ВСЁ про Sprint Layout
vAv
Сообщение vAv »
ploop писал(а): Еще раз говорю - я выкладываю печатку, которая у меня работает, почему это неуважение с моей стороны?
А я к тебе лично и не обращался! :)
Это так. Пока мне хватает за глаза бесплатных аналогов.
Мне вот не хватает.
Кстати я так понял у тебя убунта. Меня там убивали системные шрифты с непонятным сглаживанием, поэтому первым делом после установки сразу накатывались вердана и тахома от м$, т.е. лицензионные шрифты. А у тебя они там какие? :)
Тут нет, каюсь. Но разговор о софте был :)
Ну значит и софтом левым пользуешься. :)
Света писал(а):Но лучше я её буду делать медленно, не спеша, для души, получая удовольствие, поэтому для меня Спринт совсем не последнее место занимает...
Смысла в этом совсем не вижу... Представляю что ты открываешь к примеру журнал "Радио" и начинаешь мееееедленннооо с первой страницы разводить платы в Спринте по напечатанным схемам? :))) :)))
Сообщение ploop »
Надеюсь, понятно, что это просто пример :)
Было такое, но сейчас у них шрифты в норме
Твоё дело, верить или нет. Я не такой принципиальный ненавистник платного софта, мне по большому счету пофигу, как и всем, но реально - нет пока необходимости пользоваться чем-то платным.
Сообщение Света »
vAv писал(а):...начинаешь мееееедленннооо с первой страницы ...
А я в этом не вижу смысла...
Представляю что Вы открываете, к примеру, журнал "Радио" и начинаете быстро-быстро, с первой страницы, разводить платы в PCAD-e :)) :)) :))
Я никогда не беру готовые схемы, я беру идею схемы, может только какие-то отдельные узлы, и делаю свою схему, по своим потребностям, с использованием элементов, которые у меня есть. Часто получается совсем другая схема с похожим функционалом. И мне это интересно.
Но я Вас понимаю, электроника для Вас имеет чисто прикладное значение, поэтому Вам не понять всю прелесть ручной разводки... :)
vAv
Сообщение vAv »
Так я интерпретировал твою фразу:
Звучит как описание эротического фильма :))) :)))
ploop писал(а):Было такое, но сейчас у них шрифты в норме
Наконец то! :)
Кстати как под ней спринт? Под вайном?
Жаль что у меня купленный софт не дружит с линуксами, а то бы тоже пересел и всем бы рассказывал что я пользуюсь только легальным софтом. :)
Сообщение ploop »
Угу. Правда я им последнее время не пользуюсь, в игле в основном. Пользуюсь только чтобы посмотреть чужие платы в .lay-формате
Сообщение O-LED »
Как подключить металлизацию к чему либо?
KIT
Сообщение rjhaviy »
O-LED писал(а):Как подключить металлизацию к чему либо?
Выделить пад или дорогу и выбрать зазор - 0 мм. (Внизу, справа от значка вкл. металлизации)
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение O-LED »
когда выбираю "Контроль" и тыкаю щуп в дорогу с нулевым зазором, то все равно соединения с металлизацией нет. :dont_know:
KIT
Сообщение ploop »
O-LED, галочка "металлизация" в свойствах
Сообщение O-LED »
я имею ввиду, как сделать так, чтоб контакт соединялся с "покритием свободных участков платы металлом"
например вот тут, если тыркнуть щупом "контроль" то подсветится контакт и дороги соединённые с ним, а вот металлизация не подсвечивается. вот меня и интересует, как электрически соединить что нибудь с металлизацией
(31.82 КБ) 1551 скачивание
KIT
Сообщение ploop »
Хорошо, тогда не путай термины: это называется "полигон" или "заливка"
Нужно либо поставить в свойствах пада термобарьер, либо подвести к нему короткую дорожку, в свойствах которой указать нулевой зазор до заливки (внизу, где слои переключаются)
Либо у самого пада указать нулевой зазор - он весь зальётся тогда.
Сообщение O-LED »
Все, разобрался.
Про термобарьер я и раньше знал, просто ожидал что когда щупом "контроль" тыркаешь в дорогу или контакт соединеные с металлом, то все покрытие металлом засветится.......... Оно не светилось, и я на этом стопорился.......
спасибо.
зы. "полигон" кстати это совсем не "покрытие свободных участков платы металлом" :)
KIT
Сообщение ploop »
Кстати, если делать сложную плату с хитрыми переходами между слоями - контроль у спринта начинает глючить: не подсвечивает некоторые части.
Ну это у спринта так, у других этим как раз полигоны занимаются. Надо всю плату затянуть - просто делаешь полигон на всю плату (во всяком случае в игле так и где-то еще, в кикаде кажется...)
Сообщение Microwatt »
Полигоны на серийном заводе не проходят, как и штатные площадки под SMD.
Нужно полигоны заштриховывать толстыми проводниками, площадки тоже рисовать тонкими проводниками и - в библиотеку..
Сообщение ploop »
Так они и заштриховываются. Автоматом, в гербер-файле.
Сообщение Anton1705 »
Всем здравствуйте, покупал набор от Masterkit nk294 цветомузыкальная приставка, при подключении питания, произошло КЗ, в последствии чего сгорели пару дорожек. Пробовал восстановить плату - безрезультатно. На форуме наткнулся на программу Sprint Layout, установил, попытался в ней разобраться - не получается. Кому не сложно - помогите пожалуйста, вот схема Изображение.
Перенес сюда.
aen
Сообщение юрик Воронеж »
нужны цоколёвки транзисторов и тиристорове. Ещё не помешали бы номиналы конденсаторов, их номинальное напряжение и мощность резисторов.
я лично всё сам освоил - там всё интуитивно понятно.
Сообщение ploop »
Это спринт-то сложный? :shock:
Сообщение FreshMan »
Anton1705 писал(а):сгорели пару дорожек.
кинь перемчки и посмотри замяукает ли она у тебя :tea:
Tell Me The Truth
перемычку кидал, вместо 6 ламп, горят 3, и тем более они должны мигать.
