Страница 462 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт мар 06, 2015 16:06:55
''LEXX''
Ruzik писал(а):Купив 200 штук (4 лота), это около 900 рублей, думаю можно получить около грамма хлорида палладия, которого при грамотном использовании хватит на всю жизнь.
А из резисторов ППБ что-то
палладий можно добыть? На работе штук 50 валяются без дела 25 ваттные.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 16:59:16
1dimon1
Добавлено: Пт мар 06, 2015 18:57:28
Ruzik
''LEXX''
Можно на одном попробовать, тест на азотке..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2189554
Если не зашипело, то должен отдавать коричневый цвет, значит то что нужно.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 23:50:50
mr_kot
В архиве файлы с указанием содержания драгметаллов в различных радиоэлементах. Цифры указывают количество в граммах на 1000 шт. Файлы текстовые, просмотреть можно "Блокнотом"
Добавлено: Сб мар 07, 2015 21:41:51
Ruzik
http://vash-ru.net/dragmet/konder2.shtml
Если судить по таблице, то в 1000 штуках, если брать минимуму, выходит 13 грамм? В 200 штуках 3 грамма? Что то не верится.
В общем приедут, проверим.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 22:03:30
urez83
Запаришься после обжига их очищать.
А вообще 3 грамма за штуку денег это очень интересно. Да даже 1 грамм будет неплохо мне кажется, а главное доступно!
Добавлено: Сб мар 07, 2015 22:06:02
Ruzik
urez83
А я и не буду, кислота будет.
3 грамма металла, а хлорида где то 4,2 грамма.
Вроде недавно делал, а почти три года пролетело..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1355714
Посмотрим, сколько в граммах будет чистой керамики, отсюда и примерно плясать.
В итоге получается, что чтобы приготовить активатор на 1 литр из расчета 0,25 гр хлорида палладия на литр:
..2 грамма конденсаторов (обожженных!!) нужно на 0,25 хлорида палладия.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 23:24:28
smacorp
Ruzik писал(а):В 200 штуках 3 грамма? Что то не верится
Да и вряд ли это правда. Если верить этой таблице, в 1000 шт. кондёров аж 40 гр. драг.металлов? А стоят эти кондёры при этом по цене грязи практически?
Добавлено: Вс мар 08, 2015 12:11:12
1dimon1
В таблице к сожалению не указаны размеры (емкость конденсаторов), так что эти цифры - приблизительные (одно дело кондеры на несколько тысяч пикофарад, другое - единицы, сотни, размеры совершенно разные и общий вес тоже). Так что все может быть.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:06:43
smacorp
Ruzik, вижу Вы здесь - подскажите по настройке источника тока, пожалуйста:
3. Подключить через амперметр нагрузку 1-1.5 ома. мощностью 50 вт.
Вы что в качестве такой нагрузки использовали?
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:11:24
1dimon1
Можно галогеновую лампу автомобильную - при 50 ваттах (и 12 вольтах), уже жрет 4A. А холодная (напряжения), ток еще больше будет, тоесть нагрузка в горячм виде около 3 ом.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:20:35
shoolz
Ruzik, в описании к лоту написано, что это к10-17. Содержание палладия - 2,55г, платины - 2.82г на 1000 шт. Зависит от ТКЕ и емкости, а она маленькая.
http://www.radiodetaliplus.ru/radiodragmet3.php
Думаю, что цена соответствует товару
Коты, а куда применяете платину, добытую из конденсаторов?
В теме еще не было платинового активатора?
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:21:25
smacorp
1dimon1 писал(а):Можно галогеновую лампу автомобильную - при 50 ваттах (и 12 вольтах), уже жрет 4A
Да, вариант. А то у меня сейчас кусок нихромовой проволоки, и что-то меньше 4А и больше 10А отрегулировать подстроечниками (R4 и R34) пока не получается.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:27:32
Ruzik
smacorp
Сначала источник был подключен через лампу 220. Замкнул выход мультиком (измерение тока), резистором R4 (поставил подстроечный на 1к) добился тока на выходе 2 ампера (лампа может замигать), сопротивление R32 при этом максимальное. Это сделано для того, что бы на следующем этапе не бахнуло.
Затем отключил лампу 220 и подключил мультик на выход, резистором R32 и R4 добился максимального тока (у меня 20 ампер).
Включение мультика должно быть кратковременным, долго держать замкнутым не нужно, сгорит там чего внутри еще..
Резистор R4 нужно крутить потихоньку, чем меньше его сопротивление, тем больше выходной ток.
Резистором R34 устанавливаем ток равный нулю при максимальном сопротивлении R32.
Так конечно делать опасно, но у меня не было нагрузки и я сделал так.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:43:40
smacorp
Ruzik писал(а):Так конечно делать опасно, но у меня не было нагрузки и я сделал так
Вот и у меня нет. Авто-лампу-две, конечно, найду, но не хватит их, подозреваю. Ваша метода мне нравится.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:47:25
Ruzik
smacorp
В общем нагрузка это мультик, у меня он на 20 ампер. Работал непрерывно на макс токе 5 минут (провода 4 мм.кв. были), вроде живой.
Сразу замыкать не советую, не известно как настроен источник, на какой макс ток, может быть бах. Сделав через лампу, можно с уверенностью сказать, что баха не будет, но первый раз без лампы замыкать нужно кратковременно (на токе 2 ампера) и смотреть за поведением источника.
И это, если что, я не виноват.
Затем когда все будет настроено, нужно поменять R4 и R34 на постоянные резисторы.
При этом R32 нужно поставить на максимальное сопротивление (это будет ток равный нулю), затем включить источник и проверить диапазон регулирования (будет отличаться, так как постоянные резисторы будет трудно подобрать).
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:54:01
smacorp
Ruzik писал(а):И это, если что, я не виноват
О чём речь!
Я сначала попробую авто-лампу, а там посмотрим.
Ruzik писал(а):будет отличаться, так как постоянные резисторы будет трудно подобрать
Да, это понятно.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:57:24
Ruzik
smacorp
При настройке тока через лампу, советую R32 сразу перепаять так, чтобы при вращении по часовой - ток увеличивался, против часовой - уменьшался. Потом проще будет в настройке.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 10:02:59
smacorp
Ruzik писал(а):Потом проще будет в настройке
А ведь точно! Но у меня как раз так и запаяно, правда случайно.
UPD Нет, хоть с авто-лампой, хоть при КЗ выхода, не регулируется меньше 3А и больше 10А. Видимо, R3 нужно уменьшать для начала.
UPD 2 Ну да, как и следовало ожидать, уменьшение R3 (до 7К) увеличило максимальный ток до 14А, но и минимальный увеличился до 10А (теперь регулируется лишь в пределах 4А). Эх, таки придётся в логику работы TL494 вникать.
UPD 3 До этого стоял шунт на 50А. Заменил его на шунт 30А, его сопротивление выше - минимальное значение регулировки снизилось до 2А.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 14:25:28
Ruzik
smacorp
R32 нужно увеличить до 5 кОм. R3 уменьшить до 6 кОм (для начала).
JIN
Есть какие результаты? Может что то параллельно сделать?
