сборки программатора (схема Protossa). Со схемой все более менее понятно, но возник вопрос по поводу подключения микроконтроллеров.
Очевидно подключение идет к ISP порту, причем подключаются определенные ножки МКшек к определенным штырькам(?).
На фотографии Jonson77 - http://savepic.net/1820202.jpg видно, что штырьки припаяны к "кроваткам" для МК.
Как искать искать в каталогах товаров эти кроватки?
А кабели для соединения? Покупается ISP разъем и к нему припаивается 10жильный шлейф?
Есть ли схема/разводка для подключения ISP к этим 5 "кроваткам" ?
Для двусторонних плат нужен двусторонний текстолит? Т.е. односторонний лудится только с одной стороны?
Посоветуйте какой нибудь магазин с возможностью онлайн заказа (где новичок голову не сломает) и самовывоза из Москвы.
Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 15:22:36
rojan
km230972 писал(а):А слушать самого себя за столом будет проблематично из-за акустического возбуждения такового
А про противоместные схемы вы слышали?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 20:17:54
Shr1mpy
Вот не пойму никак - обеспечение электромагнитной совместимости устройства - это надежное заземление и гальваническая развязка по питанию силовой и информационной сети? Или, это лишь малая часть?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 20:36:09
ST@S
Shr1mpy писал(а):обеспечение электромагнитной совместимости устройства - это надежное заземление и
Да не совсем! Хрен даст что заземление. Уравниваешь потенциалы (читай "одна "земля") и всё.
Shr1mpy писал(а):по питанию силовой и информационной сети?
Да, в конкретном устройстве.
А чтобы на други устройства не влияло - так это и есть соблюдение электромагнитной совместимости...
А заземеление ничего тебе не даст.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 21:35:02
Shr1mpy
Ну вот понятно, что чтоб на другие устройства не влияло, но какими путями этого добиваются? Ладно экранирование проводов. Но скажем у меня на плате коммутируются токи до 15 А, а в целом в устройстве до 45 А. Хотя напряжение питания 12 В. И теперь ее обязательно заключать в экранированный корпус? Индуктивность же проводников тоже вызовет какие то перенапряжения при коммутации?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 21:58:31
ST@S
Shr1mpy писал(а):Но скажем у меня на плате коммутируются токи до 15 А, а в целом в устройстве до 45 А.
Ну тада это задача ДВ-СВ приёмника, который рядом находится. Или микрофонного усилителя. Или магнитофона.
А насчёт экранирования - да. Те устройства, что более всего чувствительны к помехам - пусть будут заэкранированы...
Надо при этом помнить, что алюминевый экран защищает от электрических помех, а железный - от магнитных.
Заземление скорее всего усугубит ситуацию. Например, те же мультипликативные помехи...
Вот у меня приёмник УКВ-2 в усилке... Штеккер 220В выдераешь из усила - станцию чисто ловит... А теперь задумались...
Добавлено: Чт авг 11, 2011 22:32:00
ANALOG
Скажите, а будет ли вот это работать?
Идея такова: при нажатии на кнопку, светодиоды должны переключаться. :idea:
За основу взят обычный триггер, у которого должно быть две кнопки, но с помощью транзисторов VT3 и VT4 отрицательный импульс направляется на базу VT1 или VT2, в зависимости от того, какой светодиод сейчас горит.
Меня настораживает то, что процесс переключения практически мгновенный, а нажатие кнопки занимает определённое вемя.
Будет ли оно работать, и если нет, то какие нужны доработки? (м.б. как-то добавить временной элемент - конденсатор) :dont_know:
Добавлено: Чт авг 11, 2011 22:39:48
Enman
ищи схему "счётный триггер"
Добавлено: Чт авг 11, 2011 23:51:32
ANALOG
искал про счётные триггеры, ничего путного не нашёл, там всё на микросхемах.
Зато пока искал, придумал вот что:
Положительный импульс подаётся на базы VT3 - VT4 не сразу, а после заряда конденсатора.
Разряжается он после нажатия кнопки через переход база-эмиттер
Добавлено: Пт авг 12, 2011 05:07:17
Enman
сам придумал, сам и пробуй.....мы тут-то при чём???... :)
и про ток базы НЕ ЗАБЫВАЙ...
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:53:15
10on
Есть задача: имеется устройство с аккумулятором. Может работать от сети, а может и от аккумулятора. Нужно чтобы при появлении сетевого напряжения аккумулятор заряжался. Но вот проблема как быть с тем что аккумулятор не полностью разряжен ( а насколько я знаю его сначала необходимо разрядить) и разряжать его не нужно т.к. сетевое питание может исчезнуть. На ум пришло такое: в зависимости от напряжения аккулятора включается зарядка и заряжает его либо по таймеру, либо до достиж6ения определенного напряжения, естественно ограниченным током.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:09:09
Gudd-Head
10on писал(а):Но вот проблема как быть с тем что аккумулятор не полностью разряжен ( а насколько я знаю его сначала необходимо разрядить).
Аккумуляторы бывают разные. Вы про какой говорите???
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:15:09
10on
Ждал такой вопрос. Как всегда хочется поуниверсальней. Скорей всего lion. Но возможно и гелевый. Что подешевле найду и по габаритам поменьше. :)
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:19:10
MAVr 34
А что чаще используют в источниках бесперебойного питания? Вот этот и используйте, они могут работать в буфере почти без потери характеристик, ведь они для этого и придуманы.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:22:15
10on
Просто гелевый внятной емкости будет необременительным не для каждой конструкции.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:27:15
MAVr 34
Увы и ах, друг мой. Приходиться выбрать между стоимостью и габаритами, универсальностью и бесперебойной эксплуатацией.
