Страница 477 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 15:13:31
Gudd-Head
Evgeny1 писал(а):ну вот а нафига его отслеживать то?
Это уже вопрос не ко мне, а к Антону (автору схемы). Может, отрубаться при снижении напряжения питания (при питании от Кроны, например).
Добавлено: Пт янв 18, 2013 15:15:20
Evgeny1
ну ладно, соберем проверим
Добавлено: Пт янв 18, 2013 16:14:45
isx
Вот откопал на каком-то форуме формулу рассчёта входного конденсатора преобразователя
Емкость оценить можно как Imax/(2*f*dU)
Если посчитать то получается:
Imax = 50А
F = 50 * 6 = 300 (стоит выпрямитель трёхфазного напряжения).
dU = не знаю сколько надо, но грубо вольт так 50.
Итого получается 1333 мкФ. Не маловато ли?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 17:29:36
Murlock
Seriyvolk писал(а):При такой разнице напряжений супрессор скорее всего не справится. Советую глянуть в сторону TL431 и тиристора. Вкупе с предохранителем получается довольно надёжная шунтирующая защита.
я бы вместо тиристора ставил мосфет с грамотным управлением затвором , в надежде на то, что "взбрык" очень кратковременный. так "взбрык" подавится, и БП будет работать далее в штатном режиме. если аварийый режим становится слишкм долговременным, требуется еще более грамотное управление мосфетом. может написать на эту тему статейку?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 18:06:16
Телекот
просто надо на помойку такие блоки выбрасывать, не хватало чтобы ещё и они брыкались.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 19:17:46
Murlock
ага. у инвинов был такой прикол на дежурке. по-мере высыхания конденсатора в цепи смещения ключа, повышалось выходное напряжение, и когда обратная связь через оптопару, из-за насыщения оной, переставала работать, напряжение на дежурке больше ничем не ограничивалось. жалкий стабилитрон на выходе дежурки почти не давал шансов материнке.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:47:13
malashigeri
Добавлено: Пт янв 18, 2013 21:51:52
Murlock
Добавлено: Пт янв 18, 2013 23:38:40
Seriyvolk
Ага, особенно, учитывая то, что у голого трёхфазного моста Ларинова пульсации при питании от 380 составят 60 вольт
Нахрена тогда вообще кондёр?
А если задаться целью и посчитать пульсации тока через этот кондёр при исходных данных, получим весёлую цифру в 90 ампер. Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 00:14:50
olegators68
Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 00:25:57
isx
И что тогда делать?
Наснабберить то можно, и дроссель можно навесить.
Подскажите формула расчёта кондёра для такой цели (только не слишком глубокую,, без учёта магнитного поля Луны
) или ссылку на подобную информацию, ато я нашёл за 2 дня только ту, что выше давал...
Добавлено: Сб янв 19, 2013 00:38:38
Seriyvolk
Снабберы не помогут - это пульсации НЧ тока, сетевого тобишь.
Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 02:08:43
olegators68
Ну на счет банок электролитов согласен, только, извиняюсь про резисторы в снабберах, не нужны они там, нужно шунтировать конденсаторами класса X2
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... D0%B0%20X2 , без них и таких токах эти банки бесполезны, расходники.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 06:18:08
sidr
Добрый день
Сгорел китайский универсальный блок питания AC1260
Вскрытие показало, что виновна фиговинка в TO220 корпусе
Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
между средней и правой ногой ни то резюк, ни то кондер в smd, желтая, маркировки не разобрать, подгорела
помогите плиз идентифицировать зверушку по даташитам не пробивается, поиск тоже не дал результатов
Добавлено: Сб янв 19, 2013 11:39:56
badr555
sidr писал(а):Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
ВОТ
Добавлено: Сб янв 19, 2013 13:56:01
isx
isx писал(а):Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
А какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 16:08:02
Seriyvolk
Я не знаю, как поступают в данном случае, ибо в такие мощности при таком напряжении не совался и не интересовался этим.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 16:33:46
Murlock
isx писал(а): какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?
никаких батарей из электролитов. только помехоподавление(плёнка+керамика). пульсации входного напряжения практически никак не скажутся на работе печки.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:02:26
isx
На если поставить пару помехоподавляющих и штук 10 К78-2 по 0.1 мФ хватит?
Или К73-17 по 1мкф штук 10 (они на 630В, думаю подойдут, там какраз запас в процентов 20 остаётся)
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:14:58
Seriyvolk
73-17 нагреются и лопнут, это лавсан. 78-2 полипропилен, хорошие кондёры, но их явно больше десятка понадобится, наамного больше.
