Страница 49 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:14:19
ofinogenov
Дэк , читаю форум и в одном месте написано одно в другом другое , уже каша в голове .Пока раскладывал всё по полочкам , запутался.
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:41:24
oleg63m
выкинь всю кашу из головы. пусть остаются только мозги.
без микросхем памяти все работает, и шьет все что возможно. даже лайтом можно при желании все прошивать дполнив его схемой управления питанием, но тебе это не надо. память мне ни разу еще не пригодилась. ее можно запаять в любое время. на работе, это никак не сказывается.
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:59:46
Chettuser
У меня вообще без памяти работает
И отладка пашет и все МК из списка поддерживает! Только в одном месте пришлось плату резать - я накололся на другую букву в операционнике. Места для EEPROM - внизу справа луженные площадки.
Сорри за качество - из устройств с камерой только мобильник был старенький:
Добавлено: Пт май 09, 2014 13:47:01
ofinogenov
oleg63m .Кашу доел , мозги очистились
Chettuser .Фото не открывается.
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:04:32
Chettuser
Исправил.
Кстати, ЭТО тоже работает! (щас doskus прилетит глумиться)
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:07:36
ofinogenov
Я думаю так , главное не как собрано а как работает.
Добавлено: Пт май 09, 2014 15:42:00
pavasilich
ofinogenov писал(а):...главное не как собрано а как работает.
В принципе, да. Вон у Chettuser_а на картонке собрано, но работает.
Chettuser писал(а):...(щас doskus прилетит глумиться)...
В смысле? Такое впечатление, что это его основное занятие.
Добавлено: Пт май 09, 2014 15:55:48
ofinogenov
Это Chettuser так шутит
Добавлено: Пт май 09, 2014 16:02:24
oleg63m
А главное, чтобы R2R, иначе проклятие неминуемо. Чет давно веселья небыло.....
Добавлено: Пт май 09, 2014 16:07:27
ofinogenov
Чего-то мы не по теме...Нас модератор не побьёт ?
Добавлено: Пт май 09, 2014 21:38:00
oleg63m
Да вроде все в тему. без микросхемы r2r не каждый сможет запустить девайс.
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:47:22
ofinogenov
Наконец то прочитал весь форум ,благо страниц не много. Немного непонятно как работает преобразователь напряжения до 14 вольт.
Получается , за счёт высокочастотного сигнала с МК и за счёт работы транзисторов в ключевом режиме совместно с индуктивностью.
Или я что то не то пишу? Если не правильно , поправьте .Я не очень силён в этом , поскольку являюсь радиолюбителем -самоучкой.
Добавлено: Сб май 10, 2014 13:43:53
Chettuser
PIC18F2550 имеет 2 канала ШИМ - один из них подключен к узлу формирования высокого напряжения. Второй канал - к регулировке напряжения питания целевого устройства.
Высокое напряжение получается из свойства катушки индуктивности выдавать противоЭДС при резком падении тока через неё. Цепями обратной связи отслеживается и обеспечивается поддержание постоянного уровня необходимого напряжения 9-13,5 Вольт.
Добавлено: Сб май 10, 2014 14:02:44
ofinogenov
Chettuser .Спасибо за информацию.Теперь почти все понятно.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 19:01:59
ofinogenov
Вот наконец-то руки дошли до программатора , печатка готова .Вот по этой схеме.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:20:24
oleg63m
ну, теперь начинается самое интересное, надо запрограммировать мк.
это можно сделать и в плате, если ты вывел сигналы прорраммирования. после программирования не забудь отключить опцию LVP у микроконтроллера. ну и не набивай всю плату сразу, а только мк, питание, ресет ну и юсб. Этого уже достаточно, чтобы мк определился иначал устанавливать дрова. а потом уже набивать остальное.
об этом где-то уже писали, не помню, может даже на этом форуме.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:51:27
ofinogenov
Самое интересное ещё не началось , а только собирается
,сигналы для программирования выведу, на печатке есть.Про минимальную обвязку я знаю , программировать есть схема прибамбаса .Но , всё по порядку , торопиться некуда.Вопросы будут в процессе сборки.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 22:05:40
Chettuser
ofinogenov писал(а): есть схема прибамбаса
Знакомая схема
Добавлено: Вт июн 10, 2014 13:21:55
ofinogenov
Приветствую всех! Спаял минимальную обвязку ,подпаял программатор (прибамбас).Прошилось быстро и вроде качественно .Отпаял прогер и включил в USB , определился как устройство ввода .при запуске программы "PICkit 2 v2.61" вроде бы прогер определяет .
Добавлено: Вт июн 10, 2014 14:57:48
SergSV
Нужна помощь . Собрал программатор. Прошил PIC 18F2550 программатором G540. Биты конфигурации установил как на фото. При подключении к ПК ничего не обнаруживается. При удержании кнопки и подключении к ПК начинает мигать светодиод , но устройство не обнаруживается. D- и D+ от USB соединены правильно . Еcли поменять местами провода D- и D+ от USB т.е получается что вывод 2 USB на D+ 16 , а вывод 3 USB на D- 15 , то пишет что устройство не опознано. И так остается в неопознанных . USB рабочий, другие устройства работают отлично. В режиме бутлоадера также ничего не опознано. Плата распаяна не вся. Только PIC и кварц припаян. Куда копнуть ?
