Страница 495 из 643
Re: Жалобы и предложения...
Добавлено: Сб июл 18, 2020 13:08:15
nds
Grishanenko,
Из вашего сообщения следует что бред вместо вашего сообщения оставил модератор, это не так.
Musor к администрации не относится и пишет свои сообщения вполне самостоятельно
Добавлено: Сб июл 18, 2020 14:03:00
Grishanenko
aen, спасибо, свое сообщение я увидел. Вот только не понимаю почему его перенесли в тему "Откройте тайну - почему он так пишет?" Лично мне абсолютно все равно почему он так делает, а пишу я об этом только из интереса к теме барьера для новых сообщений с ошибками, т.е. именно для этой темы "Жалобы и предложения", а не какой-либо другой.
ЗЫ Правилом хорошего тона было сразу после переноса сообщений написать "Все что касается пользователя musor перенес сюда" и оставить ссылку. Ведь не я один "потерял" свой пост. А так еще одну страницу настрочили.
Добавлено: Сб июл 25, 2020 19:04:42
Alex-lab
Доброго дня. Можно ли как-то ограничить список тем "Непрочитанных сообщений", что бы разделы Продам, куплю и мяу там не отображались? Темы из этих непрофильных разделов занимают 70-90% выдачи, приходится продираться в поисках технических тем. Спасибо?
Добавлено: Сб июл 25, 2020 19:56:37
Anuvsenahren
Жмите на "новые сообщения"
https://radiokot.ru/forum/search.php?search_id=newposts
Некроманты и Windows здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3871634
Добавлено: Вт июл 28, 2020 22:27:15
Самсусамыч
При входе на форум появилась такая надпись. :dont_know:
При входе в любой раздел форума она пропадает.
Добавлено: Вт июл 28, 2020 23:04:29
nds
Почистите кеш браузера
Добавлено: Вт июл 28, 2020 23:16:38
Самсусамыч
Почистил, не помогло. :dont_know:
Добавлено: Вт июл 28, 2020 23:24:25
NStorm
Там же явное сообщение, что на сервере нет места для временного файла в /opt0/mod-tmp. Или место или inode свободные закончились. df -h /opt0/mod-tmp; df - i /opt0/mod-tmp
Добавлено: Ср июл 29, 2020 07:56:35
nds
Это было три дня назад
Добавлено: Ср июл 29, 2020 09:45:31
Самсусамыч
У меня три дня назад, да и до вчерашнего момента ничего подобного не было. :dont_know: Вышел вчера с форума, потом через часа 4 зашёл, бац появилась надпись. Сейчас зашёл на форум – всё ОК, надпись не появляется. :)
Добавлено: Ср июл 29, 2020 12:08:43
Wladimir_TS
Насчет разлогина - разлогинивает через 10сек-10мин после залогинивания. Вне зависимости от компа и провайдера (Ростелеком/Теле2). При условии использования одного и того-же браузера Firefox версий 48-52, вне зависимости от надстроек над браузером. Иногда залогинен и 10-12 часов - а вот только что разлогинило менее чем через минуту - сообщение не успел написать.
Добавлено: Ср июл 29, 2020 12:17:16
NStorm
Wladimir_TS, проблема только у вас.
Добавлено: Ср июл 29, 2020 13:07:15
Wladimir_TS
Разлогинивать начало непрерывно, не успеваю написать сообщение - отправляю - уже разлогинено. Объясните в чем может быть дело, ведь на других форумах такого нет.
Добавлено: Ср июл 29, 2020 13:21:04
Добавлено: Ср июл 29, 2020 13:23:14
GoldenAndy
Wladimir_TS, Если хром - жмёте F12.
Откроется консоль разработчика.
при этом на основной странице форума на кнопке обновления страницы будет доступно контекстное меню - выбираете Очистка кэша и жесткая перезагрузка.
После этого консоль можно закрыть.
No space left on device
Добавлено: Чт июл 30, 2020 03:13:49
sunjob
Warning: session_start(): open(/opt0/mod-tmp/sess_ufn6bq1r0phnr7lb1iiotmb4s2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /opt0/www/radiokot.ru/forum/includes/session.php on line 2
Добавлено: Чт июл 30, 2020 07:48:41
nds
Хз из какого кеша оно вылазит но проблема решена несколько дней назад
Добавлено: Чт июл 30, 2020 09:05:23
As
...Со вчерашнего дня тоже вылазит эта строчка... (до этого не замечал...)
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
...И не только на первой странице, но и, например, если пытаться открыть "Рейтинг сообщения" в новой вкладке... :dont_know:
Warning: session_start(): open(/opt0/mod-tmp/sess_b59mhlb149ek5397me3qs108e1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /opt0/www/radiokot.ru/forum/karma.php on line 10
Дата Автор Оценка Комментарий
Добавлено: Пт июл 31, 2020 09:04:39
Wladimir_TS
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3872620#p3872620"]Wladimir_TS, Если хром - жмёте F12.[/uquote]
Чур-Чур-Чур мерзость гуглистая :kill: . Я по религиозным причинам :))) не использую браузеры продавшиеся корпорации добра, так что только фаерфокс. :))
На 49 версии разлогины много реже супротив максимальной для ХР - 52ой. После чистки кук чуть лучше, но постепенно все хужее. Так что что-то с куками связано.
Добавлено: Пт июл 31, 2020 09:24:38
sunjob
у меня уже давно-о-о не работает галка "автологин при посещении", т.е. нужно каждый раз вводить пароль
я использую старые барзеры, но весь остальной инет работает без проблем, только с нашим "котом" трабла :о)
в частности, этот
opera 45.0.2552.898 / x32
