Страница 498 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:55:22
IBIT
можно делать в импульсном дросселе силовом(кольцо) несколько виводов из вторички, или лучше первичку комутируємую сделать?(ето в схеме автогенераторого блока питания, перделивать управление пока знаний ен хватает... если менять первичку моет и не зарабоать, а от манипуляции из вторичкой делал и все работает... из 5 витков сделал 20 из 4 отводами), сейчас отлично работает 4 отвода от вторички для комутации разних напряжений... но "читал" про "заполнение" вторичкой должно бить равномерным всей поверхности кольца, а если делать вторичку в 1 слой и например 5 отводов то получится что 1/5 часть будет только "работать", потому вопрос: можно "растянуть вторичку так чтоб каждий отвод занимал 1 слой"(нужно отдельно межслойную изоляцию?) ,тогда всегда будет весь сердечник "задействован" и КПД не упадет... или я глубоко ошибаюсь?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 16:13:11
Artlmed
Зачем в этой схеме кондеры и резистор? Кондеры полюбому лишние.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:13:39
isx
Резистор ускоряет закрытие транзистора, а кондёра фильтруют помехи, создаваемые самим вентилятором, чтоб они не ушли в сеть питания.
Вроде так...
Starichok51 писал(а):1. покупай Е30.
2. забей на PIExpert.
3. здесь в моей теме бери мою программу Flyback.
4. делай расчеты в моей программе.
А саму схему обвязки TNY276 брать из Эксперта или тоже другую использовать?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:22:43
bloodrae
Кто подскажет у меня есть зарядка для АКБ и в ней величина тока заряда регулировался с помощью переключателя на 11 положений, который переключал отпайки тансформатор (увеличивал напряжение).Этот трансформатор сгорел и я нашел другой, но вот проблема я не знаю какое напряжение выдовал старый для зарядки(минимум и максимум).Может кто подскажет какое нужно выходное напряжение для заряда
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:25:47
darkAlucard
Люди помогите с трансформатором!. Короче не знаю что писать в форме заказа в пункте 1 и 4. Какие параметры должны быть чтоб транс не грелся и не гудел?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:45:05
Starichok51
да, брать "родную" схему.
расчет трансформатора к обвязке не имеет отношения.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 18:53:32
isx
ОК. спасибо....
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:55:54
abazat63
Жизненно важен ваш ответ на следущий вопрос:
Купили у итальянцев печатный станок, в данный момент идет пусконаладка силами итальянских специалистов. В процессе пробных запусков выяснилось что присутствует излишнее статическое напряжение, для снятия оного предусмотрен высоковольтный антистатик (7KV), специалиста из италии переклинило и он с клеммы высоковольтного трансформатора, к которой прикручен разрядник, бросил провод на станину станка, естественно после включения станка выбило практически все автоматы, после ликвидации КЗ путем удаления этого провода видеоконтроль работать отказался (но это возможно ещё не всё, машину на ход не пускали). Прикол в том что они в случившемся обвиняют нас, так как машина не заземлена ( в нужный момент провода заземления у нас не оказалось а потом, сами понимаете, потом сделаем называется, тем более косвенное заземление есть, по кабелям и экранам)
То что вина в произошедшем 100% итальянцев, это ясно но шеф заглядывает им в ж..., они для него и царь и бог, виноваты будем полюбому мы, больше всего меня интересут следующий вопрос: если б было нормальное заземление, шиной, были бы такие трагические последствия после подачи на корпус 7000 вольт?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:06:28
Murlock
для избежания последствий хватило бы совершенно любого заземления.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:24:32
abazat63
Но ведь совершенно любое заземление есть, по нолевому проводу кабелей и экранам а электрических шкаф имеет нормалное заземление
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:34:29
Murlock
нолевой провод сразу отпадает. он не должен соединяться с корпусом или станиной. то-же касается экранировки. убедитесь.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:42:53
abazat63
По поводу экрана не знаю но я проверил авометром цепь земля-станина, цепь есть
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:02:25
Murlock
какой-то у Вас там излишне суровый ионизатор воздуха! для снятия статики достаточно считанных миллиампер. в цепь ВВ электрода ионизатора, в обязательном порядке, ставят высокоомный резистор. с трудом понимаю, что там творили наладчики. но, чтобы с помощью ионизатора устроить КЗ с выбиванием автоматов - ужас какой-то. следует достоверно исследовать путь тока от ВВ трансформатора. одним словом - разборки.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:16:10
abazat63
Добавлено: Чт фев 21, 2013 09:40:53
SenjaS
Вот блок питания усилителя, в нем очень силно греются резисторы R13, R5, я понимаю так и надо, но они греют рядом и електролиты (что наверно очень плохо),а передвинуть проблемно , что доделать в схеме?, у меня пока мысль через пасту медной пластинной сделать как бы радиатор и закрепить к корпусу, конструктивно позволяет, или переделавать что то електрически?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 09:52:34
Bear2011
Еще бы они не грелись из 58В делать 15В
Вам самим не жалко столько энергии задарма тратить? Я бы сделал дополнительную обмотку для 15В Судя по данным на стабилитроны там ток максимум 100мА
Добавлено: Чт фев 21, 2013 09:57:02
Gudd-Head
Bear2011 писал(а):Судя по данным на стабилитроны там ток максимум 100мА
Стабилитрон 1 Вт, так что ток через него максимум 66 мА
А нагрузка если будет кушать больше 43 мА, напряжение просядет.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:06:02
Bear2011
Так и я про тоже. На резисторах рассеивается больше чем потребляет нагрузка
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:09:27
Gudd-Head
Зато доп. обмотка не нужна
Вместо стабилитрона можно поставить КРЕНку, у неё собственный ток меньше.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 10:14:10
Ёрш
А почемуб не сделать просто делитель напряжения на резисторах?
