Страница 461 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:03:32
просто КОТ
Если рассмотреть, то зерно истины в зомбоящике есть. Но как видим, помимо красного и синего, есть ещё явная УФ линия, зелёная и желтая.
А вот на УФ диодах зацикливаться не стоит.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 12:08:29
c2n
вау! какая классная картинка диаграмка.
а где нибудь поподробнее можно про это прочитать?, вобще теорию.
ну и судя по диаграмме, мне потребуются СИДы :idea:
420-430нм - УФ
450-480нм - Синий
540-550нм - зеленый
650-670нм - красный
собирается ячейка.. :solder:
УФ - 1шт
Синий - 1 шт
Зеленый - 2шт. // его можно в принципе выкинуть...
Красный-1 шт.
ну и все это оформляется в корпус...
Добавлено: Сб мар 22, 2014 19:29:09
просто КОТ
Я думаю УФ, два синих, зелёный и два красных.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:24:46
alexsuv781
ребята подскажите как определяют неисправность электролита?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:26:23
c2n
1. Визуально.
2. измерить емкость.
Если есть подозрение что вздулся, то все в помойку.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:27:21
просто КОТ
Визуально: Он опухший или лопнувший.
Омметром: Он проводит постоянный ток. И не микроамперы, а так внаглую.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:42:06
alexsuv781
просто перед сборкой попадались б/у кондеры- емкость одна и та же, а стрелка тестера по разному отклонялась. Хотя схемы, после сборки, работали.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:58:16
просто КОТ
Это ты про старый способ определения потери ёмкости? Когда стрелка должна дёрнуться и вернуться на место?
Тогда там всё очень не точно, это показывает сам факт.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:59:26
123pochta69
alexsuv781 писал(а):просто перед сборкой попадались б/у кондеры- емкость одна и та же, а стрелка тестера по разному отклонялась.
Это нормально
Добавлено: Сб мар 22, 2014 21:06:30
rl55
alexsuv781 писал(а):Хотя схемы, после сборки, работали.
Электролит. конденсаторы даже новые имеют большие допустимые отклонения емкости (порядка 50 проц.). Схемы учитывают это. Этим и объясняется работоспособность схем со старыми конденсаторами.
Только времязадающие цепи (в разных генераторах, формирователях) чувствуют большие отклонения. Напр., генератор кадровой разв. ТВ.
В импульсных БП наиболее критичный параметр ESR, чем емкость.
просто КОТ писал(а): Тогда там всё очень не точно, это показывает сам факт.
Вполне можно оценить емкость (можно и методом сравнения с "эталлонной"). Всю жизнь так делал.
Приблизительно знал, как отклоняется стрелка на разных емкостях на своем тестере.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 21:47:59
alexsuv781
просто КОТ писал(а):Это ты про старый способ определения потери ёмкости.
а новый способ- какой?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 21:49:05
просто КОТ
Новый -- прибором для измерения ёмкости. :)))
Хотя онного у меня нет, потому пользуюсь старым.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 22:44:10
oleg63m
Электролитики с приходом прогресса стали чуть ли не главной причиной большинства отказов импульсной техники,
особенно источников питания и инверторов.
поэтому "старым" способом измерять элики можно только, разве что в усилках и линейных трансформаторных блоках питания.
ознакомтесь вот здесь с темой, сами многое поймете, кто еще не не в курсе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
Добавлено: Сб мар 22, 2014 23:32:29
oleg63m
для этого метода нужен стрелочный тестер и куча эликов разной емкости, заведомо исправных. включает тестер на измерение сопротивлений. касаемся выводов, тем самым заряжая кондер. затем разворачиваем его выводы на обратную полярность и засекаем на сколько отклонится стрелка. составляем таблицу. она по началу пригодится, позже уже эти значения в голове отложатся. чем больше емкость-тем более отклонение стрелки.
както так :))
но таким образом можно ошибиться. если внутреннее сопротивление элика будет десятки ом, тестер покажет нормальное отклонение(если емкость не уменьшилась) а вот блок питания может не работать. этим грешат емкости 10х160в в импульсниках, в цепи оптопары
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:26:48
seshen
добрый вечер. прочел про емкость и решил тоже спросить.
как можно померять индуктивность? диапазон 200-1500мкГн. нет конечно что-то, но совет спецов предпочтительнее.
спасибо
Добавлено: Вс мар 23, 2014 22:46:10
Martin76
seshen писал(а):как можно померять индуктивность?
Лучше всего прибором, как и емкость, на МК очень простые получаются и достаточно точные.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 01:18:53
seshen
Martin76 ссылочку
Добавлено: Пн мар 24, 2014 01:31:45
просто КОТ
Добавлено: Пн мар 24, 2014 10:59:09
Martin76
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:54:08
Андрей Бедов
Опять USB-приставки...
Я считаю, что измерительный прибор должен быть автономным, а не с довеском в виде компьютера. Это забивание гвоздей микроскопом...
