Страница 1 из 1
Инерционное позиционирующее устройство на основе STM32F103C8
Добавлено: Ср мар 05, 2014 17:50:54
КириллР
Доброго времени суток, коты. Не совсем уверен, куда запостить этот вопрос. Пожалуй, он всё-таки ближе к питанию... Но начинка-то микроконтроллерная!
Я программист. Работаю в геймдеве. Загорелся идеей спроектировать и собрать достаточно дешевый аналог данной технологии: http://www.xsens.com/en/entertainment/mvn-awinda
Коротко говоря - Система захвата движений, использующая IMU-устройства. Беспроводная, блочная. Опыт работы с микроконтроллерами имею, а вот с разводкой по питанию всё плоохо.
Пошерстив гугл и китайские сайты производителей я подобрал теоретически достаточную начинку для своего устройства.
Итого в один блок будут входить:
- L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085 module STM32 microcontroller 10DOF 9 Axis - китайская платка с упомянутым STM32F103C8 и набором из гироскопа\акселлерометра\магнетометра и датчика температуры для калибровки;
- 2.4G Wireless Module TLG10UA03 Embedded Uart-Wifi (UART WiFi Network Server/Client ) IEEE802.11b with Antenna FZ0417 - китайский модуль wifi-uart
- батарея.
И вот на последнем пункте мне нужна помощь.
Какое питание ему нужно?
Для первой платы скромно написано 5 -18V input voltage, can directly connected to 5V input
Вторая требует 3.3V
Если смотреть все составляющие платы №1 по отдельности - у них у всех 2 - 3.6v power supply
Токи тоже сравнительно небольшие.
Рождается серия вопросов:
1) Меня дурят с первой платой и напряжение питания у неё меньше?
2) Стоит ли брать китайские аккумуляторы для сотовых телефонов на 3.7В 2450мА?
3) Если не дурят - как повысить напряжение на выходе этих батареек?
4) Если не дурят - стоит ли брать что-то вроде 7.4В и уже понижать напряжение резисторами?
Понимаю, что часть моих вопросов выглядит глупо, но всё же прошу помощи... Если я совсем идиот - подскажите пожалуйста решение с питанием получше.
Ссылки на спеки плат:
Спойлерhttp://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1920
http://www.futureelectronics.com/en/tec ... .aspx?IM=0
http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 8/PF250373
http://www.analog.com/static/imported-f ... DXL345.pdf
http://www51.honeywell.com/aero/common/ ... ass_IC.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 000-05.pdf
Re: Инерционное позиционирующее устройство на основе STM32F1
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:29:36
КириллР
Может быть стоит перенести тему в другой раздел?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 18:38:14
N1X
Не смотрел ссылки, т.к. тема оформлена очень не хорошо, кучка ссылок, хотя достаточно всего двух, напротив упомянутых модулей.
Диапазон питания заявлен таким скорее всего потому, что на входе стоит стабилизатор вроде какого-нибудь LD1117... Если это прототип - не забивайте себе голову батареей, для батарейного питания такое решение будет крайне не экономичным и время автономной работы будет значительно ниже, чем могло бы быть...
Пока оставайтесь на проводном питании, откатайте софт, а за это время проясните вопросы по железу...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 19:14:44
КириллР
Ссылка на плату:
Спойлерhttp://www.goodluckbuy.com/stm32-10dof-9-axis-gyro-acceleration-barometric-module-l3g4200dadxl345hmc5883lbmp085.html
Ссылка на вайфай модуль:
Спойлерhttp://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_186&products_id=1007
Соль в том, что мне нужно знать, как развести питание. Даже с проводом вопрос остается открытым.
Есть выбор: 3.7В батарейки от телефона или большие по размеру батареи на 7.4В.
И вопрос - как понижать, или повышать соответственно напряжение?
Собственно, я вообще не имею ни малейшего понятия как это всё дело запитать хоть бы и от провода, но чтобы вместе работало!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 19:32:27
oleg110592
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en548193
Добавлено: Пт мар 07, 2014 13:49:24
N1X
На плату подавать +5В, на вафлю нужно 3,3 поэтому чтобы не плодить много питающих, то поставить например это (только версию для 3,3В): http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000544.pdf (схема на восьмой странице)
Это для проводов.
Просто суть в том, что в вашей плате всеравно из +5В делается 3,3, лишние 1,7 В превращаются в тепло... На батареях лучше делать импульсный источник... Есть специальные микросхемы контроллеров питания/заряда для лития... Т.е. подключаем батарейку от мобилы, а микра выдает нам нужную напругу, и попутно при подключении зарядного контролирует заряд (в нюансах могу ошибаться, т.к. не пользовал эти решения, но суть примерно такая)...
