Страница 49 из 56
Re: Усилитель шумит.
Добавлено: Вс дек 29, 2019 22:08:13
Charlie
kentgaryk, понял промашку. Субъективно громкость оценил примерно на 1 Вт, не более.
SSkot, все перечисленное имеется в наличии.
alexradio1103, спасибо. Уже конкретика. После окончания "зимних каникул" пойду предложенным путем. Адаптеры с нижнего снимка имеются.
Ну, вот и разобрались. Пока писать не о чем. Появятся вопросы-спрошу.
Все кошачье семейство с наступающим годом мыши (крысы) !
Добавлено: Вс дек 29, 2019 22:13:54
alexradio1103
Charlie, не обижайтесь, но к питанию УНЧ нужны вдвое большие требования, чем к цифровой технике! По-этому, нужно особое внимание уделять питанию.
А то, что мы-коты любим поорать...
Ну, уж такие - мы!
Это из искренне благих намерений!
Добавлено: Вс дек 29, 2019 23:15:21
sstvov
alexradio1103 писал(а):musor, он черным по жёлтому написал - "ЗУ от сотика мА на 350"!
При отсутствии выходного сигнала более чем достаточно. Но ведь гудит.
Там скорее всего масса между блоками не правильно разведена, потому и интересует схема соединений между блоками.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 17:41:55
Charlie
Предлагаю вернуться к обсуждению вопроса. Мной была проделана некая работа и появились кое-какие выводы. Были правы alexradio1103, kentgaryk и, возможно, sstvov.
Заменил ИП, поставив более мощный и , соответственно, не пустышку, а с набором емкостей. Громкость добавилась, но низкочастотный фон не убрался. Долго искал причину, но нашел не сразу. Собрал усилок на УН 14. Громкость добавилась, но усилился и рокот. Проверил от ЛБП- звук чистый ( не хватило ума сразу проверить). Источник шума выявился при приближении пальца к трансу питальника; рокот усилился. Как это побороть-не знаю, поэтому прошу помощи сообщества.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 19:38:36
kentgaryk
Не посмотрев осциллографом как выглядят пульсации питания и какова их амплитуда разобраться почему фонит усилитель невозможно, поскольку питаешь ты его от импульсного китайговна! Можно поставить чугунный трансформатор с обычным выпрямителем, если правильно земли разведешь фонить не будет.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 21:02:52
Charlie
kentgaryk, а экранировка имп. транса или УНЧ не поможет ? Или проще линейный БП всучить...?
Добавлено: Вс янв 12, 2020 21:54:23
kentgaryk
Может помочь при правильной разводке земли и правильном заземлении экранов. При неправильной может не помочь. Надо смотреть что там лезет по питанию.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 16:09:23
alexradio1103
Charlie, есть две помехи 50(100) герц:
1) фоновая - это наводки на входные цепи УНЧ.
2) электрическая - это пульсации питания.
Отделить котлеты от мух одно от другого просто! Достаточно замкнуть вход УНЧ на землю - закоротить вход.
Если фон останется - значит это пульсации питания. Если же фон пропадёт - значит он НАВОДИТСЯ на вход.
В зависимости от типа помехи и будут разные решения.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Экранировка нужна, когда напряжение сигнала мало, очень мало... Типа микрофонного входа, входа звукоснимателя или магнитной головки.
В остальных случаях (в нормальных условиях) экранировка УНЧ не нужна!!!
Добавлено: Пн янв 13, 2020 20:31:56
Charlie
alexradio1103, ценная инфа для меня, не знал. Проверил- при закорачивании шум исчезает. Значит. наведенный. Но ведь я уже заэкранировал транс ИП, подал питание экранированными проводами, входящий сигнал от плеера -экраниров. провод. Часть шумов отсеялась. Чего еще-то ? Сигнал -то , действительно, слабый с плеера. Т.е. мой случай как раз подразумевает экранировку ? Осцилл что-то может дать полезное или уже нет ? Остается только экспериментировать ? Всю плату ИП целиком в экран ?
Помеха на слух выглядит , как шуршаще-скрежещущий рокот низкого тона, независящий от источника звука.
kentgaryk, с разводкой земли не получится. т.к. не сам разрабатывал платы УНЧ, а использовал с одного из сайтов проекты ПП различных УНЧ. Земля разведена не звездой, а по периметру плат, с одной стороны.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:44:48
kentgaryk
Charlie писал(а):kentgaryk, с разводкой земли не получится. т.к. не сам разрабатывал платы УНЧ, а использовал с одного из сайтов проекты ПП различных УНЧ.
да запросто!
Дело не в звездатости, дело в понимании, что именно вылазит из усилителя в виде фона. осциллограф поможет по форме фона определить его причину.
Сигнал с плеера около вольта - очень большой, провод (если его длина не 10м) можно не экранировать, достаточно просто свить косичкой, а если экранировать то не использовать экран для передачи сигнала.
Если источник импульсный и низкого качества то с фоном бороться сложно.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 06:39:44
As
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773190#p3773190"]... да запросто!
...[/uquote]Я даже проще сделал - учитывая довольно узкие дорожки, резать их не стал, а просто от нужных точек то точки общей земли усилителя проложил медную проволочку сечением 6 квадратных миллиметров, логично рассудив, что её сопротивление будет много меньше сопротивления дорожки вместе с сопротивлением места пайки...
(Заодно, эта проволочка стала каркасом для аккуратной прокладки соответствующего жгута проводов...
Добавлено: Вт янв 14, 2020 11:05:16
Doss
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=3773145#p3773145"]Помеха на слух выглядит , как шуршаще-скрежещущий рокот низкого тона, независящий от источника звука.[/uquote]
Родная УН7
А микрофонного эффекта не наблюдается?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 16:39:39
Charlie
Нет-нет, микр. эффект вообще отсутствует. Все входы-выходы сейчас выполнены экр. проводом. Сегодня проделал маленький эксперимент : подключил питание только плеера от простого не импульсного адаптера с чугунным трансом, а УНЧ остался запитан , как был, от импульсника. Шума не стало. Заснял помеху при питании всей конструкции от импульсника. Какие еще рекомендации ?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 16:42:52
kentgaryk
А до этого плеер питался от того же источника? А выход у плеера не мостовой случаем?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 16:51:18
Charlie
kentgaryk, уже писал, что плеер купили под этот проект новый. Только китайцы знают, какой выход.
Не понял, почему картинка не прикладывается. Какой объем файлика допускается ?
As , так по таким жилам можно запустить ток 50 А. Неужели действительно 6 квадратов ?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 16:57:50
kentgaryk
Не только китайцы. Знает даташит на примененную микросхему, можно проверить наличие либо отсутствие половины питания на выходах относительно земли. Ну и разумеется обратиться к экстрасенсам, что ты сейчас и пытаешься сделать.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 17:03:18
Charlie
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3773591#p3773591"]Не только китайцы. Знает даташит на примененную микросхему, можно проверить наличие либо отсутствие половины питания на выходах относительно земли.
[/uquote]
Ага , осталось разобрать неразборный гарантийный плеер и потом сходить в магазин за новым. Зато будем знать устройство
Добавлено: Вт янв 14, 2020 17:17:36
kentgaryk
Не разбирай, кто заставляет. Попробуй к экстрасенсорам.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:01:36
As
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=3773588#p3773588"]...так по таким жилам можно запустить ток 50 А. Неужели действительно 6 квадратов ?[/uquote]Дело не в допустимом токе, а в сопротивлении и индуктивности провода! Да, монтаж у меня достаточно компактный - но, всё же, длина проводов "земли" и питания получилась почти 15 сантиметров - это многовато (в качестве конденсаторов фильтра применены советские "бочонки" по 15 000 мкф, они довольно габаритные...), поэтому и сечение взято "с запасом", и провода свиты... В хорошем усилителе желательно силовые цепи делать минимальной длины, чтобы протекающие по ним токи не создавали поля значительной величины, способного навести помеху на чувствительные входные цепи. Ну, а у тонких проводов и сопротивление сказывается...
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:48:45
Charlie
As, а нельзя-ли глянуть одним кошачьим глазком на Вашу конструкцию ?Опытом поделитесь;вдруг пригодится когда-то и не только мне. 6-ку припаять к печ.плате ! Печ. проводники не отслаиваются при этом ?
