Хотел приготовить серебряный активатор отсюда: http://whoby.ru/page/aktivagam
Состав: азотнокислое серебро, гидроокись калия, аммиак.
Но как выяснилось, вместо калия мне подсунули гидроокись натрия(обнаружилось по жёлтому пламени горелки). С калием что-то затык.
На VRTP http://vrtp.ru/index.php?s=58d9fa5295ec ... 16042&st=0
нашёл похожий раствор, но уже без щёлочи:
Активация поверхности выполняется в комплексном растворе нитрата серебра и аммиака. В 500 мл воды растворяем 10 грамм нитрата серебра, после чего приливаем 25% аммиачный раствор. В результате выпадает коричневый (Ag2O) осадок, который растворяется в избытке аммиака (льем аммиак до исчезновения осадка).
На следующем занятии обнаружили в колбе на стенках осадок, от которого решили избавиться фильтрованием. Но стояло только потрясти колбу, как произошел взрыв!
Хотел спросить, делал ли кто подобный активатор? Все пробирки, бутылки целы?
geodx писал(а):Часто вижу на материнках, что дорожки и даже группы дорожек, идущие параллельно, делают волнистыми. Это для чего?
Сделал пробную платку для проверки активатора на основе хлорида палладия из резисторов
Вроде получилось, срез ножницами не отслаивается, но с трудом ножом маленькие кусочки откалываются. Думаю из за не очень хорошего обезжиривания (минуту кипятил в обезжиривателе по рецепту Ruzika с жидким стеклом без предварительной обработке). Взял кусочек текстолита помыл с мылом и в обезжириватель. Блескообразователь RV-T. Отверстия все металлизировались. Спасибо Ruzikу за рецепты и советы.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт май 15, 2015 14:48:48
uk8amk
Испытывал аммиачно-серебряный активатор.
Когда готовил азотнокислое серебро, то жидкость получилась мутновато-желтоватая с пеной сверху. Это нормально?
Вместо гидроокиси калия пришлось положить гидроокись натрия. Активатор постоял от приготовления несколько минут и в осадок выпала очень мелкая чернь, жидкая часть прозрачная. http://s27.postimg.cc/vgbcrmdoj/image.jpg
Химмеднение сделал по следующему рецепту:
Второй раствор:
медь сернокислая...........20 г/л;
глицерин (90-процентный)...35 г/л;
едкий натр.................26 г/л.
Температура раствора 15-25°С, время обработки 1 час.
При приготовлении второго раствора сернокислую медь растворяют в половинном объеме воды и к раствору при помешивании понемногу подливают глицерин. В другой половине воды растворяют едкий натр. Раствор едкого натра понемногу вливают в первый раствор при энергичном перемешивании. Непосредственно перед меднением в раствор вводят 40% раствор формалина из расчета 5-8 мл/л.
После раствора сенсибилизации(SnCl2 варил сам) текстолитовую заготовку положил под водопровод на 1 мин, затем 1 мин в активатор, после - в химмедь. Текстолит двухсторонний, фольгу с одной стороны содрал. В активаторе на медь почему-то начал выпадать серый налёт серебра. http://s7.postimg.cc/j7ahm8s8b/image.jpg
В ванночке меднения через полчаса не было ничего, где-то через час начали покрываться медью торцы платы. А сама плата - нет. С торцов плату я так усердно не поливал водой. Выходит, что сенсибилизатор смыло водой?
После этого приготовил серебряный активатор без гидроокиси по рецепту с VRTP:
Активация поверхности выполняется в комплексном растворе нитрата серебра и аммиака. В 500 мл воды растворяем 10 грамм нитрата серебра, после чего приливаем 25% аммиачный раствор. В результате выпадает коричневый (Ag2O) осадок, который растворяется в избытке аммиака (льем аммиак до исчезновения осадка). После этого необходимо долить воды до расчетного объема.
Теперь уже пробовал на фарфоровой лопаточке и палочке. После сенсибилизации без ополаскивания сразу сунул в активатор. Образовался жёлто-коричневый налёт и тутже большей частью слез ласкутами. В растворе меднения покрывается зеленоватым цветом: http://s28.postimg.cc/sw24knril/image.jpg
Может кто-то увидет какие-то мои явные ошибки или подскажет куда двигаться.
Добавлено: Пт май 15, 2015 15:58:40
Ruzik
uk8amk
Нет, откуда там пена? Из чего и как делалось азотнокислое серебро?
Выпала чернь, а дальше что было добавлено в активатор? Или не добавлено?
Даже кинув не активированную в активаторе медную пластинку или фольгированный тексолит в хим.медь , должна пойти реакция осаждения меди. Это выглядит типа так..
Если пузырей нет, то хим. медь не работает.
Так не надо делать, нужно после сенсибилизации промывать водой.
Добавлено: Пт май 15, 2015 16:48:57
uk8amk
Ruzik писал(а):Из чего и как делалось азотнокислое серебро?
Из металлического серебра + азотка. Хотя хрен знает что там ещё присутствует.
Вы, насколько я понял, делали прямо из ювелирных изделий?
Ruzik писал(а):Выпала чернь, а дальше что было добавлено в активатор? Или не добавлено?
Жидкое азотнокислое серебро смешал с гидроокисью натрия(пробовал без) - жидкость стала чёрной, потом долил аммиак, потом дистилл. воду. Активатор по идёё готов. Но раствор не синеватый, а серый. И не абсолютно прозрачный, а видно что плавают еле заметные глазу частицы вроде пыли. Вот, он постоял несколько минут и выпал в осадок.
Ruzik писал(а):Даже кинув не активированную в активаторе медную пластинку
У меня раствор меди тёмно-фиолетовый и сквозь него плохо видно. Но сколь-нибудь заметного выделения газа не было. Видать раствор тоже плохой.
Добавлено: Пт май 15, 2015 17:50:53
Ruzik
uk8amk писал(а): Но раствор не синеватый, а серый
На это не стоит обращать внимания, синий цвет придает медь, которая присутствует в моей цепочке.
Скорей всего хим. медь не рабочая.
По поводу..
uk8amk писал(а):В активаторе на медь почему-то начал выпадать серый налёт серебра.
Серебро будет контакно выделяться на меди, присутствие KOH в растворе минимизирует этот процесс.
что-то у меня подозрение на качество формалина. В интернетах пишут, что это жутко вонючая вещь. Мой же пахнет очень слабо, не воняет а именно пахнет.
Добавлено: Пт май 22, 2015 18:43:13
Кошкин
Друзья, при длительном воздействии конц солянки, (при относительно высокой температуре), изолятор конденсаторов ( км) разрушается (превращается в "мел") остаются нетронутые тоненькие листочки фольги (металлические обкладки) , так что может не стоит мучится с дроблением/просеиванием.
У меня металлический фонарь, с вкрученной 100-ваткой,на котором стоит ёмкость с содержимым, нагревается, градусов наверное до 70-80, (оставляю его на несколько дней для достижения искомого результата)...
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:52:42
Кошкин
+ на эту полученную фольгу, если потом азоткой воздействовать,хотя возможно сильно нагревать придётся, (я сам пока не пробовал, с наличием азотки у меня затруднения) платина наверняка в осадке останется...
Добавлено: Вт май 26, 2015 17:42:05
uk8amk
Вторая попытка химмеди. На этот раз более сложный глицератный состав:
http://kazus.ru/articles/79.html
Серебрянный активатор делал из цепочки, раствор теперь получился прозрачный, без осадка и прочей мути. Активатор без щелочи, просто азотнокислое серебро+аммиак.
В химмеди хорошо заметно выделение водорода на заготовке, много мелких пузырьков. Ну чуть хуже чем на видео выше. Формалин мой оказался не вонючим из-за того, что в медицине применяют сильно разбавленный.
Пробник 1:
Одна сторона, необезжиренная и рельефная от расслоения текстолита. Виден осадок только там где текстолит купался в сенсибилизаторе и активаторе. Высушенная медь светлая, даже местами блестящая.
Другая сторона - перед активацией была содрана фольга. Осадок кирпичного цвета и почему-то по всей поверхности(почему?). Но всё равно лудится и паяется. Хотя наращенная на диэлектрик фольга тонковатая и местами вздувается если перегреть.
Пробник 2:
Сторона свободная от фольги была тщательно зашкурена, кусок на треть был помещён в сенсибилизатор, а затем целиком упал в активатор. Почему-то вся поверхность, находящаяся в ванне покрыдась медью. Получается что и сенсибилизатор не нужен или у меня опять что-то не так?
Это результаты меднения где-то через час-полтора от погружения в ванночку. По скорости осаждения то что на видео у Ruzik через пару минут, у меня где-то через полчаса покрытие стало такое. К концу процесса медь уже начала падать на стенки стакана с образованием медного зеркала, раствор стал более светлым.
Эта химмедь какая-то нестабильная, может у кого есть идеи по стабилизации раствора несложными методами и простыми веществами?
Есть задумка отказаться от последующей гальваники нарастив достаточный слой в пару-тройку мкм. Т.к. медь весьма рыхлая, то такая простая металлизация главным образом для переходов под многоногими корпусами. А для переходов под throuh-hole детали естественно от гальваники никуда.
Добавлено: Вт май 26, 2015 18:11:15
smacorp
uk8amk писал(а):Есть задумка отказаться от последующей гальваники нарастив достаточный слой в пару-тройку мкм
ИМХО неправильная задумка - прямой путь к появлению проблем с готовыми изделиями в будущем.
Добавлено: Вт май 26, 2015 18:26:58
uk8amk
Готовые и серийные изделия предполагается собирать на нормальных заводских платах.
Домашнюю металлизацию буду использовать для отладки прототипов, когда требуется быстрая корректировка платы.
Добавлено: Ср май 27, 2015 18:30:29
mns_15
Пытаюсь подойти к металлизации отверстий и пока отлаживаю технологию микротравления. Столкнулся со следующей проблемой: cделал раствора для микротравления как http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1850875. Выдерживаю плату в растворе 1,5-2 минуты. Травится хорошо поверхность розовая матовая, плёнку воды держит долго. Затем промываю в проточной воде. Дальше хочу накотить фоторезист, т.е. для этого нужно высушить плату, но при этом на поверхности образуются жёлто-коричневые и зеленоватые и т.д разводы. Чем медленее сохнет тем больше разводов, причём видно, что разводы образуются уже под слоем воды после промывки и до испарения, ну и по границе испарения тоже.
Убираются они элементарно стоит только опустить в раствор микротравления или раствор серной кислоты (не зависимо от концентрации) и они исчезли ну и затем конечно появляются снова.
Может кто-нибудь объяснить что это такое и как от него избавится?
Добавлено: Чт май 28, 2015 11:33:30
smacorp
mns_15 писал(а):Может кто-нибудь объяснить что это такое и как от него избавится?
Окислы меди это от контакта с воздухом и водой. Избавиться просто - не нужно никакого микротравления для нанесения фоторезиста. Зачистить мелкой наждачкой, потереть хорошо Пемолюксом, промыть, высушить свежевыстиранной тряпицей без ворса, а лучше феном, и накатывать. Лучше ламинатором, но можно и утюгом с фотоваликом.
Добавлено: Чт май 28, 2015 14:33:08
mial
Я собираю воду пылесосом. Очень удобно. От тряпочек и бумажных полотенец ворс остается.
Добавлено: Чт май 28, 2015 15:36:03
mns_15
smacorp писал(а):не нужно никакого микротравления
Вообще-то странно, но при переходе с утюга на ламинатор адгезия фоторезиста ухудшилась. Утюгом фоторезист прикатывется так, что ногтём не отдерёшь - намертво, правда с пузырями и т.д. Получить такую же адгезию при использовании ламинатора получилось только с применением микротравления. Может конечно микротравление не нужно, а нужно поэкспериментировать с механической очисткои и обезжириванием. Но получается что чистая поверхность меди после микротравления мгновенно окисляется, как мне кажется так же она будет вести себя и после гальваники, поэтому вопрос с защитой от окисления остаётся открытым.
Добавлено: Чт май 28, 2015 16:29:36
smacorp
mns_15 писал(а):мне кажется так же она будет вести себя и после гальваники, поэтому вопрос с защитой от окисления остаётся открытым
После гальваники следует на ~30 секунд сунуть в ~10%раствор серной кислоты - это декапирование. Я гальванизированную заготовку сразу из ванны кладу в такой раствор, и она там лежит пока несу до крана промываться - этого хватает. Тогда медь остаётся чистая шелковистая.
Попробуйте, может декапирование и перед накаткой Вам поможет, но лично я сомневаюсь, слишком уж быстро после микротравления окислы появляются.
И ещё раз повторю - микротравить нафиг не нужно для резиста. Даже неясно с чего Вы начали это делать - сколько инструкций в Сети по резисту валяется, не припомню, чтобы кто-то микротравил.
Добавлено: Чт май 28, 2015 17:48:32
Абедалоф
А если после микротравления не сушить заготовку, а только старательно стряхнуть? Ведь по идее ламинтор валами выдавит всю воду. Помнится evsi радовался влажному нанесению, но пшикал пульверизатором прям перед ламинатором.
Добавлено: Чт май 28, 2015 18:12:22
smacorp
Абедалоф писал(а):ламинтор валами выдавит всю воду
Всю не выдавит - оставшейся хватит для окисления. Кроме того, пока достанешь из микротавителя, пока промоешь, пока стряхнёшь, пока приложишь резист, пока вставишь в ламинатор - этого времени за глаза хватит для образования тех самых пятен окисла.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 21:01:47
mns_15
Хочу поделиться первыми результатами металлизации отверстий. Для активации использовался аммиачный комплекс серебра. При активации было контактное выделение серебра на меди и оно вроде не помешало. При химмеднении поверхность стала розовая матовая.
Химмеднёные отверстия 0,3мм просверленые карбидным сверлом(маленькие) и отверстия 1мм просверленные обычным сверлом(большие). На срезе также видны меднёные отверстия.
На срезе видны отверстия 0,3мм. Фото сделанно через много часов после меднения, поэтому видны окислы.
