Cкорости мобильного интернета
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте! вопрос такой :
у меня 3G модем билайн показывает все время разные режимы. То UMTS, то HSPDA
подскажите что из этого лучьше? и на каком остановится?
Сообщение kEDot »
У меня походу скорость отрицательная :evil:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
vovik15 писал(а):подскажите что из этого лучьше? и на каком остановится?
вовик, - на МОЕМ :kill: ... век воли не видать
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение RA3WSI »
HSPDA это и есть 3G, и то является надстройкой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение CaseBot »
Повлиять на сеть очень сложно, да и не за чем (если, конечно это не GPRS или EDGE).. Отличаются указанные Вами сети скоростью передачи данных.
Из википедии:
1G - AMPS, TACS, NMT - 1,9 кбит/с
2G - TDMA, CDMA, GSM, PDC - 9,6-14,4 кбит/с
2,5G - GPRS, EDGE (2.75G), 1xRTT - 115 кбит/с (1 фаза), 384 кбит/с (2 фаза)
3G - WCDMA, CDMA2000, UMTS - 2 Мбит/с
3,5G - HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ - 3-14 Мбит/с
4G - LTE-Advanced, WiMax Release 2 (IEEE 802.16m), WirelessMAN-Advanced - 100 Мбит/с - 1 Гбит/с
На моем модеме программка тоже показывает не ниже WCDMA, только вот жадные операторы режут скорость даже ниже GPRS: 64 кбит/сек (Дальний Восток), вот такой безлимит..
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
CaseBot писал(а):только вот жадные операторы режут скорость даже ниже GPRS
все правильно сказал кэйсбот :)
добавить нечего :dont_know:
Сообщение vovik15 »
просто если модем чуть правее расположить, будет HSPDA чуть левее будет UMTS вот я спрашиваю что лучьше
я так понял что HSPDA лучьше
Лучше выбрать ту сеть, на которой скорость выше! (я про реальную скорость, а не теоретическую, эти значения почти никогда не достигаются...)
Сообщение ALSOKAGE »
HSDPA-лучше.У меня на телефоне до 21мб.в сек.(надпись на коробке,реально на билайне 1мб.в сек.)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Из всей компьютерной трихомудии считаю самыми полезными сам комп и этот УСБ модем. 5-й год на мобильном "безлимите" за 150 рупь в месяц (270мбайт/сутки). И абсолютно везде с собой. Уже 1000 раз поблагодарил природу за энто изобретение. А за кабельный Инет - плАчу только 20рупь - за сутки, когда кучу фильмов или программ накачать. Нах. надо отваливать бабки, когда треть жизни вся семья на работе. Специально покупал роутер с 3G. Хватает всем в скайпе посидеть. Доволен - слов нет.
Модем автоматом выбирает самый сильный сигнал, независимо от скорости. Так что принудительно заблокируйте низкие режимы, если в эфире есть что выбирать.
Сообщение котзилла »
Ariadna-on-Line писал(а): Модем автоматом выбирает самый сильный сигнал, независимо от скорости. Так что принудительно заблокируйте низкие режимы, если в эфире есть что выбирать.
а если не секрет как можно заблокировать низшие режимы 5 то у меня прыгает 3.5джи 3.7джи разумеется на первом связь не ахти :facepalm: :facepalm: :facepalm:
как мяукнется так и откликнется
Сообщение vasia13 »
модемы 3г усб считаю самыми бесплезными и ненужными так как они не стоят этих денег.сколько через мои руки их прошло только 2 модема заслуживали доверие(хуавей) и только по тому что они работали отлично.а модемы зте вопще полное гавно прошивку на них ставять по ходу какие то урюки (они же их и пишут).вопще не вижу смысла в этих свистках проще воткнуть вафлю в комп и мобилу соответственно с вафлей скорость значительно отличается и вылетов как на ZTE нет....
Вернуться в «Интеграция с ПК»
