Страница 495 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 16:02:31
ranger93
Быть такого не может :) , перепроверьте.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 16:15:49
Gamba
так уже сколько раз перепроверял... и сейчас только проверил...
всё так и есть
Добавлено: Сб фев 16, 2013 22:00:22
Jack_A
Stalker007 писал(а):5-6=11 вольт6-7=11 вольт5-7=30 вольт
"Рупь да рупь -- два сорок". :) Ошибка, конечно.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 22:10:47
Stalker007
Отказываюсь от предложенного авторства.
Мне чужой славы не надо. :)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 05:22:54
vem566
У меня сосед попросил напряжометр и померил сопротивление в розетке. После этого напряжометр превратился в показометр, и стал показывать что хочет.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 13:09:11
Jack_A
Еще повезло. Мог бы превратиться в фейерверк. Соседу -- в репу, пусть покупает новый прибор и коньяк за моральный ущерб.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 13:22:18
vem566
Прибор купил. Вместо коньяка водку пили.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:29:18
ranger93
Gamba, а что за тестер у вас?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:46:26
Gamba
Тестер Ц4315, но проверял и другим
полная картина
5-6=11 вольт
6-7=11 вольт
5-7=30 вольт
7-8=20,3 вольт
5-8=3 вольт
6-8=3 вольт
все обмотки между собой звонятся
есть ещё одна верхняя обмотка тонким проводом, там 24 вольта, с другими обмотками естественно не звонится
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:41:23
vem566
Муть какая-то. Сопротивление между выводами?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:43:54
maverick5334
Можно ли заменить диод SB140 на HER157 ?
Или чем его заменить?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:04:11
ranger93
maverick5334, ну так sb140 - диод Шоттки, а her157 - обычный. Может лучше тоже Шоттки найти, они вроде не слишком дефицитны. А куда ставить собираетесь?
Gamba, проверьте тестер, может он неисправен?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:37:07
pashaumnov
ребят, а подскажите есть устройство на микроконтроллере , хотелось бы питать его от 4 аккумуляторных таблеток, емкость одной таблетки 40ма/ч суммарное напряжение 4,8в , вычитал что заряжать нужно током равным 10 процентам от емкости аккумулятора, в моем случае это 4ма. заряжать хотелось бы о юсб порта. каким образом мне подключить плюс и мину порта для зарядки 4 аккумуляторов. и какой будет ток зарядки для 4. чем ограничить ток зарядки пойдет стабилизатор лм317 включеным как ограничитель тока и нужно ли еще ставить ограничение на напряжение??было бы здорово индикатор загорающийся когда зарядка зкончена. если есть мысли или схемка у кого поделитесь .???спасибо , добавлю что аккумуляторы извелкаться из устройсвта не будут при зарядке
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:05:54
rl55
На USB напряжение 5 В,это мало для непосредственной зарядки,т.к. при зарядке на батарее в конце заряда будет больше 5 В.
Сделать маломощный преобразователь напряжения (для такого тока можно бестрансформаторный) в принципе можно.
Но Вам решать,стоит ли,может лучше поискать другие способы.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:13:47
pashaumnov
почему больше чем 5волть , если в сумме 4 аккомулятора дают 4,8в
у меня есть аккумулятор от игрушки 4,8в 300ма так вот для него и зарядник выходной ток тоже 4,8 ток 150ма
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:19:17
ranger93
pashaumnov, батарейки никель-металлогидридные? В принципе по 1,25 вольта должно быть достаточно, хотя полностью заряженными они считаются при 1,3 вольта примерно, по-моему. Если вам не критичен полный заряд, то наверное можно оставить и так. Ток зарядки можно резистором ограничить, заряжаться будет правда долго и как попало. Во время зарядки планируете пользоваться устройством?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:24:27
maverick5334
Тоесть вместо SB140 я могу вполне поставить SS24 ?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:31:27
Artlmed
Zalmam Z9 plus, реобас тянет только 2 вентилятора, у него 2 выхода.
У меня 5 вентиляторов, 4 обычные 3-х пиновые и 1 молекс. Материнка 3-х пиновые не регулирует.
Как "наростить" реобас? Транзисторы мощные на выхода поставить?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:31:51
pashaumnov
да скорее всего никель-металлогидридные. полный заряд не кретичен. ток зарядки по закону ома расчитать?? во время зарядки использоваться не устройсвто не будет. если я правельно посчитал то при питании от 5 вольт и выдаче 4 ма надо резистор 1.25ком.?? не чего не напутал?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:36:43
pashaumnov
подключение какое должно быть от порта ???
минус на минус аккумулятора а плюс на плюс??? или через диод подулючать плюс. хотя если через диод то потеряю вольтаж, значит через диод шотки. правельно.??? кондер не нужен не какой??
