Уважаемые гуру способна ли к жизни такая схема индикации заряда и отключения нагрузки при снижении напряжения до 3v (разговор об li-ion 18650) на lm358?
Какие замечания, что верно, что нет!?
Вы про D4 - индикатор!? на схеме "Led-yellow" потому что под руку такой попался...думается там будет зеленый или красный. Ну и видимо схема перерисуется так:terio007 писал(а):358 имеет напряжение верхнего уровня выхода на 1,5В меньше, чем напряжение питания.
А вот нижний уровень выхода у неё таки близок к корпусу.
Падение напряжения на обычном светодиоде 1,5В, на сверхярком - 3,3В.
То есть при питании 3В даже обычный будет гореть очень слабо.
Но можно поменять местами входа ОУ светодиода, поставить раком сам светодиод, увеличить номинал резистора, ограничивающего ток светодиода - да и пойдёт
Тут в ЛС мне мал-мал озвучили уже основные проблемы моей схему, после чего я ее перерисовал, как-то так:terio007 писал(а):Уже получше![]()
Теперь по драйверу полевика Q2.
1. 4 резистор уменьшить до 20 Ом, он нужен только для подавления переходных процессов при включении полевика.
2. Q2 у вас никогда не закроется, поелику напряжение верхнего уровня выхода 358 (как уже однажды говорилось) на 1,5В ниже напряжения питания.
3. Для устранения проблемы 2. надо включить между Э и Б Q2 резистор номиналом 300 Ом.
Эмм...дак у меня же отключение нагрузки от переразряда, то есть при снижении напряжения от 4.2v до 3v...но и там вроде как есть таже проблема, что при отключении нагрузки напряжение будет увеличиваться и полевик будет открываться и закрываться:)))terio007 писал(а): Да, ещё вы в курсе о существовании напряжения поляризации АК?
То есть для начала зарядки АК выходное напряжение зарядника должно на примерно полвольта превышать напряжение на АК.
Так вот верно и обратное - при отключении зарядника напряжение на Ак быстро снизится, что приведёт к повторному включению полевика, а повторное включение - к выключению..., в общем светодиодик в конце зарядки АК будет моргать.
Не пугайтесь, так вы и задумали
Можно оставить как есть - ток в конце зарядки никакой, так что включения-выключения полевика не имеют никакого практического негативного выхлопа.Dober: и полевик будет открываться и закрываться:)))
Если знаете как исправить, буду оч.благодарен...
Всмысле, что не открывается!? картинки не видно или на картинке вам не нравится, что захлопнут полевик!?terio007 писал(а):К сожалению ваша откорректированная схема не открывается, поэтому без комментариев...
По схеме выше R12,R13 вы это имеете ввиду?:)Можно побороть при желании введением гистерезиса на ОУ.
Да, не видно было...Всмысле, что не открывается!? картинки не видно
Почему же неверна, нижний компаратор ждет снижения напряжения по схеме это защита от разряда акка...по снижению до 3v на базу pnp давит компаратор запирая его, а он в свою очередь полевик...terio007 писал(а): Вроде как логика работы нижнего компаратора неверна( ваш полевик N канальный и открывается подачей + на затвор) и его входа надо поменять местами.
Уменьшил-уменьшил:)terio007 писал(а): Ну и таки уменьшите до 20 Ом четвёртый резистор, не бойтесь![]()
Вы правильно уловили суть его загорается при полном заряде батареи...думаю что делитель переделаю, чтоб сигнализировал до с 3.6v и вышеterio007 писал(а): Да, и по светодиоду...
Вы хотите , чтобы он горел в процессе зарядки и гас по её окончании?
Или так как у вас сейчас нарисовано - не горит при зарядке и загорается по её окончании?
Уточните.
Если так сделать то светодиод будет зажигаться при разряде. хотя может так оно и логичнее...terio007 писал(а): И ещё. На ОУ светодиода тоже надо лепить пару резисторов и диод для гистерезиса...
У вас же есть уже один ОУ со всеми наворотами для нормальной работы.
Другой ОУ по факту просто ключ для зажигания светодиода.
Оно вам надо??? Выбросьте делитель R2 R8 , одну ножку ОУ оставляете на опорном стабилитроне, другую ставите прямо на выход ОУ управления полевиком и получаете гарантированный результат, минус четыре резистора и диод.
Тогда конечно верно. Это я забываю иногда посматривать на ваш первый постэто защита от разряда акка
LM'ка типа в режиме стабилизации напряжения R7-R8 ограничение тока, R9 и tl431 делитель LM'ки, D2 - опорное через делитель R4X2R5 настраиваемый порог срабатывания...вначале заряда горит led1, в конце led2... сюда бы еще отключение нагрузки... за схему спасибо, мысли были как раз на чем нибудь типа lm317 собрать зарядку для аккумов:))ssc писал(а):Генерил как-то зарядку для лития, вот так сделал..
дак вродеж до 2,7 нельзя...Аккумулятор разряжать до 3-х вольт нельзя.
Выше звучало...есть такая проблема:)Dober писал(а): У меня же родилась только одна мысль это переместить полевик влево, а коспараторы и делители вправо, чтоб при отключении полевика ноги делителей отрывались от земли и повторный запуск был только с кнопки..Спасибо за конструктивные доводы!:)
