Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Cat in »
[quote="koyodza"]L72 может быть одним из этих:
2N7002
Последний может иметь самые разные маркировки, запросто может и Ваш вариант[/quote
Благодарю :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение maKot »
Подскажите что за деталь. вроде диод на нем написано w2 в корпусе примерно scd80
(4.03 КБ) 957 скачиваний
Сообщение Cat in »
maKot писал(а):Подскажите что за деталь. вроде диод на нем написано w2 в корпусе примерно scd80
Вот глянь тут http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... /BAT64-02W
Сообщение nossudak »
Добрый день! Не могу разобраться,что это за транзисторы (обведены красным) Изображение , искал в Турута Е.Ф. Активные SMD компоненты, но безуспешно, заранее спасибо.
Сообщение maKot »
Cat in писал(а):
maKot писал(а): Вот глянь тут [url]http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=99478&/BAT64-02W
спасибо :)))
есть какой аналог BAT64-02W?
Сообщение Rtmip »
nossudak писал(а):Добрый день! Не могу разобраться,что это за транзисторы (обведены красным)
Скорее всего это стабилизаторы 5->3V или 3->1,8V схему надо рисовать, тогда можно будет предположить точнее.
Сообщение poni2009 »
Радиомодем потерял "дальность". Подозрение на микросборку в корпусе SOT23-6 с маркировкой 950N. Помогите информацией - где можно найти параметры и описание сборки.
Сообщение Joel »
Люди добрые помогите, особо интересуют первая и последняя деталька.
Сообщение Серёга-47 »
Сообщение Alex1406 »
Доброго времени суток. Имеется индукционная вар. панель SAMSUNG c сгоревшими транзисторами, стабилитронами, диодами и резисторами. Подскажите, какого вольтажа стоят стабилитроны ZD 101 (рядом резистор 22 Ом), ZD 102, ZD 104, ZD 103 (рядом резистор 22 Ом). Все это дело стоит в схеме с транзисторами IXGR40N60C2D1.
Вот фото:Изображение
Помогите, кто, советом. Клиент нервничает.
Последний раз редактировалось koyodza Чт апр 24, 2014 15:24:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.2.2 общих правил. Объединил на первый раз.
Сообщение Martin76 »
Вообще то в таких случаях ищется схема или сервис мануал полностью, там все написано.
Сообщение xorkrus »
Помогите пожалуйста опознать две одну деталь
Верхний имеет маркировку ADSH, но больше интересует тот, что ниже, с маркировкой 1597a RTG - он имеет 8 ног и является каким-то контроллером питания.
Плата - MAG-250.
С Уважением,
UPD: верхняя есть MAX6354TYUK с кодом ADSH в корпусе SOT-23-5
Вторая никак не находится...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение 74LS00 »
Судя по маркировке транзистор , стоит в DVD GH22NS70, был обляпан каплей припоя которая после удара паяльником об коробку не упала, а упала прямо на единственный на плате транзистор провися кучу пустого места.
Канифолью каплю убрал сразу, но светодиод на приводе больше не светился, Подозреваю что резюк в обрыве.
Проверить транзистор не могу, не знаю где что. Как я понял на работу не очень то и влияет, готя глюков не отбавилось.
На корпусе ключ полосой, дальше маркировка C5 ( или C51 ), в длинну корпус 2мм. Куда идёт часть контактов непонятно с другой стороны гнездо шлейфа.
Шлейф идёт с мотору лотка, светодиоду и кнопке, но рядом и шлейф движка головки.
Узнать бы хотябы тип корпуса и где у него что
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
подскажите пожалуйста что за микросхема написано что-то вроде 1K33 на сл. строке RN
стоит в блоке питания принтера canon i350, блок питания называется K30208, так как блок помимо 24В 0.8А должен выдавать 3.3В 0.15А я думаю что это стабилизатор на 3.3В, но не могу найти его конкретно
Сообщение Ходок »
xorkrus писал(а):больше интересует тот, что ниже, с маркировкой 1597a RTG - он имеет 8 ног и является каким-то контроллером питания.
В упор не вижу 8 ног, вижу 6 и не исключено, что это NCP1597A
Сообщение xorkrus »
Ходок
Там действительно 6 ног и это - NCP1597. Спасибо.
Ещё две ноги это оказались площадки под корпусом мс :)
74LS00
Возможно корпус SOT-23-5
Сообщение 74LS00 »
Пытаюсь нагуглить чертежи и там написано что у него длинна минимум 2,9мм , а тут 2мм.
shinji2009 писал(а):подскажите пожалуйста что за микросхема написано что-то вроде 1K33 на сл. строке RN
Sharp PQ1K333M2ZP Стабилизатор с функцией выключения которая даже не используется в этой модели БП
Выходной кусок схемы Canon K30209 оставлю тут
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт апр 29, 2014 00:27:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xorkrus »
74LS00 писал(а):Пытаюсь нагуглить чертежи и там написано что у него длинна минимум 2,9мм , а тут 2мм.
Тогда это SOT-353 (а.к.а. DC19 или DC25)
Я бы даже предположил вот это
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
здравствуйте, помогите с советом и опознать диоды, схема управления частотой оборотов вентилятора газового котла, с ним случилась беда он утонул, соответственно замкнул и на плате погорело куча запчастей, транзисторы некоторые диоды и микросхемы, всё что мог я купил в магазине и поменял, что не смог купить выпаивал проверял и вернул обратно. После установил куда следует и вроде всё заработало как надо но нет, после того как котёл разогревается и температура в шкафу увеличивается сам насос тож нагревается гдето 60*С и после этого котёл выдаёт ошибку, что вентилятор неисправен. пока холодный работает как прогреется перестаёт, я грешу на эти 4-е диода, а кто они и они ли...
2 диода c маркировкой
s4
08
MJ
05
помогите кто может.
ЗЫ: да и двигатель там странный всего 2 контакта рото 4-х полюсной магнит, обмоток тож 4-е. ну и датчик холла, на плате указан.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение sx386 »
Помогите опознать деталь.
Корпус sot-23-5
Стоит в телефоне Samsung sph-i330
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Вернуться в «Практика»
