Страница 50 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:17:11
Валерьян
До замены оперов без калибровки было 1-2 мили ом теперь 16-18 мили ом.Что бы это значило?Измерения тоже пострадали.Раньще точно измерял до 1 Мом теперь до 100 Ком точно далее до 1 МоМ немного занижает.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 17:37:47
Neekeetos
AleksandrVM писал(а):Какие контакты
Красный с красным и черный с черным. Нашел замыкание на плате, кружком обозначено, резистор должен идти дальше а не замыкаться на питание.
фото
(117.31 КБ) 1072 скачивания
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:14:10
AleksandrVM
Косяк на плате исправил.
при включинии прибора без щупов
10Ом
41мкФ
замкнул верхние контакты
213Ом
20мкФ
замкнул нижние контакты
149Ом
29мкГн
замкнул верхние контакты и нижние контакты (каждую пару отдельно)
510Ом
4,2мкФ
подпаял щупы
533Ом
220-230мкГн
замкнул щупы
780мОм
6,2мкГн
калибровка застывает на размыкании щупов
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:26:05
Neekeetos
AleksandrVM писал(а):калибровка так и стопорится на замыкании щупов (как бы невидит что они замкнуты)
А он проверяет чтобы сопротивление замкнутых щупов было меньше 10ом. Я на картинке отметил что нужно проверить. Желтые линии - соединить перемычками, между собой не замыкать их.
Далее тестером проверить чтобы на зеленых точках была земля. По красным точкам надо посмотреть осцилографом, сигналы должны быть везде одинаковые по амплитуде. Если нету осцилографа то можно тестером в режиме измерения переменного напряжения посмотреть что там, нелишне по постоянке тоже промерить все точки. По идее те которые отличаются и создают проблему.
(118.37 КБ) 1009 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:29:09
AleksandrVM
Извиняюсь исправил
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:44:11
AleksandrVM
небыло земли на нижнем оу - исправил
в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
в остальных 1,19В
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 18:50:52
Neekeetos
AleksandrVM писал(а):в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
Я бы проверил конденсатор который к этой точке подключен...
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 20:11:26
AleksandrVM
Поменял местами детали поочереди (обозначено красными линиями), изменений нет.
На фото добавил осцилограму.
Короче отрезал я эту цепочку от контролера и сразу все исправилось, получается что у меня подпаленый вход микроконтролера.
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 17:06:29
AleksandrVM
Молераторы извините за собщения подряд но у меня почемуто нет кнопки правки.
Заменил мульконтролер и все завелось как положено.
Большое спасибо за приборчик, будем ждать дополнений.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:42:22
Serg_sR
Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо уважаемому Neekeetos за прекрасную реализацию.
Схему решил повторить.
Плату делаю сам.
Вопрос к Neekeetos...
О номинале шунта - R7.
Есть возможность взять C2-29 с очень хорошей точностью, но выбор номиналов к сожалению не так велик как хотелось бы, и 150 Ом среди них нет.
Я с исходником (6.03) только начал знакомится, и вижу, что номинал шунта в нем задается и используется.
Из наиболее близких в наличии есть резисторы 132 и 200 Ом.
Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось.
А может быть я вообще этим зря заморачиваюсь...
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 17:03:07
Neekeetos
Serg_sR писал(а):Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось
Номинал шунта особых ограничений не имеет, снизу он ограничен только нагрузочной способностью оу, сверху по моему вообще нету лимита. Диапазон прибора от примененного шунта будет меняться, абсолютные минимум - R/150000 максимум - R*150000, для 150 ом это дает 1мОм - 22МОм , для других шунтов он соотв сместится в ту или иную сторону.
По поводу номинала, в новой прошивке думаю будет возможность задать величину шунта через меню.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 21:41:36
kava
Neekeetos писал(а):По поводу...в новой прошивке...
Думаю, что все ждут с нетерпением. :beer:
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 08:23:42
Serg_sR
Еще вопрос для тех, кто собрал или знает
Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
Вопрос вот чем вызван.
Опыта с ОУ у меня не шибко много, но из того что было, получается, что некоторые "rail-to-rail" ОУ при приближении к Uпит ведут себя сильно не линейно.
Поэтому есть мысль запитать их напрямую от аккума.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 17:45:41
stmnvm
пришли заводские платы, в наличии свободных 6 штук, цена 150 руб без пересылки, все вопросы в личку
платы по чертежам soundparts
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 18:01:30
Neekeetos
Serg_sR писал(а):Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
примерно от 0,3 до 1,5В, края не задеваются
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 11:36:26
stmnvm
вот фото плат
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 12:10:41
slav0n
stmnvm писал(а):вот фото
ориентация дисплея - шлейф внизу?
не все дисплеи будут нормально работать, я же предупреждал...
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 13:50:36
stmnvm
у меня проблем не с одним из дисплеев не было
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 14:29:04
slav0n
проблемы могут быть у других. Кто-то может получить картинку вверх тормашками.
Не уже-ли применяя такую кучерявую, АЖ двухплатную компоновку нельзя было учесть этот нюанс?
Просто дорисуй немного и сразу станет пофигу родитель дисплея - бери любой не глядя.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 18:39:05
НИК2
Здравствуйте.
Собрал и я себе этот замечательный приборчик. Спасибо авторам :beer: .
