Страница 1 из 1
Подскажите, пожалуйста, как выпаять SMD светодиоды?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 19:14:32
prosto_andriy
Разбираю на детали такой вот недорогой USB-UART переходник. Хочу добыть из него SMD светодиоды (их там три штуки - красный, зеленый, желтый). Как их можно выпаять? Судя по всему, один из них уже нерабочий (из-за перегрева). Я просто нагревал его паяльником с каплей припоя на конце, чтобы одновременно захватить два контакта.
Подскажите, пожалуйста, как выпаивать такие светодиоды правильно???
Re: Подскажите, пожалуйста, как выпаять SMD светодиоды?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 20:03:09
TheTERMINATOR
Термофеном или двумя паяльниками.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 20:07:02
Шурики
Одним паяльником и сплавом Вуда.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 20:42:40
prosto_andriy
TheTERMINATOR писал(а):Термофеном или двумя паяльниками.
А разве струя из фена не расплавит корпус SMD светодиода? Как видите, нижний на фото светодиод уже без корпуса, который то ли расплавился, то ли отслоился из-за нагрева паяльником.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 21:19:25
АлександрЛ
Для выпаивания такой "мелочёвки", которая к тому же боится перегрева- действительно, лучше всего либо двумя паяльниками воспользоваться, либо "термопинцетом"- собственно- те же два паяльника, только шарнирно соединённые между собой... Если есть "советский паяльник"- либо который можно "убить", либо со сменным жалом- то можно молотком расковать жало, разрезать его вдоль, и "развести" вилочкой, на расстояние равное размеру детали, чтобы греть сразу оба контакта.. Ещё я когда- то использовал паяльник "Момент"- в нём жало- это медная проволока, накреваемая проходящим по ней электрическим током.. Из проволоки можно изобразить любую "форму", чтобы деталь "захватить"
Добавлено: Пт фев 07, 2014 21:35:37
POS_troi
Феном подогревается плата снизу, паяльником сверху.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 21:44:44
Андрей Бедов
Я обмотал нихромом пинцет.
Ещё грею осторожно плату над газом, только без фанатизма, и снимаю пинцетом. Без нихрома.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 22:20:11
TheTERMINATOR
Если распаивать не экологические платы на безсвинцовом припое, не плавится. Разумеется, правильная температура воздуха и голова.
В силу своей лени, неоднократно перепаивал светодиоды феном. Без последствий. Покупаю их десятками, не жалко.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 18:30:01
prosto_andriy
Андрей Бедов писал(а):Я обмотал нихромом пинцет.
А не могли бы Вы поподробнее рассказать насчёт пинцета для выпаивания? Нужна ведь термостойкая изоляция для предотвращения замыкания! Не так ли?
POS_troi писал(а):Феном подогревается плата снизу, паяльником сверху.
До того, что можно греть плату с деталями снизу, а не сверху я как-то сразу не додумался! Спасибо!
Получилось снять светодиоды пинцетом даже без паяльника!
Добавлено: Сб фев 08, 2014 19:41:05
Андрей Бедов
prosto_andriy писал(а):А не могли бы Вы поподробнее рассказать насчёт пинцета для выпаивания?
Я обмотал щёчки ленточкой из тонкой стеклоткани. Продаётся такая, китайская, рулончик размером как изолента. Потом намотал виток к витку нихром #0,6 а питаю от телевизионного транса от обмотки накала ламп 6,3 В.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 16:34:58
prosto_andriy
Андрей Бедов писал(а):Я обмотал щёчки ленточкой из тонкой стеклоткани. Продаётся такая, китайская, рулончик размером как изолента...
Вы имеете в виду такую: 5 Rolls 15mm*25M Adhesive Fiberglass Tape
Добавлено: Пн фев 10, 2014 02:44:05
_RUS73_
Феном можно спокойно выпаивать. А чтоб не было всяких домыслов и предположений, можно заглянуть в даташит на свой типоразмер светодиода. И все станет на свои места. Да и не такие уж они и нежные.
Пример:
Добавлено: Вт фев 11, 2014 21:34:32
prosto_andriy
_RUS73_ писал(а):Феном можно спокойно выпаивать. А чтоб не было всяких домыслов и предположений, можно заглянуть в даташит на свой типоразмер светодиода. И все станет на свои места. Да и не такие уж они и нежные.
А ультра-яркие светодиоды такого типа разве можно феном паять? Внутрь их корпуса мне кажется что-то залито! Это какой-то светофильтр? Не выгорит ли он?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 22:17:27
SPY
Конечно можно, темболее они дешевые, пережарил-ну и х с ним.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 22:45:02
Stalker007
Выпаивал феном, ничего не испортилось. Не напрягался совсем, также как и всё остальное выпаивал.
Ещё существуют в природе жала в форме буквы П. Отлично греют сразу два вывода не касаясь самого элемента.
