Страница 1 из 1
Cкорости мобильного интернета
Добавлено: Сб фев 08, 2014 10:57:16
vovik15
Здравствуйте! вопрос такой :
у меня 3G модем билайн показывает все время разные режимы. То UMTS, то HSPDA
подскажите что из этого лучьше? и на каком остановится?
Re: Cкорости мобильного интернета
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:52:11
kEDot
У меня походу скорость отрицательная
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:54:28
UAЗELR
vovik15 писал(а):подскажите что из этого лучьше? и на каком остановится?
вовик, - на МОЕМ
... век воли не видать
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:16:00
RA3WSI
HSPDA это и есть 3G, и то является надстройкой.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:21:45
CaseBot
Повлиять на сеть очень сложно, да и не за чем (если, конечно это не GPRS или EDGE).. Отличаются указанные Вами сети скоростью передачи данных.
Из википедии:
1G - AMPS, TACS, NMT - 1,9 кбит/с
2G - TDMA, CDMA, GSM, PDC - 9,6-14,4 кбит/с
2,5G - GPRS, EDGE (2.75G), 1xRTT - 115 кбит/с (1 фаза), 384 кбит/с (2 фаза)
3G - WCDMA, CDMA2000, UMTS - 2 Мбит/с
3,5G - HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ - 3-14 Мбит/с
4G - LTE-Advanced, WiMax Release 2 (IEEE 802.16m), WirelessMAN-Advanced - 100 Мбит/с - 1 Гбит/с
На моем модеме программка тоже показывает не ниже WCDMA, только вот жадные операторы режут скорость даже ниже GPRS: 64 кбит/сек (Дальний Восток), вот такой безлимит..
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:24:22
UAЗELR
CaseBot писал(а):только вот жадные операторы режут скорость даже ниже GPRS
все правильно сказал кэйсбот
добавить нечего
Добавлено: Сб фев 08, 2014 19:36:19
vovik15
просто если модем чуть правее расположить, будет HSPDA чуть левее будет UMTS вот я спрашиваю что лучьше
я так понял что HSPDA лучьше
Добавлено: Сб фев 08, 2014 20:04:54
As
Лучше выбрать ту сеть, на которой скорость выше! (я про реальную скорость, а не теоретическую, эти значения почти никогда не достигаются...)
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:24:52
ALSOKAGE
HSDPA-лучше.У меня на телефоне до 21мб.в сек.(надпись на коробке,реально на билайне 1мб.в сек.)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 13:43:26
Ariadna-on-Line
Из всей компьютерной трихомудии считаю самыми полезными сам комп и этот УСБ модем. 5-й год на мобильном "безлимите" за 150 рупь в месяц (270мбайт/сутки). И абсолютно везде с собой. Уже 1000 раз поблагодарил природу за энто изобретение. А за кабельный Инет - плАчу только 20рупь - за сутки, когда кучу фильмов или программ накачать. Нах. надо отваливать бабки, когда треть жизни вся семья на работе. Специально покупал роутер с 3G. Хватает всем в скайпе посидеть. Доволен - слов нет.
Модем автоматом выбирает самый сильный сигнал, независимо от скорости. Так что принудительно заблокируйте низкие режимы, если в эфире есть что выбирать.
Добавлено: Ср июл 30, 2014 19:06:33
котзилла
Ariadna-on-Line писал(а):Модем автоматом выбирает самый сильный сигнал, независимо от скорости. Так что принудительно заблокируйте низкие режимы, если в эфире есть что выбирать.
а если не секрет как можно заблокировать низшие режимы 5 то у меня прыгает 3.5джи 3.7джи разумеется на первом связь не ахти
Добавлено: Чт июл 31, 2014 19:45:07
vasia13
модемы 3г усб считаю самыми бесплезными и ненужными так как они не стоят этих денег.сколько через мои руки их прошло только 2 модема заслуживали доверие(хуавей) и только по тому что они работали отлично.а модемы зте вопще полное гавно прошивку на них ставять по ходу какие то урюки (они же их и пишут).вопще не вижу смысла в этих свистках проще воткнуть вафлю в комп и мобилу соответственно с вафлей скорость значительно отличается и вылетов как на ZTE нет....
