Страница 50 из 97
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Добавлено: Пт мар 08, 2019 16:38:00
HochReiter
Отклонения, заметные уху аудиофила, разве будут заметны его глазу по картинке на экране осциллографа? Мостовая схема, я думаю, будет чувствительнее.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 17:52:23
mickbell
Был такой доктор, Иван Тимофеевич Акулиничев. Был ли он аудиофилом, про то мне неизвестно. Видимо, всё-таки нет, поскольку он придумал векторный индикатор искажений, делающий их заметными.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 18:11:51
HochReiter
В индикаторе Акулиничева тоже был мост.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 18:40:46
mickbell
В его исходном (исходном ли? смотрю статью в Радио №6 1977-го года) варианте мостов как минимум три: в корректоре фазы на входе испытуемого усилителя и в обоих усилителях отклонения осциллографической трубки. Но это не значит, что сам метод измерения - мостовой.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 19:32:52
HochReiter
Да, действительно этот метод мостовым не называется, хотя похож.
Кстати, о мостах. С детства и до сих пор не могу понять, почему ромб из четырёх резисторов или диодов называется мостом. Где тут река, берега, между которыми перекинут мост, где сам мост?
Добавлено: Сб мар 09, 2019 07:53:35
Ivanoff-iv
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3585839#p3585839"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3585757#p3585757"]такие емкости получились - читать страшно![/uquote]
Ну уж и помечтать нельзя! Хочу такие вместо одноразовых аккумуляторов!
[/uquote] ага, только сразу заряженный, а то 10^12Ф от сварочника в 300А до 1В 100 лет заряжать...
Добавлено: Сб мар 09, 2019 11:58:11
diesel170
Зато и хватит ой как надолго...
Вопрос про конденсаторы
Добавлено: Пн апр 01, 2019 22:33:34
RadioКЭТ
Здравствуйте!
Вопрос:
1 .Может ли конденсатор в цепи накопить больше заряда , чем источник напряжения?
2. Могут ли несколько конденсаторов, включенных последовательно или параллельно выдать больше заряд, чем источник напряжения?
Сюда перенес.
И совершенно непонятно:
Зачем Вам столько клонов?
Напишите под каким ником в дальнейшем будете общаться на форуме, а остальные шесть штук клонов я уберу.
Добавлено after 17 minutes 34 seconds:
Под этим! убирайте 5
Добавлено after 1 hour 1 minute 59 seconds:
Все кроме RadioКЭТ
Добавлено: Вт апр 02, 2019 00:08:47
12943
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3585794#p3585794"][/uquote]Как всегда - хайэнд, значит мошенничество.
Любой, самый замечательный конденсатор отличается от иконы (вима) и значит он херовый. И ещё: автор приведённой статьи не в курсе, что для измерения диэл. абсорбции есть стандарт и соответственно приборы.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3586019#p3586019"]С детства и до сих пор не могу понять, почему ромб из четырёх резисторов или диодов называется мостом. Где тут река, берега, между которыми перекинут мост, где сам мост?[/uquote]
Берега - квадрат из резисторов, мост - прибор в диагонали.
Re: Вопрос про конденсаторы
Добавлено: Вт апр 02, 2019 09:46:55
mickbell
[uquote="RadioКЭТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3606765#p3606765"]1 .Может ли конденсатор в цепи накопить больше заряда , чем источник напряжения?
2. Могут ли несколько конденсаторов, включенных последовательно или параллельно выдать больше заряд, чем источник напряжения?[/uquote]В общем виде (как они заданы) оба вопроса не имеют смысла. Конденсатор некоторой ёмкости, заряженный до известного напряжения, хранит в себе определённый заряд, а именно: Q = C*U. Однако источник напряжения выдаст любое количество заряда, сколько душе угодно. Так что заряды конденсаторов и источников сравнивать некорректно. Сравнивать можно напряжения.
Впрочем, есть оговорка. Если под источником напряжения понимается дохленький гальванический элемент размера "палец", то у него заряд действительно ограничен; в этом случае на первый вопрос можно ответить. Правда, с ещё одной оговоркой: конденсатор заряжается ТОЛЬКО от этого пальца. А ответ такой: нет, не может. Второй вопрос непонятен.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 10:57:53
Maykill
[uquote="RadioКЭТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3606765#p3606765"]Здравствуйте!
Вопрос:
Сюда перенес.
Все кроме RadioКЭТ[/uquote]
какие-то высонаные с большого пальца левой ноги вопросы
сколько залил- столько и выльется ( минус потери)
Добавлено: Вт апр 02, 2019 11:32:27
RadioКЭТ
Еще раз!
Есть конденсатор большой емкости, а источник напряжения 9в. Может ли этот конденсатор накопить скажем не 9 , а 12 вольт
Добавлено: Вт апр 02, 2019 11:34:59
WiseLord
Ещё раз!
Конденсатор накапливает заряд, а не напряжение.
Напряжение на подключенном к источнику постоянного напряжения конденсаторе не может быть выше напряжения этого источника.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 12:02:39
Ivanoff-iv
У меня есть компрессор который качает 9 атмосфер и ооочень большая цистерна, можно ли в неё этим компрессором 12 атмосфер накачать?
Добавлено: Вт апр 02, 2019 13:01:52
WiseLord
Конечно, можно. Опускаете цистерну в воду на глубину около 30 метров, там докачиваете остальные 9 атмосфер, и готово.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 13:05:10
Старик.
[uquote="RadioКЭТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3607144#p3607144"]Еще раз!
Есть конденсатор большой емкости, а источник напряжения 9в. Может ли этот конденсатор накопить скажем не 9 , а 12 вольт[/uquote][uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=1370315#p1370315"]Можно получить абсолютно любое напряжение и при этом очень простым способом.
Из школьной физики мы знаем, что
U=q/C
Отсюда следует, что если сделать конденсатор из двух пластин,. Расположить их на расстоянии друг от друга например 1 мм и зарядить до одного вольта, а потом развести пластины например на 1 миллион километров,
то напряжение на таком конденсаторе будет уже 1000 000 000 000 вольт, т.к. заряд конденсатора останется такой же, а емкость уменьшится. Емкость же обратно пропорциональна расстоянию между пластинами.
А если конденсатор сначала зарядить до 100 вольт, а потом раздвинуть обкладки на сто миллионов километров чувствуете какое напряжение на таком конденсаторе получится?
Сами посчитайте.
q" - заряд в этом случае по закону сохранения зарядов, величина постоянная.[/uquote]
Добавлено: Вт апр 02, 2019 13:09:55
Maykill
у кутёнка всё- абстрактное...от примеров до страны
Добавлено: Вт апр 02, 2019 13:29:05
Ivanoff-iv
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3607221#p3607221"]Конечно, можно. Опускаете цистерну в воду на глубину...[/uquote] а блок питания можно батарейкой добавить...
Добавлено after 40 seconds:
чегото первое апреля никак уходить не хочет
Добавлено: Вт апр 02, 2019 13:58:47
Maykill
середина весеннего обострения...фигли
Добавлено: Вт апр 02, 2019 14:41:09
mickbell
Первый вопрос:
[uquote="RadioКЭТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3606765#p3606765"]Может ли конденсатор в цепи накопить больше заряда , чем источник напряжения?[/uquote]Второй вопрос:
[uquote="RadioКЭТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3607144#p3607144"]Есть конденсатор большой емкости, а источник напряжения 9в. Может ли этот конденсатор накопить скажем не 9 , а 12 вольт[/uquote]В первом и во втором вопросах речь идёт о разных вещах: в первом о заряде, во втором о напряжении. Вы совсем не видите разницу между этими физическими величинами? "Ещё раз!"
Всё, первое апреля закончилось.
PS. На второй вопрос ответ такой: да, может, но надо уметь это делать.
