Страница 48 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб май 03, 2014 11:31:27
pavasilich
vitalicc писал(а):...В наличии диоды шотки BAT54A...Можно запаять оба катода так, чтобы они были параллельно включены...?
Типа вот так?
Изображение Можно
Добавлено: Сб май 03, 2014 12:48:54
vitalicc
Именно так. Короче осталось найти MCP601 или AD8541. В магазине есть только в DIP, так что, наверное, нужно брать, ждать в SOIC-8 сил не хватит :))
Добавлено: Сб май 03, 2014 13:18:24
pavasilich
Ну если невтерпеж, то конечно. Потом можно будет заменить.
Добавлено: Вс май 04, 2014 20:30:12
vitalicc
Ну после подключения горит только зеленый светодиод. Есть подозрение, что что-то с прошивкой. Качал не с офф. сайта, потому как не нашел, ну и версия не последняя. Прошу глянуть на эту прошивку и ответить по поводу ее корректности.
Сорри, был не пропаян МК. Уже определен и обновлен. Всем спасибо!!!
Добавлено: Вт май 06, 2014 14:45:52
oleg63m
а паять надо изначально хорошо, плохо, оно само собою получится.... :)))
Добавлено: Чт май 08, 2014 09:37:09
ofinogenov
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста ,чем конкретно отличается лайт версия от полной ? Совсем запутался читая форум.
Добавлено: Чт май 08, 2014 16:35:27
Chettuser
Нет поддержки половины ассортимента МК, потому что нет регулировки по напряжениям Vdd и Vpp.
Добавлено: Чт май 08, 2014 16:43:59
ofinogenov
Спасибо за ответ .Начинает всё прояснятся.Ещё бы увидеть схему полного программатора и узнать про детали которые за это отвечают.
Добавлено: Чт май 08, 2014 16:47:52
Chettuser
Я и вредный dosikus ратуем за полную версию - деталей не намного больше, зато возможностей...
Если будут проблемы "при старте" с первоначальной прошивкой 18F2550 - попробуйте кроме всего прочего и этот простой JDM-обрубок как у меня.
Сравните, схему полной версии можно найти в документации на PICkit 2 с сайта мелкочипа.
Добавлено: Чт май 08, 2014 17:48:43
ofinogenov
Не могу найти схему полной версии на PICkit 2 на сайте мелкочипа.
Добавлено: Чт май 08, 2014 17:50:23
pavasilich
ofinogenov писал(а):Ещё бы увидеть схему полного программатора
Здесь на стр 81-82 схема программатора PICkit2 с оф. сайта мелкочипа. О замене деталей читайте на этом форуме, здесь все уже разжевано, страниц немного. Здесь я выкладывал свой вариант ПП, если не подходит, есть другие варианты на этом же форуме.
Добавлено: Чт май 08, 2014 17:55:38
ofinogenov
pavasilich .Спасибо большое ,нашёл.
Подскажите пожалуйста , чем можно заменить BAT54 и ZHCS1000TA ?
Может IN5817 пойдут ?
Добавлено: Чт май 08, 2014 23:10:58
Chettuser
Возможно, очевидно разница будет в режиме тестирования Vdd. Но значительной роли это не играет.
Добавлено: Пт май 09, 2014 09:41:39
ofinogenov
Благодарю вас за ответ.Просто эти детали в корпусе sot 23 , а у меня на плате они выводные нарисованы.
Пока читаю и занимаюсь сборкой деталей , появляются вопросы.Поясните,какую роль выполняют микросхемы 24LC512 ?
Добавлено: Пт май 09, 2014 10:55:07
Chettuser
Устанавливать не обязательно. Их роль - обеспечение автономной работы кИта, программирование целевых устройств без использования компьютера - необходимый файл прошивки заранее записывается в указанные EEPROM.
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:00:49
ofinogenov
Спасибо за пояснение.
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:06:26
oleg63m
Chettuser писал(а):Устанавливать не обязательно. .
напомню, что в таком исолнении это еще один вариант "полноценного" лайта :)))
Сам не догоняю, нах это надобно. наверное эту функцию придумали до изобретения флешек :))) :))) :)))
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:09:38
ofinogenov
Что-то я совсем запутался .Мне надо . чтобы он прошивал по возможности все пики .
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:11:37
oleg63m
а в чем проблем?
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:14:19
ofinogenov
Дэк , читаю форум и в одном месте написано одно в другом другое , уже каша в голове .Пока раскладывал всё по полочкам , запутался.
