Страница 1 из 1
Измеритель LC
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:10:45
amd9800
На просторах интернета нашел вот такой измеритель
Понравилась очень простая конструкция.
Но не понравилось что программа написана на асемблере и нету четкого описания как работает схема.
Меня больше интересует по какому принципу измеряется индуктивность.
http://best-chart.ru/samodelnye-izmerit ... y2313.html
Re: Измеритель LC
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:40:13
Gudd-Head
amd9800 писал(а):по какому принципу измеряется индуктивность
На неё подаётся напряжение и замеряется скорость нарастания тока. Скорее всего.
Re: Измеритель LC
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:08:15
akl
amd9800 писал(а):Меня больше интересует по какому принципу измеряется индуктивность.
Посмотрите здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742 Принцип тот же.
Re: Измеритель LC
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:26:54
amd9800
Посмотрел внимательней.
Нарисовал схему в протеусе и заметил что идет замер частоты.
Чем выше индуктивность тем меньше частота. Притом зависимость индуктивности примерно такая - Индуктивность в 2 раза меньше частота в 1,414 (квадратный корень из 2) выше.
У емкости - емкость в 2 раза меньше - частота в 2 раза выше.
PORTD.6 (11 pin) измеряет частоту с выхода 8 микросхемы 74HC132
Просто хочу сделать такую штукенцию, но софт написать свой. Просто очень не нравиться принцип отображения на экране и построения меню.
