Страница 47 из 135
Re: Схема инвертерной электростанции
Добавлено: Пт апр 29, 2016 10:34:38
Chevyuser
Я вижу резистор облезший,не понятно что с датчиком Тока,кружок ближе к плате,на зеленом проводе,жёлтый вроде лопнул,это скорее всего варистор на 275 или 305 вольт ,защищает нагрузку от перенапряжения и выбросов реактивного тока с нагрузки
Добавлено: Ср май 04, 2016 15:13:56
TRIO
Всем доброго времени суток. Напоролся на вашу ветку и немного стало легче, понял что я не один такой.
В гараже лежат два трупа Nissamaran IG-1000 и Сварог YK2900i. У обоих полетели инвертора(((.
Честно говоря, ничего утешительного в дискуссиях выше, я не нашёл, но надежда есть.
Вот на ваш суд:
http://www.ebay.com/itm/2000W-Pure-Sine ... 1758669547
Добавлено: Ср май 04, 2016 15:52:35
babai
Простят меня здешние спецы, но чисто внешне ЭТО не похоже на инверторный блок генератора. Не видно выходов-входов для блока управления (со светодиодами), для управления дросселем и т.д.
Добавлено: Ср май 04, 2016 17:46:50
fffas
Это обычный преобразователь 300в в синусоиду . Я только не могу придумать ему применение
Похожая схема применена в генераторах , но тут всего лишь маленький кусочек .
приделать к гене не выйдет .
Добавлено: Ср май 04, 2016 18:19:37
fffas
вот само ядро модуля EG8010 + IR2110
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 2c9e6fa3b7
может быть в двух вариантах под 300в и под трансформатор . Для самоделок вполне интересно .
Добавлено: Ср май 04, 2016 19:12:42
TRIO
А если выпрямить напряжение с магнето и подать на этот самый преобразователь 300в в 220в 50гц ?
Выпрямленное напряжение скорректировать оборотами двигателя.
Добавлено: Ср май 04, 2016 19:41:15
fffas
Не пойдёт
Там ещё куча обратных связей задействовано - по току , по напряжению , по оборотам . защиты добавлены .
для стаб напряжения 395в используется управляемый выпрямитель - без него там тупо бабахнет , как часто и бывает ...
Добавлено: Чт май 05, 2016 10:05:37
musor
ну может и бахнуть а может и нет
\можно коротить фазы тириками при ХХ но не экономно по тогпливу
ктати 1 из проблем модуль управы дроселем еслиб его сделать отделно можно и УПС переделать в инвертор
схема такая транс 3фазный на 1-3ква и выходом при 220-13в тогда на выходе ларионова быдет заряд для буферного акб
на сотню амперчасов а от него пащет онлайн инвертор(с синусом или бес него)
транс можно сделать ис транса подогрева бетона (3ф сухова)
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:44:32
MAKS.MM
Приветствую всех Специалистов форума.
прошу сразу далеко не посылать, может не в ту ветку пишу.
Возникла проблема с бензогенератором fubag ti 1000. Отдали даром, по причине неработоспособности, не заводился.
Вскрытие показало отсутствие искры и подачи топлива. Доливка масла и чистка карба помогли, стал заводится.
Основная глюка - отсутствие напряжения на выходе. После заводки нестабильный рабочий ход и постоянно загорается и гаснет через 2-3 секунды индикатор перегрузки.
Подозрение падает на инвертор. Подскажите, как его проверить на работоспособность? или может дадите какие дельные советы?
Добавлено: Ср май 11, 2016 08:14:45
fffas
MAKS.MM писал(а):Приветствую всех Специалистов форума.
Что то у вас больно много неисправностей . Искра сама по себе .
Чистьте аккуратно карб - возможно вся причина в нём - мотор должен работать мягко и без перебоев . И легко заводиться ручкой !
Инвертор в гараже вы сможете проверить только методом замены .
Добавлено: Ср май 11, 2016 10:00:53
babai
Представляется, что неисправность инверторного блока и вызывает такую работу двигателя (при исправных системах питания и зажигания). Попробуйте прозвонить выходы 220 в и 12 в генератора при незаведенном состоянии на наличие КЗ.
Добавлено: Ср май 11, 2016 13:28:37
MAKS.MM
Заводится без проблем, с первого рывка. Карб прочищен полностью, с разборкой. С начала думал, что предыдущий владелец крутил настройки карба, но вроде говорит туда не лазил. Был бы рабочий инвертер под рукой, вопросов то и не было, поставил и проверил.
Добавлено: Ср май 11, 2016 13:33:47
MAKS.MM
babai писал(а):Представляется, что неисправность инверторного блока и вызывает такую работу двигателя (при исправных системах питания и зажигания). Попробуйте прозвонить выходы 220 в и 12 в генератора при незаведенном состоянии на наличие КЗ.
Спасибо за идею. Можно чуть подробнее, в электрической части не силен. Есть вольтметр. или ссылку на наглядный материал.
Добавлено: Ср май 11, 2016 15:25:24
babai
Выход из строя выходных ключей инверторного блока в моем случае выглядел как короткое замыкание выхода на 220 в. Двигатель ревел, как на максимальной нагрузке. У вас частое срабатывание красного светодиода может говорить о срабатывании защиты от короткого замыкания. Это простейшие соображения и я только это имел ввиду. Проверить можно и с помощью вольтметра конечно, но лучше тестер
Добавлено: Ср май 11, 2016 21:12:13
fffas
Двигатель работает ровно ?
Если подлезть слева от карба и аккуратно подвигать заслонку она сопротивляется или свободно двигается ?
Тестером вы там ничего не сделаете . Всё остальное требует разборки модуля . При разборке вы его скорее всего убьёте .
Добавлено: Чт май 12, 2016 00:02:53
MAKS.MM
fffas писал(а):Двигатель работает ровно ?
Работает не стабильно, с перепадами. Заслонка постоянно открывается-закрывается. Сопротивляется, даже очень. Если принудительно открыть или закрыть ее двигатель отзывается, но индикатор перегрузки все равно включается-отключается. Если будет 100% уверенность, что все дело в блоке, то можно и разобрать его. Не жалко будет, если что. За ЛС спасибо, уже прицениваюсь.
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:10:39
fffas
Если нестабильно и с перепадами - у вас 100% есть проблемы с карбом . наверняка грязный .
Модуль пытается выправить обороты .
Надо обязательно добиться ровной работы ! без этого дальше ковырять не стоит .
Поменяйте свечу . Нет ли пропусков зажигания ? Чистьте карб нормально со снятием и промывкой .
Добавлено: Чт май 12, 2016 14:10:10
MAKS.MM
Снимал карб и полностью разбирал. Свеча новая. Искра на вид нормальная, постоянная. А как объяснить загорание индикатора перегрузки?
и потом, если принудительно открыть заслонку (которая шаговая) и увеличить обороты, индикатор замыкания продолжает срабатывать (включается и выключается).
Добавлено: Чт май 12, 2016 16:22:54
fffas
Индикатор просто моргает ))) на него выведена куча внутренних защит ( в том числе и защита по оборотам ) . Какая из них вызвала срабатывание не индицируется .
Мало того защита триггерная - при срабатывании обратного восстановления до полного выключения не будет . Так правда сделано не во всех блоках - некоторые самовосстанавливаются .
чистота карба и работа свечей легко проверяется - скидываете разьём шаговика ( 4 контактный ) и регулируете мотор вручную .
Если дёргается - виноваты карб или зажигание .
У меня вон сейчас такой модуль разобранный лежит - вся сила живая . На старте пол секунды активность и валится в защиту . И иди разбирайся чего ему не хватает ...
Добавлено: Чт май 12, 2016 20:15:48
MAKS.MM
Спасибо, буду пробовать на выходных. По результатам отпишу.
