Страница 466 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:09:59
ranger93
Blaze, да,на такие мощи целесообразнее делать импульсный регулятор
. Или блок ATX переделать или после вашего трансформатора и выпрямителя ставить импульсный понижающий стабилизатор, причем желательно для каждого плеча отдельный наверное, хотя не уверен.
220V, а что там может трещать?..
Slavyan17, тот есть сначала заряжаем определенным током до максимального напряжения на батарее, напряжение при этом растет, потом держим это напряжение, тока при этом падает. Вы это имеете ввиду?
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:14:26
Slavyan17
ну вроде так. просто вначале зарядки ток большой, надо его ограничить. Напряжение поднялось, ток упал и опять надо вручную выставлять ток...
То есть я хочу что бы ток не менялся от начала заряда до его полного окончания.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:37:49
ranger93
Slavyan17, могу простенькую схемку накидать, если хотите
Добавлено: Сб янв 05, 2013 23:47:53
Slavyan17
конечно хочу, а там думать буду
Добавлено: Вс янв 06, 2013 00:30:28
ranger93
Номиналы деталек считать надо исходя из максимального тока и напряжения на батарее, питать напряжением на 3-4 вольта выше максимального на батарее, вроде должно работать...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 00:35:19
Slavyan17
Спасибо, подумаю на досуге
Добавлено: Вс янв 06, 2013 00:48:47
ranger93
Только транзистор в регуляторе тока надо Дарлингтовский взять, чтобы ток его базы не сильно перекашивал делитель напряжения...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 01:00:10
Slavyan17
А вообще какая методика расчета резисторов? может инфа какая есть, а то я от проектирования далеко
Добавлено: Вс янв 06, 2013 01:13:35
ranger93
Ох... Надо обозначить каждый резистор и по каждому сказать пару слов, могу завтра попробовать
Добавлено: Вс янв 06, 2013 01:20:26
Slavyan17
Это будет конечно здорово, но может есть какая та общая методика расчета? а вообще странно что вы все всем растолковываете
Давно я подобного не видал
Добавлено: Вс янв 06, 2013 02:13:23
ranger93
Да я далеко не все растолковываю, только то, по чему имеются какие-то мысли, или если с этим сталкивался
. Время пока есть и желание помочь, чем смогу, вот я и тут
. А общая методика... Я обычно поступаю методом "научного тыка", а потом подгоняю номиналы или какие-то части схемы под желаемый результат
Пусть питаем схему напряжением V вольт.
Рассмотрим регулятор тока:
Пусть на эмиттере транзистора (V-1) вольт (нравится мне это значение, падение на силовом резисторе не слишком большое (небольшие потери энергии) и не слишком маленькое (из-за теплового дрейфа напряжения база-эмиттер не слишком сильно будет меняться выдаваемый регулятором ток)), соответственно на базе транзистора примерно (V-1,6) вольт. Пусть коэффициент передачи тока транзистора не менее 1000 (составной транзистор, например кт361б + кт837б), тогда при максимальном токе (токе коллектора 837-го = 7,5 А) имеем ток управления 7,5 мА. то есть чтобы не сильно перекашивать делитель, надо, что бы по нему бежал хотя бы в 10 раз больший ток, т. е. 75 мА, многовато... Можно попробовать еще один кт316 загнать в составной транзистор, не знаю как поведет себя этот монстр, но вроде с высокой частотой работать ему не придется, так что может покатит
. Тогда ток управления порядка 1 мА, ток в делителе пусть 10 мА, то есть 10 в делителе, 10 на стабилитроне, чтобы вывести его на режим, итого через резистор, ограничивающий ток стабилитрона должно протекать 20 мА. Вроде по регулятору тока все). В таком ключе надо прикинуть значения остальных компонентов
ЗЫ: электроника для меня хобби, а не средство достижения каких-то целей, поэтому долгая настройка и возня с схемой меня сильно не смущает. Извините, если вы хотели ссылку на 100% рабочую схему, я наверное не смогу вам помочь
Добавлено: Вс янв 06, 2013 08:19:30
220V
ranger93, это же пускозарядное, там киловаттный транс стоит
ну при зарядке не киловатт, конечно, но тем не менее
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:03:25
nikitosss
На трансформаторе от ATX 11 выводов.Вопрос: как угадать куда давать 220в , а откуда брать 12в, 5в и т.д.
на самом трансформаторе ничего не написано
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:12:13
ranger93
220V, пуско-зарядное, это устройство, которым мы регенерируем батарею, заряжая ее короткими импульсами достаточно высокого напряжения?
nikitosss, вы надеюсь не собираетесь его в розетку 220 подключать напрямую
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:31:46
nikitosss
нет вы что
все по схеме с диодным мостом, фильтрующим конденсатором и тд
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:34:23
220V
сорее не напряжения, а тока, не и не короткими)
вот такое оно
http://radiomaster.com.ua/tags/%DD%EB%E ... %C7%CF-01/
Добавлено: Вс янв 06, 2013 14:41:03
ranger93
nikitosss, а, ну хорошо
, просто вы сказали про 220, я подумал, что лучше перестраховаться, иначе рвануть не плохо может
. Вы с родной схемой собираетесь работать или с переделанной?
Там с одной стороны 2 вывода, это к первичной массе (Там высокие напряжения, но не 220, а примерно 330/2= 170 вольт, ибо бп атх - двухтактный преобразователь). А с другой стороны куча обмоток, которые сходятся в один провод (возможны и другие конструктивные решения), этот провод - общий, обмотки можно вычислить либо практически. либо, если есть плата, откуда выдран трансформатор, то проследить по дорогам, какие обмотки питают какие напряжения.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:02:01
Blaze
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:17:55
ranger93
Blaze, он скорее только на отрицательную часть напряжения земля-(-32 вольта). Еще мне не нравится, как они организовали управление полевиком, он откроется достаточно быстро, а вот через r12 - r13 заряд с затвора будет стекать долго, и закрываться он будет может даже микросекунду, что много достаточно... Как управлять полевиком с 494 микросхемы
здесь разбирали в свое время.
Я бы на вашем месте сделал 2 стабилизатора, один на +32 вольта, другой на -32 вольта, один был бы основным, то есть он стабилизирует свое напряжение относительно внутреннего стандарта, другой стабилизирует свое напряжение относительно первого напряжения. Тогда можно управлять всем этим хозяйством одной ручкой без перекоса выходных напряжений. Хотя я не уверен, что это правильное решение...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:20:42
nikitosss
ranger93 у меня от того блока питания остались тольео фильерующие конденсаторы и трансформатор . А собирать планирую по схеме которая есть на этом сайте в обучалке .Наверно придется другой трансформатор поискать?
