Страница 468 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн апр 14, 2014 09:34:06
oleg63m
можно без разборки, взять паяльник и аккуратно сжать (сплющить) тисками в области нагревателя металлическую трубку, правда потеряв при этом "товарный вид". а если есть чтото типа обжимки, как для обжимки разъемов с диаметром немного меньше трубки паяльника, тоже можно сделать обжим трубки, будет аккуратно и красиво, но нах это надо????
а если слюда сыплется, ее можно временно скрепить жидким стеклом (силикатным клеем) или на худой конец скотчем. после включения скотч обгорит, но нет гарантии что по саже не начнет проводить
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:47:22
Андрей Бедов
Кто-нибудь может подсказать раз и навсегда: какой паспортный ток у баянных китайских пятимиллиметровых сверх-белых светодиодов из фонариков?
При заявленном производителем падении напряжения на нём 3,2В, я намерил ток через него 60 мА. Диод ощутимо теплый. Не многовато? При общепринятых 20 мА светят вполнакала.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:43:57
oleg63m
ну, для 2х ватт нормально. тем более что ассортимент у них как коренных жителей в поднебесной
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:50:30
Андрей Бедов
А они двух-ваттные, а не одноваттные? Где бы справочный лист посмотреть...
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:51:31
oleg63m
в гугле, если тип знаешь. или набери сверхяркие белые светодиоды
http://led22.ru/ledcat.html
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:53:31
Flasher
Видел какой-то шит, там говорилось о 35 мА. Но это так- ни о чём...
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:55:41
Martin76
Андрей Бедов писал(а):А они двух-ваттные, а не одноваттные?
5мм не двухваттные и не одноваттные, им столько не рассеять, 0,06 Х 3,2 =0,2 , а не 2
Бери новые, а не пользованные из фонарика, деградировавшие из за превышения всех параметров, и давай им 15-20 мА, они ярко светятся.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 11:57:22
Андрей Бедов
Да откуда ж мне знать их тип? Стандартный корпус с линзой, один кристалл, забяканный люминофором... На них 90% китайских фонариков ляпают.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:13:57
Slabovik
Х.з. какие сверх-белые светодиоды рассчитаны на х.з. какой ток.
А типовой предельно допустимый ток для кристалла - 20 мА, импульсный до 50-80 мА, рабочий 10~15 мА. Определяется допустимой температурой кристалла, и как следствие, скоростью его деградации. Если при 10 мА светодиод способен работать 80-100 тыс.частов (к примеру), то при токе 20 мА хорошо если только 20 тыс., а то и менее... Срок службы определяется потерей светоотдачи до определённого уровня (80%).
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:26:53
Андрей Бедов
Вот ихнее фото (в прикреплении).
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:28:42
les1982
От силы 20 мА. Иначе греются и начинают мигать через некоторое время
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:30:30
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Вот ихнее фото
Так они все, как китайцы, на одно лицо
Исходи из тока, как тебе указали, 10-15 мА, если хочешь диодам долгой жизни, или делай как в фонарике, сколько получится, жизнь у них будет яркой, но не долгой.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:43:24
Андрей Бедов
Спасибо за советы, всем двойки. Больше пока не могу поставить.
Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться. Делаю ночник с питанием от зарядника могильного телефона. 5В стаб.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:46:38
les1982
Страшная вещь наверное )))
А по факту более 20 не подавай, это ж ночник а не прожектор.
Добавлено: Пн апр 14, 2014 14:03:11
Kep2077
oleg63m
В общем понятно, спасибо. Вместо обжимки попробую внутрь спираль из толстой медной проволоки вставить, если не получится, наверное разберу нагреватель и перемотаю на китайский "пистолет", там крепление более надежное, главное всю слюду не поломать.
Насчет светиков, то встречал и на 30мА белые, делал себе лампу в стопаки. Чтоб не пожечь делал гирлянду 5шт с резюком 150 Ом, это из расчета максимум 15В, чтоб не погорели и разница в светимости получилась минимальная и ток мизерный.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 16:40:04
Gisteresis
Не знаю в ту ли я ветку задаю вопрос, извиняюсь если что.
По аналогии с этой статьей
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/26/
разрабатываю собственный контроллер ШД, там используют микросхему ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
Может есть какой то справочник или поисковик по ЦАП и АЦП?
Простым гуглом ничего толкового не нашел, или цена запредельная или параметры не подходят.
Кто вообще какие ЦАПы использует? Какие марки ЦАПов часто применяются? Индустриальный копеечный стандарт так сказать.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 16:24:03
Sanches524
Отремонтировал автомобильный преобразователь напряжения Titan 24В в 12В преобразует. Сгоревший транзистор от замыкания, нашел без проблем и заменил на аналог. Работает хорошо на выходе выдает 12.5В.
Но проблема в том что я не где не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый) он стоит последний на схеме прям на выходе после конденсатора, подключен диод параллельно.
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен, от чего защищает и чем грозит пренебрегать им? Может вместо его 2 диода подключеных навсречу друг друга можно использовать или забить на его, обламываюсь брату апаратуру попалить в машине -)
Заранее огромное спасибо!
Добавлено: Чт апр 17, 2014 16:42:22
просто КОТ
Андрей Бедов писал(а):Из всего сделал вывод: буду давать такой ток, чтобы только не начали нагреваться.
Пхахах...
Добавлено: Чт апр 17, 2014 17:23:33
c2n
Sanches524 писал(а):не нашел защитный диод 1.5KE15СA (двунаправленый)
Пожалуйста объясните простыми словами зачем он нужен.
1.5KE15СA - если гуголь нам не врет - это СУПРЕССОР.
Если вика нам не врет - Супрессор — полупроводниковый прибор, ограничитель напряжения.
Соответственно берем либо диоды, либо стабилитроны (в этом случае схема немного изменится)
если не будет этой штуки, можно получить перенапряжение на выходе.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 17:46:47
Леонид Иванович
Gisteresis писал(а):ЦАП M62359, есть ли какой то аналог на 4 канала по приемлемой цене и частотой 200кГц?
AD5304, AD7304.
