Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение KRAB »
Зачем? в Пяти выводах сложно по даташиту разобраться? тогда начни с изучения предохранителя - в нем ДВА вывода и тяжело запутаться! :music:
Сообщение spam41k »
спс. просто я недавно этим начал увлекатся:)
Сообщение musicman »
убиваюсь об стену!
датчик холла выдает от 2.5, до 3.5 вольт.
как усилить напряжение на оу понимаю, а как его сместить!? чтоб не от 2.5 до 3.5, а от 0 до 4.5 вольт было.
есть однополярные оу, но меньше 0.6 вольт сместить не получается. по какой схеме это делать? очень нужно!!!
оу lm358n
Сообщение zwer97 »
Есть ли схема для переходника, для подключения бесколекторного двигателя, как роторного?
вот схема
на 1trim выставляю напряжение 2.5В как минимальное на входе, получается, что на выходе, оу должен выдавать 0 вольт если на входе 2.5В, потом регулирую 2trim так чтоб ку был таким что при 3 вольтах на входе, на выходе оу выдал 5 вольт.
входное напряжение беру с датчика холла, выход подаю на мультиметр, потом на мк.
оу однополярный.
но схема не работает, не удается настроить. пробовал питать на 9 вольт оу, но тоже не корректно работает.
опер у меня lm358n, не понятно почему эта схема не хочет выдавать наряжение ниже 0.6 вольта. эта проблема и есть: не "rail to rail"?
тогда какой опер взять
(17.04 КБ) 982 скачивания
Сообщение nikola1971 »
AD8551 то, что нужно при однополярном питании от 5В и при малых сигналах.Чтобы линейность была. Или с вашим ОУ, но питание +/-.
знаю такой опер AD8551, хочу купить.
вернее на 4 канала AD8554. еще подойдет ли AD8544?
пишут что "rail-to-rail input and output"
но не понятно почему с этим не удается? он ведь тоже может работать на однополярном питании.
я понимаю как собрать стандартные схемы на оу. в нете статей много.
но как сдвинуть напряжение? в нете не найти, я предположил что это делается сдвигом нуля к 2.5 вольтам, но видимо это не так,
я совсем запутался, моя схема правильная?? как заставить работать в двуполярном режиме эту схему я не знаю.
начертите схему на оу, я ведь не один мучаюсь. для однополярного питания и для двуполярного, это будет крайне полезно для всех.
в нете пишут, что ноль - это некая отправная точка для сигнала, но это касательно аудио сигнала...
пишут как рассчитать ку, как фильтр сделать, компаратор...
но как просто сместить постоянный сигнал с датчика холла? чтоб он показывал свои значения не от 2.5 вольт а от 0 вольт.
если набрать в гугле "смещение напряжения на оу", то сами понимаете что вылезает. а то что нужно, его не найти.
Посмотрите УСИЛИТЕЛИ РАЗНОСТИ на ОУ, вот для примера:
http://tre.kai.ru/rates/method/lab_416.htm
Сам всегда предпочетаю использовать ОУ с двуполярным питанием. LM358 при однополярном питании и сигнале менее 0,5В лучше не использовать, если ещё точность нужна.
это все замечательно, но там только про характеристики оу и ачх, фильтрацию и тд.
а у меня постоянный ток, и про простое смещение я там ничего не нашел...
я только понял что LM358 действительно не для этого.
еще раз спрошу, моя схема может выдать то что мне нужно на rail-to-rail ОУ?
или по какой схеме мне это делать?
как регулировать смещение выходного напряжения, чтоб на выходе получить напряжение меняющееся от нуля, а не от 2.5 вольт?
перелапачиваю инет уже многовремени... мде
мне не нужна формула Uвых = КУ (Uвх+ - Uвх-),
нужна Uвых = КУ (Uвх+ - Uвх-) + X, вот что в цепь добавить нужно чтоб этот "Х" менять(подстроить)?
Давайте для двуполярного питания рассуждать.Диф. усилитель представляете.Два входа: + и -.На (-) подаём положительный ваш пороговый потенциал(на который сдвигаем).На + подаём сигнал с датчика.(ведь он от 2,5В и выше, так). Значит на выходе ОУ "НОЛЬ" должен быть.Увеличиваем сигнал с датчика на выходе положительный сигнал растёт.Убирём сигнал с датчика - на выходе некий минус.Ку системы подбираем отдельно резисторами ОС.Примерно так с двуполярным питанием.
т.е. чтоб это сделать, получается нужно мк питать от 0 до 5 вольт, а оу от -5 до 5, чтоб получить ноль и у мк и у оу совпадающий?
так я могу сделать, это мне понятно, но мне сложно найти -5 вольт, темболее мк питается от usb, а схема от батарейки со стабилизатором.
и не понятно зачем из-за 4-х датчиков городить дуполярное питание :dont_know:
вобщем куплю AD8544, попробую подключить по своей схеме... с однополярным питанием.
мде... надеюсь она верная.
Сообщение Murlock »
а, чего, его(-5В), собственно городить? ADM660, и дело в шляпе.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ЛЕСИК »
Доброго времени всем. Подскажите как правильно подобрать радиатор для этой микросхемы http://www.chipfind.ru/datasheet/panasonic/an7149n.htm В конце даташита есть график, а вот разобраться с ним немогу. Спротивление нагрузки будет 3 Ом, а питание не более 12В. У меня есть в наличии два радиатора, один на 160 см2 и 320 см2. Вот последний нехотелось бы ставить из-за габаритов. Объясните пожалуйста как пользоваться этим графиком.
Сообщение oleg_1 »
Ставьте первый теплоотвод, его достаточно. Как пользоваться графиками (или вообще в зависимости от теплового сопротивления корпуса рассчитать охлаждение и т. д.) поищите литературу.
Удачи!
Сообщение clakson »
Подскажите пожалуйста можно ли сделать по подобной схеме http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/01.gif генератора ВЧ -- генератор НЧ (нужно для проверки НЧ усилителя) желательно на частоты звукового диопазона 1... 20кГц
Спасибо
Сообщение Света »
Нет.
Если нужны маленькие гармоники, то можно сделать с мостом Вина. Если гармоники не сильно важны, то вариантов море.
Сообщение clakson »
Нужно собрать генератор для проверки усилителя) соответсвенно лучше чтобы он был максимально "чистый". Возможно ли такое соорудить на 1 транзисторе?
Сообщение просто КОТ »
Поищи схему "Мультивибратор"! 2 транзистора и почти на все частоты настроить можно. :wink: :solder:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DrAl »
Мультивибратор и "чистый" сигнал - вещи несколько противоречивые... ;)
Сообщение Maxim1441 »
Товарищи!
Подскажите, пожалуйста, на какой микросхеме собрать УНЧ 2х3 Вт. А то глаза разбегаются от выбора...
Заранее спасибо.
