Я программист. Работаю в геймдеве. Загорелся идеей спроектировать и собрать достаточно дешевый аналог данной технологии: http://www.xsens.com/en/entertainment/mvn-awinda
Коротко говоря - Система захвата движений, использующая IMU-устройства. Беспроводная, блочная. Опыт работы с микроконтроллерами имею, а вот с разводкой по питанию всё плоохо.
Пошерстив гугл и китайские сайты производителей я подобрал теоретически достаточную начинку для своего устройства.
Итого в один блок будут входить:
- L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085 module STM32 microcontroller 10DOF 9 Axis - китайская платка с упомянутым STM32F103C8 и набором из гироскопа\акселлерометра\магнетометра и датчика температуры для калибровки;
- 2.4G Wireless Module TLG10UA03 Embedded Uart-Wifi (UART WiFi Network Server/Client ) IEEE802.11b with Antenna FZ0417 - китайский модуль wifi-uart
- батарея.
И вот на последнем пункте мне нужна помощь.
Какое питание ему нужно?
Для первой платы скромно написано 5 -18V input voltage, can directly connected to 5V input
Вторая требует 3.3V
Если смотреть все составляющие платы №1 по отдельности - у них у всех 2 - 3.6v power supply
Токи тоже сравнительно небольшие.
Рождается серия вопросов:
1) Меня дурят с первой платой и напряжение питания у неё меньше?
2) Стоит ли брать китайские аккумуляторы для сотовых телефонов на 3.7В 2450мА?
3) Если не дурят - как повысить напряжение на выходе этих батареек?
4) Если не дурят - стоит ли брать что-то вроде 7.4В и уже понижать напряжение резисторами?
Понимаю, что часть моих вопросов выглядит глупо, но всё же прошу помощи... Если я совсем идиот - подскажите пожалуйста решение с питанием получше.
Ссылки на спеки плат:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1920http://www.futureelectronics.com/en/tec ... .aspx?IM=0
http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 8/PF250373
http://www.analog.com/static/imported-f ... DXL345.pdf
http://www51.honeywell.com/aero/common/ ... ass_IC.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 000-05.pdf
